Henri95
11.08.2009 14:12:36
Arvuti probleem |
mull arvutiga siuke probleem, et vahepeal töötab täitsa ilusti ja vahepeal ei lähe käima tuleb mustal taustal mingid kirjad ette vahel on "Hard drive error" ja vahel "disk error" jne. ja mänge ei sa ka enam üldse mängida koguaeg jooksevad mängud lihtsalt kinni kuigi enne töötas kõik ilusti, et tahaks teada milles viga on ja kas peaks arvuti parandusse viima? ja tavaliselt on nii, et lähen mingisse mängu, mängin natukeaega ja, siis jookseb kokku teen restardi ja enam tööle ei lähe ja lööb mustal taustal mingid kirjad ette, siis panen arvuti kinni ootan mingi 10min ja siis läheb arvuti nii tööle nagu poleks midagi viga
Siukse kirja lööb ette mustal taustal
"Intel UNID , PXE-2.1 (build 082)
copyright (c) 1997-2000 intel corporation
For Realtek RTL8111B/8111C Gigabit Ethernet Controller v2.13 (071227)
CLINET MAC ADDR: 00 1D 92 97 FF D4 GUID: FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF
PXE-E53: No boot filename received
PXE-MOF: Exiting PXE ROM.
Reboot and select proper boot device
or insert boot media in selected boot device and press a key"
Ja kas äkki keegi teab mõnda programmi või kust saab vaadata arvuti temperatuuri?
svenman
11.08.2009 14:34:25
| Kõik märgid viitavad pigem kõvaketta veale. Kontrolli näiteks ketta tootja testiga ketast.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
Henri95
11.08.2009 14:48:58
| Kust seda testi saab? on see kuskil cd peal või peab selle netist võtma?
svenman
11.08.2009 14:51:45
| Ultimate Boot CD, Hirens jne.
71 |
725 |
Henri95
11.08.2009 21:49:53
Kahjuks asun Haapsalus, keegi Haapsalust ei tea asjapulka. Muidu arvuti on garantii all ja kui ma parandusse viin, siis mida rääkida, et nad mängu mängiksid ja ootaksid kuni arvuti kinni jookseb?
11.08.2009 22:00:47
Arvuti temperatuure näed arvuti BIOS-ist ka, nii, et selleks pole ilmtingimata eraldi programmi vaja.
Kõvaketta kontrolliks pead mõne diagnostika jooksma panema. Kas siis mõne pakututest või otsid kõvaketta tootja kodulehelt tootjapoolse diagnostika-programmi.
Igatahes tundub, et ketas on kahtlane ja see tähendab seda, et esimeses järjekorras kopeeri ära oma tähtsad failid. Sest kui ketas lõplikult "lendab", võid olla jäädavalt kõigist failidest ilma.
211 |
Henri95
11.08.2009 22:10:08
| Ei päris hea kui jälle kõvakettas, paar nädalt tagasi just läks kõvaketas vahetusse
Ollaz
11.08.2009 22:24:46
| Probleemid viitavad kettale. Nagu eelpool soovitati, olulised andmed pealt maha ja siis garantiisse.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
725 |
Henri95
11.08.2009 22:40:24
| laurx kirjutas: |
| endiselt võin asja uurida. cargobus aitaks transaga. |
Tänud pakkumast abi eest, aga arvatavasti viin ikkagi Haapsalu tehnikasalongi, sest seal mull garantii ja saan tasuta, aga äkki keegi oskab aitada mida öelda, kas ütlengi, et mängige mängu ja oodake kuni kinni jookseb ja siis tehke resa ja siis tulevad mustal taustal kirjad?
Ollaz
11.08.2009 22:43:37
| Niipalju kui olen tehnikasalongis näinud inimesi kes sinna asju viivad, on lihtsalt kirjeldatud probleemi ja vastav vidin sinna jäetud. Teevad ise diagnostika ära.
57 |
Henri95
18.08.2009 11:16:47
Selge eks, siis homme saab teada milles viga on.
Viisin siis täna arvuti parandusse ja loodan, et homme saab teada mis viga
Nii, siis täna sain arvuti kätte tagasi, aga tehnikasalongis ei tehtud mitte midagi, öeldi, et nemad viga ei leidnud Ütlesid, et ühe korra jooksis kokku ja, siis tulid mingid errorid ette, aga muud ei midagi. Aga probleem on ikkagi alles kui mänge mängin jookseb kinni jne. aga nüüd tuleb enne seda kirja mis enne oli veel mingi kiri ette, õhtu poole kirjutan siia mis sinna kirjutatud on, aga ikkagi ma ei sa sellest aru kuidas nad probleemi ei leia, see pole ju normaalne, et koguaeg nii teeb ja enne ei teinud
Ja kas on võimalik, et mingi viirus teeb seda?
Niisiis täna mängisin mängu jooksis jälle kokku, tegin restardi ja tuli siuke kiri ette "Missing operating system" siis tegin uuesti restardi ja siis tuli siuke kiri "A disk read error occurred Press Ctrl +AltDel to restart" tegin jälle resa ja siis tuli uuesti see esimene kiri ette, siis panin arvuti kinni ootasin u 10min ja jälle töötab ilusti. Milles viga on?
udumees
18.08.2009 15:03:47
Jätkuvalt viitab viga kas kõvakettale või emaplaadi kõvaketta kontrollerile. Kui sa pole veel teinud tee tähtsatest andmetest koopia nagu kirjeldati.
Siis otsi välja kes kõvaketta tootis ja tootja kodulehet saab diagnostika programmi.
Kui arvuti kasvõi ühe korra kokku jookseb on ta ju midagi vigane. Kui nad viga ei leia vahetagu kogu arvuti välja - asjal ju garantii! Väga jobud garantii tegelased olid!
_________________ "My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Henri95
19.08.2009 22:00:56
Nüüd tuli ka, siis siuke kiri ette "The file is possibly. The file header checksum does not match the computed checksum" mis see tähendab? ei oska eriti inglise keelt Homme, siis aruvti jälle parandusse.
siLc
19.08.2009 22:24:42
Kui tegu on teemaalgataja profiilis oleva ML-i arvutiga, siis neil on jah viimasel ajal selliseid esimese-korraga-probleemi-ei-leia probleeme. Vii tagasi ja nad peaksid põhjalikumalt asja üle vaatama, muidugi ka eeldusel, et veakirjeldus pole lihtlabane "ei tööta".
Esimeses postis kirjutatud tekst on kohalikust võrgust buutimise võimalus. Kui arvuti ketast või opsüsteemi tuvastada ei suuda, siis üritab esimesena buutida võrgust. Selle valiku saab BIOS-s maha võtta. Eelneva posti veateade viidab aina rohkem kõvaketta veale. Tee arvutis olevatest asjadest backup, kui seda juba teinud pole.
186 |
Henri95
28.08.2009 19:35:10
SATA kaabel vahetati ära ja asi töötab
