Tomv
09.08.2009 13:53:53
Uus Lenovo läpakas hangub |
Ostsin hiljuti (eile) omale läpaka, kuid see on hakanud imelikke trikke tegema. Nimelt jääks nagu prosest puudu, kuigi usage on haruharva 100% peal. Millegi installimisel või lahti-kokku pakkimisel hakkab winamp hanguma ja hiir liigub ka hakkides mõni sekund-pool. Tegin täielikut Everesti repordi. Oskab äkki keegi mingi vihje anda, milles probleem võiks olla? Vista jaoks ei tohiks antud conf lahja olla ju. Lauaarvutil olid samad programmid peal (isegi rohkem), tõsi küll XP peal, aga ikkagi, ning kõik jooksis puhtalt. Kuigi PC on 2.8 P4 single core ning rammi on 5 korda vähem.
Imelik on see ka, et osades kohtades (k.a Task Manager) näitab, et mälu on 3GB, kuigi olema peaks 4.
e: HV kalab midagi, Kohe upin repordi mujale
e2: everest.txt
teretalv
09.08.2009 19:34:00
vbl videokaart võtab oma alla 1 gb rami, everest ütleb et sul on 2x2gb pulka sees kokku 4gb
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
tsihh
09.08.2009 22:37:32
| Kui on 32bit Windows, siis ei peagi rohkem mälu näitama kui 3GB. Kogu süsteemi aeglus, tuleb suurest hulgast Lenovo eelinstalleeritud tarkvarast (millest 75% ei kasuta kodukasutaja kunagi) ja aeglasest kõvakettast. Mida teha - vaadata mis kõik Lenovo sinna peale istutanud on ja mida nendest tõesti vaja on, ülejäänu lihtsalt maha koristada
meelis63
10.08.2009 12:35:56
| ...sul ka prose väga lahja L2.-te ainult 1mb.
JOKKER666
10.08.2009 18:22:12
| Upteidi Vista ära.
11.08.2009 10:18:18
Soovitan sul startupi ebavajalikest asjadest tühjaks teha. Lenovo (endine IBM) arvab, et kõiki tema väljamõeldud kasulikke tarkvarajuppe läheb kasutajatel alati vaja (Message Center, ThinkVantage automaatne uuendamine, automaatsed backupid jne.) ja seetõttu topitakse need tehases kõik masinasse. Kui need kõik nüüd startupis üles tulevad, siis võid ette kujutada, kui palju ketta ja mälu ressurssi need tüütused võtavad. Lenovo puhul on pärast lapaka ostmist puhas Windowsi install suht-koht möödapääsmatu.
2 trini
13.08.2009 22:05:02
Kirjuta recovery plaadid igaks juhuks ära ja lase puhas windows'i install OEM plaadilt. Enne paki kokku oma licence key et pärast aktiveerida saaksid windows'i.
http://directedge.us/content/abr-activation-backup-and-restore
Endal ka Lenovo ja peale puhast installi oli hulga kiirem, boot ja shut down imes ka default installiga sajaga, kuigi eemaldasin kõik mis eemaldada andis.
Tomv
15.08.2009 03:13:04
Tegin puhta vista installi ära, aga nüüd ei tööta wifi ning touchpadil pole neid scroll areasid. Ma ei suuda lenovo kodukalt leida ka seda õiget versiooni. Mul on Lenovo 3000 N500 NS777MS, kuid nende kodukal ei paista seda olevat. Muus osas on kõik tip-top ning töötab kui kellavärk. Läpats on kohe kordi kiirem ja pole enam nii uimane, nagu kogu selle lenovo jamaga.
_________________ jah |
mehaanic
Aeg Maha 2a
15.08.2009 08:13:10
| Tomv kirjutas: |
| Tegin puhta vista installi ära, aga nüüd ei tööta wifi ning touchpadil pole neid scroll areasid. Ma ei suuda lenovo kodukalt leida ka seda õiget versiooni. Mul on Lenovo 3000 N500 NS777MS, kuid nende kodukal ei paista seda olevat. Muus osas on kõik tip-top ning töötab kui kellavärk. Läpats on kohe kordi kiirem ja pole enam nii uimane, nagu kogu selle lenovo jamaga. |
pole õiged andmed sellepärast ei leiagi vaata põhja alt korralikult
Tomv
15.08.2009 13:00:36
põhja all on kirjas ainult model no: 4233. Aga draiverite lehel nõuab tüüpi ja mudelit. Tüübiks valin 4233, aga mudeliks ei tea mida valida. hetkel tõmban mingit 200 megast wifi draiverit. Äkki aitab. Aga touchpadi draiverit ei ole ma leidnud. Oskab äkki keegi aidata?
siLc
VR53
2 trini
15.08.2009 13:43:32
| Tomv kirjutas: |
| põhja all on kirjas ainult model no: 4233. Aga draiverite lehel nõuab tüüpi ja mudelit. Tüübiks valin 4233, aga mudeliks ei tea mida valida. |
start menüüs kirjuta sinna search boxi "system.info".
15.08.2009 21:59:29
Toimib samamoodi nagu T-seeria peal. Lenovo 3000 N100 peal proovitud
Tomv
16.08.2009 21:11:23
Suured tänud. Sain tänu Lenovo Updatele kõik draiverid ja asjad peale. Nüüd on ainult üks probleem. Winampi kuulates hakkab vahepeal lugu hanguma. Protsessorist ei tohiks see olla, kuna jõudlus on koguaeg 0-20% maksimumist. Oskab keegi soovitada midagi? Draiverid ja värgid on kõik paigas.
