praegune kellaaeg 14.10.2026 22:36:29
generalos
01.08.2009 22:21:16
Probleem: Parooliga HDD Delli sülearvutist teise arvutisse |
Tervitused
Probleem järgmine - Delli läpakas (vostro 1400) andis eile miskipärast otsad, s.t. tööle läheb, aga pilti ette ei saa. Otsustasin andmed kätte saada ja selleks võtsin HDD välja, panin karpi ja mõtlesin ta läbi USB teise arvutiga ühendada.
Probleem on selles, et HDD on parooli alla pandud (vana DELLi BIOSis); nähtavasti ei õnnestu seega HDD-d uutes arvutites kasutada. Parooli muidugi tean, aga teised arvutid tunnevad HDD küll ära (näitavad, et SATA on USB kaudu ühenduses), kuid midagi edasi temaga teha ei anna. My Computeri all ei ole näha midagi, Windows 7 all on võimalik ketast näha läbi Disk managementi, kuid sellega ei saa midagi teha (error: disk not initialized ja loomulikult initializida ei saa). XP all ei näita isegi Disk managementi all midagi. Ubuntu all ei lase ketast mountida.
On siin kellelgi selles suhtes mõtteid? Rõhtutan, et parool on teada, ainult ei leia võimalust seda kuskil sisse toksida
Netist uurides leidsin, et peaks olema mingi spets. programmid, mis DOSis on võimelised ehk ketta unlockima, aga üldiselt seis pole eriti kiita. No ainus erinevus on see, et parool on mul teada ja seega peaks lahendus kuidagi kergem olema. Mingeid muid ideid mul pole.
Enne garantiisse viimist tahaks andmed kätte saada, kuna ei tea täpselt, mis arvutil viga on ja pärast ehk ei saagi neid kätte (kõigest varukoopiaid pole).
Kes pakub välja toimiva lahenduse, sellele võin tuua kasti õllet vm. - juhul kui elad Tallinnas
Tänud ette.
siLc
01.08.2009 22:55:42
| Aga looda, et garantii inimesed on piisavalt abivalmid ja nende juures suskavad su ketta mõnda teise Delli, kus BIOSis oma ketta parooli maha võtad ja siis ketta enda kätte jätad.
186 |
tsihh
01.08.2009 23:26:41
| Välise ekraaniga ka ei tule mingit pilti ette? Kui ei, siis ilmselt pole muud lahendust, kui mõni analoogne masin leida
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
A.S.
02.08.2009 09:48:22
Kas HDAT2, MHDD või Victoria on järele proovitud?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
generalos
02.08.2009 14:27:28
| Jah, 2 neist proovitud, aga ilma tulemusteta. Ma ei saa aru, miks Dellil endal mingit appi ei ole.
pppd
10.08.2009 22:34:00
DELLil ongi selleks app, ainult et see on läpaka BIOS Aga mida nt MHDD ütles kui Sa proovisid ketast lahti lukustada? Üks asi mida katsetada tasub on see ketas vahetult kontrolleriga ühendada, paljud USB üleminekud ei realiseeri ATA protokolli täielikult ning sellise taga võib ketta unlockimine ebaõnnestuda (taga hullemaks, on olemas ka sellised kontrollerid/emaplaadid, mis mõnede ketastega kõigest rääkida ei taha). Kõige paremat varianti juba üleval soovitati - leia samasugune arvuti, tõsta ketas selle sisse ning võta BIOSist ketta parool maha, edasi peaks saama juba USB-i karbiga toimetada.
