praegune kellaaeg 12.11.2026 14:23:30
Ander20
10.08.2009 10:54:09
LG DVD- / +RW GH22LS50RBB / 22x / Lightscribe/ |
Ühendan kõik ilusti ära, roheline tuluke vilgub, nagu loeks ka midagi, aga ikkagi ei loe.
Emaplaat on msi vana luts, aga peaks saama ikkagi ja sellele kirjutajale. A a eelmine kirjutaja oli selle teise(laeima) juhtmega ühendatud, a nüüd se peenem
A.S.
10.08.2009 11:15:54
Re: LG DVD- / +RW GH22LS50RBB / 22x / Lightscribe/ |
Seade ise ikka Windowsi alt üldse paistab, kasvõi vähemalt Device Managerist?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Ander20
14.08.2009 15:28:03
ei paista...
ma ise arvan, et mu mobo on liiga algeline, kuigi ühndab ära
Aa ehk keegi õpetaks mind, kuidas ma mälupulapalt saaksin windowsi peale panna? (kui ma format c teen)
designsolv
14.01.2010 01:30:28
sama probleem täpselt sama mudeliga. Ühendan juhtmed ära, kuid kuskil pole näha, et see järel oleks. Ühendatud läpaka USB'ga IDE/SATA adapteriga. Vahepeal roheline tuli vilkus ja asjatas veidi, kuid lõppkokkuvõttes jäi tummaks.
Oskab keegi aidata, mida peale hakata!?
EDIT: Kui ainult toitejuhe DVD seadmel küljes on, siis toimetab küll, võtab nagu voolu järgi. Kuid kohe kui ühendan SATA kaabliga läbi adapteri USBsse, lülitub seade välja, ei anna plaati tagasi, ega midagi. Samuti, võttes SATA küljest ära, voolu tagasi ei võta....
Q.
14.01.2010 11:02:52
| Ander20 kirjutas: |
Aa ehk keegi õpetaks mind, kuidas ma mälupulapalt saaksin windowsi peale panna? (kui ma format c teen) |
Novicorp WinToFlash'ga saab asja lihtsa vaevaga ära teha. Installimine on sama nagu plaadi puhul.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
designsolv
14.01.2010 12:54:53
asi lahendatud!
Olles piisavalt võhik arvutiasjanduses, ei teadnud, et peab seadme kõigepealt kaablite ja adapteriga ära ühendama, siis arvutisse usb'i pistik ja viimaks vooluvõrku......ja töötabki
