kaarelkk
04.08.2009 14:24:44
Can't Open ACPI ATK0100 kernel Mode Driver |
Tere,
Installisin ML N780 V arvutile Windows 7 Ultimate RC 64bitise süsteemi. Kõik tundus korras olevat, aga kuidagi ei taha tööle saada näiteks heli muutmise function keysid (fn + F10 näiteks) ka wifi ei taha välja/sisse lülituda klahvikombinatsiooni (fn + F2) kaudu. Samas näiteks Prt Sc (fn + Ins) töötab ilusti.
Installisin hotkey draiverid (vähemalt enda arvates olid need hotkey omad). Nüüd iga kord, kui restardi teen, saan veateate: "Can't Open ACPI ATK0100 kernel Mode Driver"
Äkki keegi oskab aidata või ütelda, milles asi?
.:MDK:.
04.08.2009 16:26:52
tõmba asuse lehelt ATK100 driver. sülearvuti mudeli leiad arvuti põhjalt.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
kaarelkk
04.08.2009 17:03:02
Läksin http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
Valisin notebook Z97V
Sealt valisin Vista 64bit
Edasi tõmbasin ainukese ATK all oleva faili. Käivitasin selle setupi. Installis kõigepealt varem installitud draiveri maha, ning siis uuesti peale. Kui setup lõpetas, viskas jällegi sama veateate ette.
Kas tegin midagi valesti?
.:MDK:.
04.08.2009 19:09:29
device manageri all midagi küsimärgi või hüüumärgiga ei ole?
kaarelkk
04.08.2009 19:36:18
Other Devices all on Unknown Device hüüumärgiga.
http://www.getdropbox.com/gallery/1490362/1/HV?h=e7403d
2. pilt on teada, mis annab, kui üritan automaatselt draiverit updateda.
3. on general properties
4. on draiveri info ning popup mis avaneb, kui vajutan driver details peale.
.:MDK:.
04.08.2009 19:45:11
pane update driver ning juhata manuaalselt sinna kataloogi kus sul driver on.
kaarelkk
siLc
04.08.2009 20:07:55
| ATK Hotkey installeri kausta pole mõtet viidata, seal pole .inf-e, millest draiveri võiks peale lasta. Lase ATK draiver selle enda installerist veel kord peale. Kas peale installi Fn klahvikombodega ekraani ja heleduse muutmine kajastub graafiliselt üleval vasakus servas?
kaarelkk
04.08.2009 20:19:18
| Installisin uuesti. Andis jällegi siis sama errori. Ekraan läks nii heledamaks kui tumedamaks, kuid kuskil seda graafiliselt ei kajastatud. Volüümi ei saa nende nuppudega ikka muuta.
.:MDK:.
kaarelkk
05.08.2009 11:34:39
:MDK:. , tõmbasin alla selle zipi ning suunasin driver updatemise käsitsi sinna kausta. Edusammuks on see, et peale restarti enam errorit ei visanud. Kahjuks aga heli muutmine ei hakanud ikkagi tööle.
Nüüd aga viskas windows updated ette ning seal oli ka ATK oma. Teen ära ning annan teada, kas midagi muutus.
Edit: Errorit ei viska, aga volüüm klahvikombodega ikkagi ei muutu.
Edit2: Täna panin windowsi uuesti peale, installisin järjest kõik draiverid, tõmbasin netist eelmainitud linkidelt mõlemad zipid ning installisin ära. Tegin mitu korda restarti, installisin kõik vajalikud ning enamus valikulisi windowsi uuendusi. Viimase asjana panin AVG peale, tegin restardi ning nüüd igatahes asi töötab vägagi ilusti! Vaevalt, et AVG-s asi oli, igatahes tänan Teid, kes aitasite!
