praegune kellaaeg 21.06.2026 13:42:09
Unholy
01.08.2009 11:47:14
DELL E6400 + Apelsini mahl |
DELL E6400 klaviatuurile läks korralik sahmakas apelsini mahla,
kohe viskas pildi tasku, võtsin aku jne tagant ära, lasin kuivada, nüüd ekraani backlight ei tööta, aga näha on väga ähmaselt, et need õiged asjad tulevad ette, lisaks ei tööta osad nupud õieti ja arvuti keeramisel hakkab vent tegema häält nagu käiks kuhugi vastu.
Kuhu mul sellise läpakaga Tartus pöörduda on? Ning saab sellest veel elulooma?
Ning ilmselt, isegi kui tehakse korda kuskil paranduses siis see 3a garantiid enam ei kehti?
siLc
01.08.2009 12:01:11
| PC Expert on Tartus aga kui viid neile selge vedelikukahjustusega masina, siis küllap tuleb arvestada 400.-/tund tööraha ja minimaalselt uue taustvalguse inverteri ja/või ekraaniga.
Marie
01.08.2009 12:15:29
| siLc kirjutas: |
| PC Expert on Tartus aga kui viid neile selge vedelikukahjustusega masina, siis küllap tuleb arvestada 400.-/tund tööraha ja minimaalselt uue taustvalguse inverteri ja/või ekraaniga. |
Kas see DELL E6400 mitte äriklassi masin pole ja kas selline äriklassi kuuluv masin ei peaks sellise juhtumi puhuks arvestatud olema, mõtlen seda, et vedelikku läheb klaviatuurile ja see juhitakse vastavate torukeste abil ära või mis tähendab äriklass, millised eelised on sellel tavalise sülearvutiga võrraldes
siLc
01.08.2009 12:21:52
| Marie kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
Kas see DELL E6400 mitte äriklassi masin pole ja kas selline äriklassi kuuluv masin ei peaks sellise juhtumi puhuks arvestatud olema, mõtlen seda, et vedelikku läheb klaviatuurile ja see juhitakse vastavate torukeste abil ära või mis tähendab äriklass, millised eelised on sellel tavalise sülearvutiga võrraldes |
AFAIK vedeliku ärajuhtimine on ainult IBM/Lenovol ja see süsteem päästab ainult käe all olevat riistvara. Kui ekraani ääre vahelt sattus vedelikku inverterile, siis antud juhul taustvalguse puudumine on loogiline.
Unholy
01.08.2009 12:22:44
| Marie kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
Sellest ma jah aru ei saa, koheselt keerasin läppari ümber ja lasin kuivada aga ikkagi sittagi, ekraani vahele minu meelest ei läinud aga ma ei saa olla täiesti kindel.
Tõesti nõme, et 15 000.- asja mis 3-4 kuud vana on nii kergelt õhtale läks.
01.08.2009 12:28:51
Unholy: Muide, sellel Sinu läpparil on täiesti remonditavad vead:
1. Mitte inverter ei lennanud, vaid lendas hoopis mingi inverteri toiteahel, mis asub emaplaadil ja mis on täiesti remonditav.
2. Klaviatuur on osadeks "lammutatav" ja siis on nii nupud kui kiled täiesti ära puhastatavad.
Nii, et mine tee topeltkohv ja ära satu mõttetusse paanikasse.
Unholy
01.08.2009 17:23:26
| tahanteada kirjutas: |
Nii, et mine tee topeltkohv ja ära satu mõttetusse paanikasse.  |
Aga ma ei saa aru, et kui lihtsalt mustus vahel on siis miks shift mul näiteks caps locki peale pani? Sest nad nii lähestikku?
Ning see ventilaatori värk, aga muidu tänan rahustamast .
virks
01.08.2009 17:48:41
Kui ise masinat puhastama ei hakka, siis sea sammud kiiremas korras remondi poole ja ära enam seda läpakat käima pane.
Mida kauem ootad, seda enam viga süveneb.
Look Right
Anna vin
01.08.2009 23:27:20
Käima ära pane jah. Muidu küpsetad veel rohkem kuskilt midagi läbi. Mul läks pool liitrit õlut läpakale peale. Algul oli ka paanika missugune. Viisin remonti ja tehti lõpuks korda.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
