madisx
13.08.2009 16:01:22
Arvuti ei lähe nupust käima |
Tere,
Probleem selline, et arvuti ei lähe enam esipaneelil olevast nupust käima, mitte midagi ei juhtu seda vajutades. Veel eile õhtul asi töötas, aga täna hommikul siis selline jama. Emaplaadil tuluke põleb. Kas on mingi võimalus proovida arvutit tööle panna esipaneeli nuputa?
Tänan,
Madis
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
13.08.2009 16:14:03
See on kas toiteploki või emaplaadi probleem. Nii, et hangi prooviks mõni, kindlalt korras "kontroll-toiteplokk". Või proovi oma toiteplokki mõne teise arvuti taga.
Ja lükka alustuseks toitejuhe ka seinast välja või lülita toite taga olev lüliti Off asendisse. Siis saba seina või lüliti On-i ja kas on muutuseid või mitte.
211 |
madisx
13.08.2009 18:05:07
Sain praegu proovida ühe vana arvuti peal. Too ei läinud selle toiteplokiga tööle, aga äkki vajab seda 18. pin-i toitelt, sest tegu on väga vana masinaga (~1998). Uut ei saa jällegi vanaga tööle panna, sest tollel on 4 ekstra pin-i puudu.
25 |
aap14
13.08.2009 18:10:10
Mul on sama probleem enda arvutiga. Minu puhul aitab see kui toiteplokk tagant nupust välja lülitada (võid üritada ka lihtsalt juhtme tagant tõmmata), oodata 10 sekki ja siis toiteplokk nupust sisse panna ja alles siis arvuti nupust sisse lülitada.
Nõnda bootib ära ja töötab suhteliselt probleemivabalt.
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
madisx
13.08.2009 18:25:23
Kahjuks mu probleem ei lahene sellest. Ühendusjuhtmeid proovisin juba täiesti alguses tükk aega, raske oli uskuda, et arvuti järsku lihtsalt ei tööta.
EDIT: Unustasin mainida, et vanal toiteplokil tõmbas peale nupuvajutust vähemalt toiteka enda vendi käima ehk nupp töötab.
25 |
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
madisx
17.08.2009 22:46:11
| Nii ilmselt oligi. Ostsin uue ploki asemele ja arvuti ärkas ellu. Ära suri Fortroni 400W toiteplokk (ATX-400PNF).
25 |
19.08.2009 12:00:03
Selle Fortroni viga on muidu parandatav.
Nii, et lapi see ära ja müü maha - saad vähemalt osa raha tagasi.
Kui ei viitsi mässata, siis võid mulle teha PS-is pakkumise selle katkise toite kohta.
Huvi on täiesti olemas, et seda katkisel kujul omale saada.
Edit:
See katkine toide on siis minu.
Ja samas oli sellel täiesti remonditav viga ning nüüd ta mul siin siis töötab suure rõõmuga.
211 |
