praegune kellaaeg 06.10.2026 17:11:21
lambiahv
03.08.2009 23:34:42
Hp dv 2000 touchpad ei tööta. |
| Mure siis järgmine et touchpad ei tööta. Naljaks on see, et kui arvuti tööle paned siis algul töötab ja mingist hetkest ei tööta enam. Äkki keegi oskab aidata või öelda mis viga võib olla? Kas on mõni ühendus lahti või esineb mingi muu probleem.
Ainivana
04.08.2009 12:24:04
äkki pees,vahetad ära,kui tahad,teen korda
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
8 :: |
91 |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
siLc
06.08.2009 22:29:38
| Kui mingist hetkest ei tööta, siis ehk on touchpadi kohal olevale sisse/väljalülitusnupule vastu mindud? Kui TP töötamise lakkab, sõtku seda nuppu ja vaata kas asi ärkab ellu.
186 |
Revan
07.08.2009 10:52:00
| Üks variant jah, et vaata ega sul mõni vale nupp vajutatud pole. Teine variant on see, et sul võivad mingid draiverid konfliktis olla või mõni tarkvara mis näiteks startup ajal automaatselt tööle läheb segama/blokeerima hakata
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
