uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Printerite installimine Ubuntu all märgi kõik teemad loetuks
Andium
sõnum 11.08.2009 12:52:06 Printerite installimine Ubuntu all vasta tsitaadiga
On järgnevad printerid
Canon PIXMA iP1000 -USB
Canon LBP-800
HP LaserJet 1100
HP Laserjet 1018 -USB
Ubuntu 8.4
Kuidas installida neid, ning kui ma mõne driveri paketi alla laen. mis edasi?
Olen Windowsi kasutaja. IP1000 ja 1018 leidis arvuti üles. Ütles valmis printima ning kui printima panen siis enda arvates prindib ära aga tegelt seda ei toimu.
Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
seston
sõnum 11.08.2009 13:58:37 vasta tsitaadiga
kirjuta googlisse how to install ubuntu printers või miskit taolist
Metallitööd Pärnust 9 km
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
kaabakas
kaabakas
sõnum 11.08.2009 14:51:44 vasta tsitaadiga
linuxprinting.org peaks üksjagu abiks olema.
Andium
sõnum 17.08.2009 13:35:06 vasta tsitaadiga
Jah olen leidnud need kõik üles. Aga edasi.
http://www.openprinting.org/show_printer.cgi?recnum=Canon-PIXMA_iP1000
http://www.openprinting.org/show_printer.cgi?recnum=Canon-LBP-800
http://www.openprinting.org/show_printer.cgi?recnum=HP-LaserJet_1100- see printer hakkas ilusti tööle.
http://www.openprinting.org/show_printer.cgi?recnum=HP-LaserJet_1018
Pixma IP 1000 printeri installimisel sellel lehel http://mambo.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~takushi/#canon
lisasin selle "deb http://mambo.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~takushi/ubuntu ./ "Software Sources program
On öeldud
You can install packages by the following command:
# apt-get install libcnbj-2.5 bjfilter-2.5 pstocanonbj
Kirjutasin selle rea Terminali ning sain vastuseks: Could not find packages libcnbj-2.5.
LBP-800 Printerile ütleb, et ma pean installima foozlbp800-wrapper program. Kuidas? mis moodi? Laadisin alla mingi faili ja edasi?
lehm2
sõnum 24.08.2009 12:15:02 vasta tsitaadiga
Mainiks, et HP Laserjet 1018 -USB tekib sul probleeme näiteks mõnel hetkel võib lihtsalt ühendus katkeda ja kõik. icon_rolleyes.gif
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
Andium
sõnum 25.08.2009 18:30:01 vasta tsitaadiga
lehm2 kirjutas:
Tänud, sain sellest probleemist lahti. Aga lähen ikka Win peale tagasi.
5jaan5
sõnum 21.07.2012 10:54:22 vasta tsitaadiga
Vana teema, kolm aastat vana, aga olen jäänud hätta. Oleks vaja installida Brother printer Ubuntusse 12.04. Kes süsteemi teavad, sellele pakub nii algeline küsimus palju nalja, aga ma ise olen huumorist kaugel. Leidsin sellise õpetuse
http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public_s/id/linux/en/faq_prn.html#f00104
Kõik on ilus, alla laaditud ja kaustas, aga kui ma hakkan selle järgi tegutsema, põrkan ühe probleemi ette
Open a terminal window and go to the directory you downloaded the file to in the last step.
Avan terminali ja edasi??? Avan directory, siis on kaks akent ees. Sisestan terminali käsu
gunzip linux-brprinter-installer-1.0.4-1.gz
Terminal teatab uhkelt, et no such file or directory.
Mis kala siin peidus on? Selge see, et ise turakas, aga mingi nipp peaks ju olema. Mida tähendab see sõnum, et "ava terminal ja siis mine sinna kohta, kuhu sa selle alla laadisid"?
guest1902
guest1902
sõnum 21.07.2012 11:58:10 vasta tsitaadiga
http://www.youtube.com/watch?v=YekdBoF7vlY ? pole vaja terminalis m2ssata, kui videos toodud protsess t55tab. Vaata ka synapticust (ma ei tea enam, mis software package manageri ubuntu by default jooksutab), et brother drivers (kasuta programmi otsingut) oleksid installitud.
Iseenesest peaksid navigeerima oma terminaliaknast kausta, kuhu sa *.gz faili alla laadisid.
Nt kui fail on /home/<sinu kasutajanimi>/Downloads (~/Downloads), siis sisestad terminalis k2su
cd Downloads/
ning edasi tegutsed vastavalt juhendile.
assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
lutsukala
sõnum 07.08.2013 11:27:10 vasta tsitaadiga
ma sain system-config-printer käsuga ühe hp installitud - siit lehelt leidis sobiva driveri variandi ka: http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/openprinting/database/databaseintro
aga kas päris uued printerid ja võrguprinterid funkavad üldse linuxi all? too hp oli windowsi alt jagatud
sõnum 07.08.2013 13:52:35 vasta tsitaadiga
Depends...
Iga printeri kohta tuleb eraldi uurida ikkagi ja odavate printerite puhul üsna konkreetselt - kas see mudel töötab selle Linuxi distro selle versiooniga või mitte. (Canon näiteks pakub kohati oma suletud lähtekoodiga binaare, mis mingist hetkest uuemate kernelite peal jälle ei tööta).
Nutikamad võrguprinterid tahavad vaid PPD faili ja on probleemivabamad.
Helge tulevik
sõnum 02.06.2014 23:42:32 vasta tsitaadiga
Minu printer prindib rõõmsasti testlehekülje iga töö alustuseks ja lõpetuseks.Hakkama saab , aga paberit läheb paljuvõitu.Parem oleks , kui saaks ilma testlehekülgedeta.Kas keegi annaks head nõu?
Printeriks on Kyocera FS-1370 DN
Opsüsteemiks Estobuntu 12.04
Riivo
Riivo
sõnum 03.06.2014 08:42:55 vasta tsitaadiga
seedrike kirjutas:
Tundub nagu suht vana viga. Siin on mõned soovitsed: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1390797
