SpYq
11.08.2009 20:41:42
Palun abi! (OS'i installimisel probleemid) |
Probleem v6is tekkida sellest, kui ma tahtsin panna peale Windows 7, alguses tegin eraldi partitutsiooni (50gb) siis yritasin sinna, samal ajal xp veel igaksjuhuks alles teisel kettal.
Kuid installimine eba6nnestus, 1 p6hjus see et ta j2i toppama completing installationi juures ( no umbes 3,5h installimist, proovisin mitu korda) ja teine on see et, kui vaja bootida OS
siis ta ytleb et install l6ppes ootamatult et reinstall v6ib parandada selle probleemi(mingi pikem tekst oli seal, aga see on lyhidalt kokku v6etud mis ta seal oli). Ning neid W7 install plaate oli ml 3tk(Microsoft.Windows.7.Enterprise.7600.16385.RTM.X86.VOL.DVD-FINALBILLY/MICROSOFT.WINDOWS.7.ULTIMATE.RTM.X64.OEM-YOMOFOSHEREISOEM/
MICROSOFT.WINDOWS.7.ULTIMATE.RTM.X86.OEM-YOMOFOSHEREISOEM)
hiljem otsustasin et vb see windows XP blockib, et tegin sellele formati, siis proovisin uuesti, kuid ikka sama jama. Siis sai syda täis ja format ja XP uuesti, kuid lootes et k6ik korras, siiski ei olnud see korras. Ka windows XP installimisel hakkas asi kiiva keerama. Proovisin siis Last XP v22 / Black XP / XP SP1. K6igepealt tuli mul tore memory dump error, restart ja uuesti reinstallima , siis tuli mingi error pärast emaplaadi driverite installmise restarti, mingi et pci.ini vms on puudu, pane oma originaal CD sisse ja repair. Neid erroreid m6lemaid on olnud 2x.
nüüd oleks väga tore kui saaks mingi korraliku windowsi peale. (oleks väga hea kui saaks W7Ultimate x64) kuid kui teisedki saaks normaalselt töötama siis oleks rahul. Kas keegi oskab aidata? Ja oleks huvitav ka teada miks selli(ne/sed) probleem(id) v6i(b/vad) yldse tekkida?
Arvuti->
Emme:Gigabyte GA-965P-S3 Ketas1: WD 320GB Klapid: Sennheiser HD202
Proze: Intel Core 2 Quad 6600 3GHz Ketas2: Seagate 500GB Mälu: Kingston 4GB DDR2
Video: Club3D HD4870 Ketas3: WD 750GB
Toide:550W Chieftec Ketas4: Seagate 1000GB
(hetkel olen puppy linuxis, mis on viimane asi mis töötab korralikult siin arvutis)
Ette tänades,
SpYq!
Edit: Hiljem kustutasin 50gb patitioni ära...
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
Look Right
Anna vin
11.08.2009 20:52:04
Linuxi alt peaksid saama kogu ketta täiega ära formattida ning siis minna uuele ringile 7 installiga. Iseenesest XP olemasolu ei tohiks mäkra keerata, sai ka ise mingil hetkel proovitud xp ja 7 kooslust ning toimis probleemidevabalt. xp enne ja 7 pärast juurde ning toimis. Pärast ei lasknud sul xp'd uuesti installida, kuna vista ja 7 kasutavad uuemat boot manager süsteemi, xp peaks jooskma boot.ini faili abil. (parandagu keegi, kui eksin).
Kui install jääb toppama, siis ilmselt kas on poolik download sul (mõni bitt/bait kuskilt puudu vb) või on plaat vigane. Muud põhjust ma ei leia. Sest raud on korralik ja selle tõttu ei tohiks midagi toppama jääda. Samas kui sul see partitsioon oli enne igast faile täis ja tühja ruumi polnud ka piisavalt (sest 7 clean install ei kustuta kõiki faile ära), siis võis olla ka, et ketas sai lihtsalt täis. Kuigi x64 peaks piisama 20gb vabast ruumist.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
SpYq
11.08.2009 21:24:40
| Oskab keegi öelda kuida seda partitioni formatida selles linuxis?
37 |
11.08.2009 22:06:29
| Selline installiviga viitab tihti sellele, et kasutatav cd / dvd-lugeja ei loe plaate korralikult või on plaadid ise vigased.
211 |
SpYq
13.08.2009 19:04:04
| kas asi ainult kõvakettas ei pruugi olla? (dvd seadmes ja plaadis paistab et viga ei ole, kuna sai vahetatud ühe iidvana WD ketta vastu(20gb) ja sellele sai win7-e ideaalselt tööle...
37 |
Look Right
Anna vin
13.08.2009 19:55:27
No vabalt võib. Kas on mingid bad'id äkki kettal (kuigi ma ei tea, kas 7 need automaatselt ära parandab). A lükka see iidvana WD ka masinasse ja formaadi 7 alt siis see ketas ära, millele tahtsid esilagu installida ning siis võid uuesti proovida.
18 |
SpYq
15.08.2009 03:25:40
Pmst nali selline et, sai proovitud mitmele kettale nii 500g kui 320g kuid ei saand win7 peale, aga win xp sai peale=/ täielik anomaalia. Sai tehtud ka biosi flash, sai proovitud k6ikide teiste ketaste unpluggi, kuid ega seegi ei aidanud. Juu vist see arvuti ei ole mõeldud Win7 jaoks
37 |
