uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Koodis on viga aga ei oska parandada. märgi kõik teemad loetuks
Stemugram
sõnum 07.08.2009 00:48:45 Koodis on viga aga ei oska parandada. vasta tsitaadiga
Pookisin SELLE lehekülgedele jaotaja oma otsingumootorile külge. Kõik toimib ilusti, sinna maani kui otsingus leitakse ka vastus. Kui aga vastus puudub siis tuleb selline error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '-50,50' at line 1
Lehel näidatakse siis korraga 50 vastust aga kui vastust ei leitud tekkis mingi viga.
php:
  1. <?php
  2. $_GET['ipp'] = 50;
  3. class Paginator{
  4.         var $items_per_page;
  5.         var $items_total;
  6.         var $current_page;
  7.         var $num_pages;
  8.         var $mid_range;
  9.         var $low;
  10.         var $high;
  11.         var $limit;
  12.         var $return;
  13.         var $default_ipp = 50;
  14.         var $querystring;
  15.
  16.         function Paginator()
  17.         {
  18.                 $this->current_page = 1;
  19.                 $this->mid_range = 7;
  20.                 $this->items_per_page = (!empty($_GET['ipp'])) ? $_GET['ipp']:$this->default_ipp;
  21.         }
  22.
  23.         function paginate()
  24.         {
  25.                 if($_GET['ipp'] == 'All')
  26.                 {
  27.                         $this->num_pages = ceil($this->items_total/$this->default_ipp);
  28.                         $this->items_per_page = $this->default_ipp;
  29.                 }
  30.                 else
  31.                 {
  32.                         if(!is_numeric($this->items_per_page) OR $this->items_per_page <= 0) $this->items_per_page = $this->default_ipp;
  33.                         $this->num_pages = ceil($this->items_total/$this->items_per_page);
  34.                 }
  35.                 $this->current_page = (int) $_GET['page']; // must be numeric > 0
  36.                 if($this->current_page < 1 Or !is_numeric($this->current_page)) $this->current_page = 1;
  37.                 if($this->current_page > $this->num_pages) $this->current_page = $this->num_pages;
  38.                 $prev_page = $this->current_page-1;
  39.                 $next_page = $this->current_page+1;
  40.
  41.                 if($_GET)
  42.                 {
  43.                         $args = explode("&",$_SERVER['QUERY_STRING']);
  44.                         foreach($args as $arg)
  45.                         {
  46.                                 $keyval = explode("=",$arg);
  47.                                 if($keyval[0] != "page" And $keyval[0] != "ipp") $this->querystring .= "&" . $arg;
  48.                         }
  49.                 }
  50.
  51.                 if($_POST)
  52.                 {
  53.                         foreach($_POST as $key=>$val)
  54.                         {
  55.                                 if($key != "page" And $key != "ipp") $this->querystring .= "&$key=$val";
  56.                         }
  57.                 }
  58.
  59.                 if($this->num_pages > 10)
  60.                 {
  61.                         $this->return = ($this->current_page != 1 And $this->items_total >= 10) ? "<a class=\"paginate\" href=\"$_SERVER[PHP_SELF]?page=$prev_page$this->querystring\">Eelmine</a> ":"<span class=\"inactive\" href=\"#\">Eelmine</span> ";
  62.
  63.                         $this->start_range = $this->current_page - floor($this->mid_range/2);
  64.                         $this->end_range = $this->current_page + floor($this->mid_range/2);
  65.
  66.                         if($this->start_range <= 0)
  67.                         {
  68.                                 $this->end_range += abs($this->start_range)+1;
  69.                                 $this->start_range = 1;
  70.                         }
  71.                         if($this->end_range > $this->num_pages)
  72.                         {
  73.                                 $this->start_range -= $this->end_range-$this->num_pages;
  74.                                 $this->end_range = $this->num_pages;
  75.                         }
  76.                         $this->range = range($this->start_range,$this->end_range);
  77.
