Sadistik
08.08.2009 13:51:12
Probleem. |
Et siis selline jama. Kasutan hetkel tagavara arvutit, kuna enda laptop on paranduses.
Vahel tuleb isu midagi mängida.
Ja kui natue mängin midagi, siis mingi aeg arvuti lihtsalt õgib RAM-i ja kiilub kinni. Ja jubedalt, umbes nii et liigutad hiirt, ja siis 5 sekundi pärast jõuab alles see sinnakohta kuhu liigutada tahtsid. Kestab umbes 15-30 sekundit, siis mingi 5-10 minutit rahu, ja siis uuesti.
Kui filme vaatan, või niisama surfan, siis on kõik täiesti tip-top.
arvuti andmed ka siis:H
AMD Athlon 64 3200+ , 1gb RAM. 80 GB hard Drive.
graafikakaart: NVIDEA GeForce 6150SE n force 430.
Kas tegu võib olla kõvakettaga mingi jama? Et vbolla väljavahetamine aitaks?
teememt
08.08.2009 14:26:38
Kas on arvutil komponente uuendatud/lisatud võrreldes ostmisega?
Mis toide arvutil on?
Mul endal oli sarnane asi kui toiteplokk nõrgaks jäi. Nüüdseks on asi niikaugel, et madal toide tappis emaplaadi enne kui uue toiteka suvatsesin osta.
Aga jah ma pakun, et videokaart ei saa piisavat voolu ja seepärast mängimisel annab sellest märku.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Sadistik
08.08.2009 17:42:43
arvutile midagi lisatud pole.
kust seda vaadata saab, mis toide? enda arust toidan teda hästi
ja kui tõesti on viga toiteplokis, siis palju uus maksab ? ja kas vahetamine on kerge?
tomusser
08.08.2009 17:50:55
Vahetmaine ei tohiks küll nüüd yle j6u kellelegi k2ia. Hinnaklass toitekatel on 50- 1000
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
teememt
08.08.2009 19:10:33
Saad näha kui keerad korpusel kaane lahti, siis uurid kirjasid toiteka peal. Kõige tähtsamad peaksid olema watid ja amprid seal. Aga kui komponente lisatud ei ole, siis usun, et talle enne müüki ikka piisav toide külge kruviti. Võimalik, et toide hakkab rikki minema. Seda saab testida, aga testija maksab rohkem kui uus toide. Ehk saab ka mõnes poes lasta testida.
Ilmselt siiski on toitega kõik OK.
Millal arvuti viimati puhastust sai? Võimalik, et viga on tingitud ülekuumenemisest. Kui on olemas vastav tarkvara, siis jälgi cpu ja muid temperatuure või vaata BIOSist.
Sadistik
08.08.2009 19:23:24
otseselt pughastust saanud pole.
ei viitsi kasti kuhugi tassida ka.. aga ise oleks võimalik puhastada? et võtan kaane lahti , ja hakkan puhkuma? mul suured kopsud.
otseselt sellist tarkvara pole, oskad midagi soovitada?
tomusser
08.08.2009 19:35:15
| Temperatuuride vaatamiseks on hea everest home edition.
42 |
teememt
08.08.2009 19:51:27
Kopsudega suurt midagi ära ei tee
Kui kasti kompressori juurde tassid siis võid ta ise ettevaatlikult sellega läbi puhuda.
Samuti võid cpu jahutuse välja koukida ja selle käsitsi ära puhastada. Siis saad vaadata kas termopastat on vahel ja kas ta on piisavalt heas konditsioonis.
Enne vaata everestiga temperatuure.
Võib ka proovida mingi programmiga cpu hästi ära koormata, et näha, kas siis ka viga kordub. Praegu ühtegi sellist programmi meelde ei tule. Äkki keegi oskab soovitada või siis tuleb google appi võtta. Hetkel pean ise minekut tegema.
Sadistik
08.08.2009 20:18:36
| kuidas ma everestiga temperatuure vaatan ? ja kuidas ma tean kui temperatuur liiga kõrgel on?
Ollaz
08.08.2009 23:08:05
Everesti aknas "Computer -> sensor"
Seal on kõik näidatud. Kui temperatuurid kipuvad tavaolekus olema üle 60C ning passiivjahutust ei ole vaid kõik on ventikate all, siis on midagi vist natuke viltu.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Sadistik
09.08.2009 10:08:35
arvuti töötanud tund aega, katsetuseks mängisin siis, temperatuurid hetkel sellised:
Emaplaat: 49 C
Aux: 84 C
Kõvakettas: 41 C
mis asi aux on?
edit: uued näitajad. ( hetkel mil arvuti kiilus. )
emaplaat: 54 C
Aux: 95 C
Kõvakettas: 45 C
tomusser
09.08.2009 15:01:20
| Ja cpu temp oli milline?
42 |
Ollaz
09.08.2009 15:29:31
| Aux on aiateiba kanal (loodetavasti). Mul vähemalt on, mobo näitu ei suuda ka everest näidata (vahel 1C, vahel 112C). Kõvaketas paistab vist natuke tuline olevat, aga kindel ei ole.
57 |
Sadistik
09.08.2009 15:32:11
| tomusser kirjutas: |
| Ja cpu temp oli milline? |
otseselt seal cpu temperatuuri näidatud pole .. mina ei leia igatahes.
cooling fans ainult, ja see on 2900 RPM keskmiselt ( cpu )
Ollaz
09.08.2009 20:37:20
Peaks ikka nagu CPU ja GPU ka olema
57 |
Sadistik
10.08.2009 11:36:49
nii, eile õhtul siis tegi arvuti restardi, ülekuumenemise pärast.. õhtupoole võtan karbi lahti, ja puhastan ventila<atori ja muud tolmused asjad ära, vaatan kas aitab, kuna ventikal ei tohiks iseenesest midagi viga olla, kuna toidet saab parajalt, ja arvutile uusi komponente pole lisatud. Polegi seda arvutit varem puhastanud, arvuti aasta aega regulaarselt töötanud.
eks õhtul postitan kas temperatuurid muutusid ja kas probleem on lahendatud,.
aga suured tänud ka teile aitamise poolest.
