uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  aidake kõlareid paigutada märgi kõik teemad loetuks
muri666
sõnum 07.08.2009 01:31:00 aidake kõlareid paigutada vasta tsitaadiga
Kahjuks ei ole veel teada millist kodukino süsteemi paigaldada. Kuid juhtmed veetakse ennem ära ning oleks vaja teada kuidas kõlareid paigaldada. Ise ma mõtlesin, et paneks neli kõlarit seina tööle nagu 5.1 kõlarid. Sellega peaks mingi effekti kätte saama. Eriti hea ja tänuväärne olesk kui oskaksite soovitada millist kõlarijuhet panna. Pakun, et ühe kõlarijuhtme pikkuseks jääks ~8-10m. Kunagi paneks kodukinosüsteemi ning tahaks mingit effekti kõlaritest saada. Tegemist tavalise perega ning ei osta kindlasti mingit 100k süsteemi. Äkki soovitate kuidas kõige parem oleks kaablid panna, sest hiljem ei saaks kindlasti midagi enam teha.
pealuu
pealuu
sõnum 07.08.2009 09:34:19 vasta tsitaadiga
see pilt paistab küll kuidagi väga kahtlaselt mööda tulemuse andma. kõlarid võiks olla mõnevõrra lähemalt teineteisele (s.t. esimesed kõlarid telerile ja tagumised ka teineteisele).
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
sõnum 07.08.2009 21:12:50 vasta tsitaadiga
http://www.crutchfield.com/S-3Pg16gp8ZpO/learn/learningcenter/home/speaker_placement.html
Arvesta nii kõlarite nurka (just nurka, mitte kaugust TV-st või vaatajast) vaataja suhtes kui ka kõrgust (esikõlarid enam-vähem vaataja pea kõrgusel, tagumised kõrgemal - pea kõrgusel, kui seisad püsti)
Supakas tuleks panna toanurka, nii on heli jaotumine nelinurkses ruumis kõige ühtlasem. Sinu ruumi puhul prooviksin esmalt joonisel vasakul olevat nurka, kus asub sul parem esikõlar. Seda just toa kuju tõttu.
muri666
sõnum 08.08.2009 19:53:40 vasta tsitaadiga
tänud, sellest oli abi küll. Millise kaabli peaks panema?
Ise vaatasin, et 2*2,5 võiks panna. Hetkel ei ole teada milline süsteem taha läheb kuid selline kaabel peaks keskmise vajaduse ära rahuldama?
http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/24-530-02/loudspeaker-cables-2x2-5mm2-
karusloom
sõnum 08.08.2009 20:06:33 vasta tsitaadiga
kui sa just kontserti tulevikus korraldama ei hakka siis käib sinu poolt valitud kaabel küll thumbs_up.gif
YRO
YRO
sõnum 10.08.2009 12:23:23 vasta tsitaadiga
Mina lahendaks kuidagi niimoodi:
Vasak esikõlar tuleb sel juhul muidugi jalale asetada. Bassika asukoht selgub tõenäoliselt kuulamise käigus.
Juhul kui sa juba juhtmeid vead, siis võiksid Surround Back juhtme(d) ka vedada, sest uuematel resiiveritel on tavaliselt kanaleid rohkem. Või tahad hoopis teise kuulamistsooni tekitada, siis peaks need kaablid ka ära vedama.
Ega inimene ikka massina vastu ei saa!