  78.                         for($i=1;$i<=$this->num_pages;$i++)
  79.                         {
  80.                                 if($this->range[0] > 2 And $i == $this->range[0]) $this->return .= " ... ";
  81.                                 // loop through all pages. if first, last, or in range, display
  82.                                 if($i==1 Or $i==$this->num_pages Or in_array($i,$this->range))
  83.                                 {
  84.                                         $this->return .= ($i == $this->current_page And $_GET['page'] != 'All') ? "<span class=\"valik\">$i</span> ":"<a class=\"paginate\" title=\"Mine lehele $i/$this->num_pages-st\" href=\"$_SERVER[PHP_SELF]?page=$i$this->querystring\">$i</a> ";
  85.                                 }
  86.                                 if($this->range[$this->mid_range-1] < $this->num_pages-1 And $i == $this->range[$this->mid_range-1]) $this->return .= " ... ";
  87.                         }
  88.                         $this->return .= (($this->current_page != $this->num_pages And $this->items_total >= 10) And ($_GET['page'] != 'All')) ? "<a class=\"paginate\" href=\"$_SERVER[PHP_SELF]?page=$next_page$this->querystring\">Järgmine</a>\n":"<span class=\"inactive\" href=\"#\">Järgmine</span>\n";
  89.                         //$this->return .= ($_GET['page'] == 'All') ? "<a class=\"valik\" style=\"margin-left:10px\" href=\"#\">All</a> \n":"<a class=\"paginate\" style=\"margin-left:10px\" href=\"$_SERVER[PHP_SELF]?page=1&ipp=All$this->querystring\">All</a> \n";
  90.                 }
  91.                 else
  92.                 {
  93.                         for($i=1;$i<=$this->num_pages;$i++)
  94.                         {
  95.                                 $this->return .= ($i == $this->current_page) ? "<span class=\"valik\">$i</span> ":"<a class=\"paginate\" href=\"$_SERVER[PHP_SELF]?page=$i$this->querystring\">$i</a> ";
  96.                         }
  97.                         //$this->return .= "<a class=\"paginate\" href=\"$_SERVER[PHP_SELF]?page=1&ipp=All$this->querystring\">All</a> \n"; keerasin selle kinni
  98.                 }
  99.                 $this->low = ($this->current_page-1) * $this->items_per_page;//VIGA PEAKS KUSKIL SIIN OLEMA
  100.                 $this->high = ($_GET['ipp'] == 'All') ? $this->items_total:($this->current_page * $this->items_per_page)-1;
  101.                 $this->limit = ($_GET['ipp'] == 'All') ? "":" LIMIT $this->low,$this->items_per_page";
  102.         }
  103.
  104.         function display_items_per_page()
  105.         {
  106.                 $items = '';
  107.                 $ipp_array = array(10,25,50,100,'All');
  108.                 foreach($ipp_array as $ipp_opt) $items .= ($ipp_opt == $this->items_per_page) ? "<option selected value=\"$ipp_opt\">$ipp_opt</option>\n":"<option value=\"$ipp_opt\">$ipp_opt</option>\n";
  109.                 return "<span class=\"paginate\">Items per page:</span><select class=\"paginate\" onchange=\"window.location='$_SERVER[PHP_SELF]?page=1&ipp='+this[this.selectedIndex].value+'$this->querystring';return false\">$items</select>\n";
  110.         }
  111.
  112.         function display_jump_menu()
  113.         {
  114.                 for($i=1;$i<=$this->num_pages;$i++)
  115.                 {
  116.                         $option .= ($i==$this->current_page) ? "<option value=\"$i\" selected>$i</option>\n":"<option value=\"$i\">$i</option>\n";
  117.                 }
  118.                 return "<span class=\"paginate\">Page:</span><select class=\"paginate\" onchange=\"window.location='$_SERVER[PHP_SELF]?page='+this[this.selectedIndex].value+'$this->querystring';return false\">$option</select>\n";
  119.         }
  120.
  121.         function display_pages()
  122.         {   if ($this->items_total > $this->items_per_page)//kui vastuseid on vähem kui 50 siis lehekülje jagajat ei näidata
  123.                 return $this->return;
  124.         }
  125. }
Minu arvates peaks viga olema 99ndal real. Aga kuidas seda parandada? Ja mis seal üldse valesti on.
neros
neros
sõnum 07.08.2009 08:25:57 vasta tsitaadiga
at line 1
Proovi see $_GET rida ära kommenteerida ning viska enda lehekülje aadressi lõppu ?ipp=50 hoopis... siis vaatame kas üldse midagi muud tarvis teha on. Kuidas sa üldse selle peale tulid et 99ndalt realt vea leida? Esialgsel silmadega üle käimisel küll midagi ei leidnud...
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
i8080
i8080
sõnum 07.08.2009 10:15:14 vasta tsitaadiga
veateade ütleb ju, et viga tekib sql päringus, rida 1. mitte php rida 1.
konkreetselt ei meeldi päringus olev koht -50,50
(edit: ehk on sealt sel momendil jupp puudu, kuna kurdeti, et viga tekib tühja otsingu korral
ja see tühi koht satub sinna päringusse where klauslisse valesti. näiteks nagu "where something=123 and '-50,50'")
sql päring pannakse vist valesti kokku ja see asub kuskil mujal, mitte siin toodud koodis.
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 155
Stemugram
sõnum 07.08.2009 12:33:42 vasta tsitaadiga
See -50,50 on siis LIMIT mis tekib tühja päringu korral.
Aga igatahes sain asja korda. Panin 101 rea ette if ($this->items_total!=0)
stinger
sõnum 07.08.2009 14:25:00 vasta tsitaadiga
pane ikka "asi > 0"
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Absona
sõnum 07.08.2009 16:27:36 vasta tsitaadiga
stinger kirjutas:
pane ikka "asi > 0"
Mis siis saab kui on salvestatud andmebaasi näiteks -1, või -20 (näiteks valideerimine on niimoodi tehtud, et on andmebaasi on lubatud salvestada kõik numbrid, nii miinustega kui ka ilma). Ise soovitaksin sellist asja: if (blabla == null)
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
Stemugram
sõnum 08.08.2009 14:07:31 vasta tsitaadiga
Tänud, parandasin ära.
