uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem. märgi kõik teemad loetuks
Sadistik
sõnum 08.08.2009 13:51:12 Probleem. vasta tsitaadiga
Et siis selline jama. Kasutan hetkel tagavara arvutit, kuna enda laptop on paranduses.
Vahel tuleb isu midagi mängida.
Ja kui natue mängin midagi, siis mingi aeg arvuti lihtsalt õgib RAM-i ja kiilub kinni. Ja jubedalt, umbes nii et liigutad hiirt, ja siis 5 sekundi pärast jõuab alles see sinnakohta kuhu liigutada tahtsid. Kestab umbes 15-30 sekundit, siis mingi 5-10 minutit rahu, ja siis uuesti.
Kui filme vaatan, või niisama surfan, siis on kõik täiesti tip-top.
arvuti andmed ka siis:H
AMD Athlon 64 3200+ , 1gb RAM. 80 GB hard Drive.
graafikakaart: NVIDEA GeForce 6150SE n force 430.
Kas tegu võib olla kõvakettaga mingi jama? Et vbolla väljavahetamine aitaks?
teememt
teememt
sõnum 08.08.2009 14:26:38 vasta tsitaadiga
Kas on arvutil komponente uuendatud/lisatud võrreldes ostmisega?
Mis toide arvutil on?
Mul endal oli sarnane asi kui toiteplokk nõrgaks jäi. Nüüdseks on asi niikaugel, et madal toide tappis emaplaadi enne kui uue toiteka suvatsesin osta.
Aga jah ma pakun, et videokaart ei saa piisavat voolu ja seepärast mängimisel annab sellest märku.
Sadistik
sõnum 08.08.2009 17:42:43 vasta tsitaadiga
arvutile midagi lisatud pole.
kust seda vaadata saab, mis toide? enda arust toidan teda hästi icon_biggrin.gif
ja kui tõesti on viga toiteplokis, siis palju uus maksab ? ja kas vahetamine on kerge?
tomusser
tomusser
sõnum 08.08.2009 17:50:55 vasta tsitaadiga
Vahetmaine ei tohiks küll nüüd yle j6u kellelegi k2ia. Hinnaklass toitekatel on 50- 1000 icon_lol.gif
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
teememt
teememt
sõnum 08.08.2009 19:10:33 vasta tsitaadiga
Saad näha kui keerad korpusel kaane lahti, siis uurid kirjasid toiteka peal. Kõige tähtsamad peaksid olema watid ja amprid seal. Aga kui komponente lisatud ei ole, siis usun, et talle enne müüki ikka piisav toide külge kruviti. Võimalik, et toide hakkab rikki minema. Seda saab testida, aga testija maksab rohkem kui uus toide. Ehk saab ka mõnes poes lasta testida.
Ilmselt siiski on toitega kõik OK.
Millal arvuti viimati puhastust sai? Võimalik, et viga on tingitud ülekuumenemisest. Kui on olemas vastav tarkvara, siis jälgi cpu ja muid temperatuure või vaata BIOSist.
Sadistik
sõnum 08.08.2009 19:23:24 vasta tsitaadiga
otseselt pughastust saanud pole.
ei viitsi kasti kuhugi tassida ka.. aga ise oleks võimalik puhastada? et võtan kaane lahti , ja hakkan puhkuma?icon_biggrin.gif mul suured kopsud. icon_biggrin.gif
otseselt sellist tarkvara pole, oskad midagi soovitada?
tomusser
tomusser
sõnum 08.08.2009 19:35:15 vasta tsitaadiga
Temperatuuride vaatamiseks on hea everest home edition.
teememt
teememt
sõnum 08.08.2009 19:51:27 vasta tsitaadiga
Kui kasti kompressori juurde tassid siis võid ta ise ettevaatlikult sellega läbi puhuda.
Samuti võid cpu jahutuse välja koukida ja selle käsitsi ära puhastada. Siis saad vaadata kas termopastat on vahel ja kas ta on piisavalt heas konditsioonis.
Enne vaata everestiga temperatuure.
Võib ka proovida mingi programmiga cpu hästi ära koormata, et näha, kas siis ka viga kordub. Praegu ühtegi sellist programmi meelde ei tule. Äkki keegi oskab soovitada või siis tuleb google appi võtta. Hetkel pean ise minekut tegema.
Sadistik
sõnum 08.08.2009 20:18:36 vasta tsitaadiga
kuidas ma everestiga temperatuure vaatan ? ja kuidas ma tean kui temperatuur liiga kõrgel on?
Ollaz
Ollaz
sõnum 08.08.2009 23:08:05 vasta tsitaadiga
Everesti aknas "Computer -> sensor"
Seal on kõik näidatud. Kui temperatuurid kipuvad tavaolekus olema üle 60C ning passiivjahutust ei ole vaid kõik on ventikate all, siis on midagi vist natuke viltu.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Sadistik
sõnum 09.08.2009 10:08:35 vasta tsitaadiga
arvuti töötanud tund aega, katsetuseks mängisin siis, temperatuurid hetkel sellised:
Emaplaat: 49 C
Aux: 84 C
Kõvakettas: 41 C
mis asi aux on?
edit: uued näitajad. ( hetkel mil arvuti kiilus. )
emaplaat: 54 C
Aux: 95 C
Kõvakettas: 45 C
tomusser
tomusser
sõnum 09.08.2009 15:01:20 vasta tsitaadiga
Ja cpu temp oli milline?
Ollaz
Ollaz
sõnum 09.08.2009 15:29:31 vasta tsitaadiga
Aux on aiateiba kanal (loodetavasti). Mul vähemalt on, mobo näitu ei suuda ka everest näidata (vahel 1C, vahel 112C). Kõvaketas paistab vist natuke tuline olevat, aga kindel ei ole.
Sadistik
sõnum 09.08.2009 15:32:11 vasta tsitaadiga
tomusser kirjutas:
otseselt seal cpu temperatuuri näidatud pole .. mina ei leia igatahes.
cooling fans ainult, ja see on 2900 RPM keskmiselt ( cpu )
Ollaz
Ollaz
sõnum 09.08.2009 20:37:20 vasta tsitaadiga
Sadistik
sõnum 10.08.2009 11:36:49 vasta tsitaadiga
nii, eile õhtul siis tegi arvuti restardi, ülekuumenemise pärast.. õhtupoole võtan karbi lahti, ja puhastan ventila<atori ja muud tolmused asjad ära, vaatan kas aitab, kuna ventikal ei tohiks iseenesest midagi viga olla, kuna toidet saab parajalt, ja arvutile uusi komponente pole lisatud. Polegi seda arvutit varem puhastanud, arvuti aasta aega regulaarselt töötanud.
eks õhtul postitan kas temperatuurid muutusid ja kas probleem on lahendatud,.
aga suured tänud ka teile aitamise poolest.
