uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Windowsiga probleemid märgi kõik teemad loetuks
hErb
sõnum 05.08.2009 20:41:43 Windowsiga probleemid vasta tsitaadiga
Tere.
Mure siis selline, kui arvuti sisse lülitan on need igast andmed ja üleval mingi täheke ja saan valida, kas delete või f11 ning see tabel on laiemaks veninud. Sama jama on nii järgmisel pildil, kus tuleb windowsi märk ja laeb seda. Ja monitoril on reso 1024*768 aga see on rohkem 800*600. Algas sellest, kui format C tegin. Ennem driverite installimist oli desktopil pilt normaalne ja pärast läks suureks.
sõnum 05.08.2009 20:57:11 vasta tsitaadiga
Milline monitor?
Milline graafikakaart?
Milline op-süsteem? (Windows jah, aga milline?)
Milline draiver?
hErb
sõnum 07.08.2009 20:46:27 Uus probleem vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Milline monitor?
Milline draiver?
Samsung SyncMaster740N
SiS 661FX ?
Xp Home
SiS Utility Tray?
Uus probleem nimelt ei saa javat ära installida
viskab selle ette ja ei oska midagi peale hakata, kui klikkida ok.
sõnum 07.08.2009 21:10:49 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt Java installika allalaadimine ebaõnnestus ja fail on vigane või poolik. Lae see uuesti alla ja proovi uuesti installida.
hErb
sõnum 08.08.2009 18:54:31 vasta tsitaadiga
Proovisin ja ikka sama jama.
Edit: Javaga sain ühelepoole pidin vana maha laskma. Kuid nüüd hakkasin mõtlema seda, et tegin formati aga miks eelmised failid siiski alles olid? Ja kui otsingusse panin muusika, pildid ja videod sain ka need kätte.
Nii ja display pole ikka paigas sain küll nüüd installitud monitori driverid aga sellest polnud kasu. Peale formatit oli pilt paigas aga pärast driverite tõmbamist plaadilt (Drivers & Utilities) läks jälle ära. Kui valin properties ja sealt settings on märgitud, et mul 1024*768 aga see tundub pigem 800*600. Ning arvutit sisselülitades, kus on igasugused andmed see pilt on propatsioonist väljas ja windowsi laadimise märk (ennem kasutaja valimist). Ning alguses ei olnud arvutil sellist kirja verifying VGI..(edasi ei mäleta) mis tekkis nende andmete ja windowsi laadimise vahele nagu eraldi kaader. Ma ei oska eriti hästi seletada aga loodan, et saan abi.
Edit: Ehk on nendest andmetest abi http://img90.imageshack.us/img90/318/78944840.png panin lingina, sest siis saate äkki aru milline näeb hetkel mu 1024*768 välja
masmre
masmre
sõnum 09.08.2009 14:38:23 vasta tsitaadiga
Arvatavasti tal ikka vga drivusid pole ja algul ilmselt vesa peal. tiri siit drivud alla ja installi: http://www.nodevice.com/driver/SiS661FX/get29994.html
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
hErb
sõnum 10.08.2009 06:59:48 vasta tsitaadiga
Installisin uuesti ja ei aitand. Kõigepealt soovitas eelmine unistallida, kui see oli maas läks pilt normaalmõõtu ja kui antud aadressilt ära installisin läks mõõt jälle ära.
masmre
masmre
sõnum 10.08.2009 11:20:52 vasta tsitaadiga
hErb kirjutas:
Sul vist xp paneb omad drivud, sa proovi xp alt need drivud ennem uninstallida ja ära keelata ja siis installi 'sis'i omad. (Või proovi resolutsiooni muuta sis'i drivudega).
