udna
06.08.2009 22:13:06
USB pesa emaplaadi küljest lahti |
Tere
Väikene probleem läpaka emaplaadiga. Nimelt USB pesal on emaplaadi küljest kaks jalga lahti. Panin sellest kaks pilti:
Oskate öelda, et kui nimodi jätan kas siis see pesa lihtsalt ei tööta? Või võib selline vigane koht kuidagi emaplaadi tööle samuti halvasti mõjuda?
Ollaz
06.08.2009 22:18:00
| Port ühel heal päeval enam ei tööta. Plate kohta kindel ei ole kas rikub, aga selle oskab iga inimene kes natuke kolbi on kasutanud, tagasi joota.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
udna
06.08.2009 22:43:49
Endal teadmised puuduvad, et kuidas muidu sellised väikesed kondensasaatorid mis seal lähedal on üldse kuuma taluvad?
Mul puudub praegu nii väikese otsaga jootekolb. Väheke suurem on aga sellega väga ei julge, et äkki lähen kogemata seal lähedal olevate kondensaatorite pihta.
virks
06.08.2009 22:57:50
| Kui neid jootma hakkad, siis pead jalgade ümbert lakki maha kraapima ja sinna jootma - jalad on koos vasega plaadilt irdunud ja samas kohas ei hoia neid enam midagi kinni.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
dyyp
07.08.2009 08:12:01
Kui enne väga palju jootnud ei ole siis võta mingi katkine elektroonika plaat ja harjuta selle peal.
Mind just niimoodi õpetati. Joodad komponendid maha ja peale tagasi. Ja selge ta ongi.
Edit: Need konded on muidu keraamilised. kuni 1 sek puude ei tee neile midagi.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
07.08.2009 19:44:49
Nii palju kui mina sealt piltide pealt näen, pole seal jootmisega vähemalt selle pildi põhjal midagi tegemist. Rajad on koos tinaga PCB küljest lahti rebitud, aga endiselt ühes tükis ja pesa küljes, st et elektrilist katkestust nähtavasti ei ole. On mul õigus?
Vaja on vaid pesa plaadi külge kinnitada, sest seda seni kinni hoidnud rajad on ise lahti pääsenud.
Aga mis seal teisel pool plaati näha on? See on vaata et olulisemgi - tavaliselt ulatuvad peamised kinnitused läbi plate ja on kinni joodetud teisele poole.
udna
08.08.2009 17:56:50
Need kaks jalga ei lähe läbi plaadi. Õnneks sai need kohad juba kinni joodetud. Need kohad ise lahti ei rebenenud. Vaid läpakas elas läbi ühe õnnetuse. Sel hetkel oli mälupulk selles pesas ja kukkus just sellele nurgale ning selle tõttu rebis selle koha lahti. Aga jah kahjuks ma veel ei tea kas nüüd see koht töötab või mitte. Kuna mingil põhjusel ei taha arvuti ennast üles laadida. Laeb sinna maani ära kui see Windows XP logo ette tuleb ja siis teeb restardi. Hea meelega installiks windowsi üle. Aga dvd lugeja varasemast ajast ei töötanud hästi siis nüüd ei loe enam üldse plaate
Plaan oli osta uus läpakas järgmise kuu alguses aga nüüd selle tõttu kiireneb see ost. Eks siis järgmisel nädalal võtab uuelt läpakalt korraks dvd lugeja selle katkise arvuti külge. Saab siis windowsi üle lasta ja ehk probleem laheneb sellega. Kui ei eks siis uurib edasi. Ning kui midagi väga kallist seal katki ei ole siis tahaks ikkagi korda teha. Jääb siis kasvõi netis surfamisarvuti. Muidu ikka koguaeg probleem siin et kes saab arvutisse ja kes mitte.
nexus
08.08.2009 17:56:59
mul üks dvd-seade üle.
võid sellega proovida.
199 |
08.08.2009 18:04:51
| udna: Testriga saad ju üle kontrollida, et kas pesa klemmid annavad skeemiga ühendust ja et need klemmid poleks lühisesse väändunud.
211 |
Ollaz
08.08.2009 23:01:47
| Kas pulgalt bootides ei saa mingit windowsi installida?
57 |
siLc
09.08.2009 08:28:28
| Arvatavasti ei lae Win üles seetõttu, et kukkumine vigastas kõvaketast. Selle kindlakstegemiseks kontrolli ketas mõne bootCD abil (nt. UBCD) vastava tootja diagnostikautiliidiga üle.
186 |
