praegune kellaaeg 25.09.2026 06:23:49
anduke88
06.08.2009 17:33:39
Probleem sülearvuti akuga (Dell Latitude D531) |
Tere
Loodan, et oma probleem sai postitatud õige alateema alla
Sülearvuti Dell Latitude D531, max konfiguratsiooniga ning 9-cellise indikaatoriga akuga. Masin umbes poolteistaastat vana, ostetud uuena.
Kuni 2 kuud tagasi kestis aku täiesti normaalselt, sai ikka 3 tundi vabalt ära istutud masina taga, ning min. seades ja minimaalse ekraani heledusega venitas ka veel 4.5 tundi ära. Mingi hetk tekkisid probleemid DVD seadmega, arvuti hakkas imelikult jamama, samal hetkel ka aku hakkas jamama: kestis küll, aga kui jõudis 55% peale, siis kukkus koheselt 5% peale koos põleva oranži tulukesega masinal ning lülitas ennast välja. Esialgu ei tundnud muret, kuna ees ootas ka Vista väljavahetamine.
Siin kuu tagasi umbes sai peale lastud siis Windows 7. Sellega hakkas ka DVD seade tööle ning toimis ka kõik muu perfektselt. Esialgu oli masin ainult vooluvõrgus. Siis paar päeva toimis ideaalselt ka aku pealt. Kuid mingi hetk toimus täielik pööre: aku enam ei kesta:
* Aku täis, lülitad masina aku pealt sisse(high performance režiimis), tuleb windows ette, lähed nt netti ja juba viskab aku tule põlema ning viskab arvuti kinni umbes 4 minutiga
* Aku täis, lülitad masina aku pealt sisse(high performance režiimis), tuleb win ette, lähed netti, saad istuda seal pool tundi, jõuab aku alla 80%, viskab aku tule jälle põlema ning paneb pildi kotti
* Aku täis, lülitad masina aku pealt sisse(high performance režiimis), tuleb win ette, lähed netti, istud vähemalt poolteist tundi ära.
Mis jama sellega on? Kord nii teinekord naa? Ma saaks aru kui koguaeg kustuks ühtemoodi ära mingi kindla aja möödudes, et see viitaks et aku omadega juba õhtal, aga et nii käitub....
Samas kui pärast arvuti väljalülitatuna laadima jätta, siis seljuhul kui aku kustus ennem suhteliselt kiirelt ära, siis toimub laadiminegi väga lühikest aega (nt laetakse vaid 10 minutit 5% ärakulutatud osa vms). Aga kui jälle said pikalt olla, siis laed ikka päris kaua aega nagu nö tühjemaks lastud akule kohane.
Samas pooleteise aasta jooksul enamasti istunud masin vooluvõrgus aku taga, siis aku pealt töötanud keskmiselt kuni 30%-ni , paar korda ka 7%-ni jõudnud ja nüüd viimati 3 korda ka täiesti tühjaks siis saanud nagu märkide järgi.
Kas siin võib olla mingi muu kala? Või on ikkagi asi akus? Mingi mälurežiim vms?
Kui aku sureks nö aegamisi ja lõpeks ära pidevalt samas kohas, siis oleks omale selge et aku vana ja vajaks väljavahetamist, aga sellisel juhul nagu praegu ei oska nagu miskit ette võtta.
-e-
Tahtsin küsida ka seda, et kas uutel akudel on ka mingi vahe nt tehnoloogias? Et peavad mingit tüüpi akud paremini vastu? Kuidas seda vaadata või mille järgi seda ära tunda üldse?
Nt netist leidsin mingi ameerika level 8 Technology, kus nt antud masinale aku mahutavus juba 7800mAh, samas kui japside/hiinakate omad 7200mAh. 9-cellised variandid.
-e2-
Muutsin ka pealkirja veidikene täpsemaks.
06.08.2009 19:27:15
| Akuelementidest on 1-2 (või ka rohkem) maha surnud. Rohkem pole vajagi, et see aku selliselt käituks.
anduke88
09.08.2009 22:34:53
Tänan
Siis on selge, peab vaatama ka sellele D531-le uue aku.
