praegune kellaaeg 14.11.2026 13:36:12
kuulpahe
30.07.2009 21:51:52
Probleem uuele sülearvutile OS'i installimisega |
Tervist
Tänan tähelepanu eest ja selle teema vastu huvi tundmise eest.
Esmalt ütlen ära, et olen üritanud netist ja siit foorumist selle probleemi vastu rohtu leida, aga tulutult.
Ordi Enduro 3262D - tutikas
konfiguratsioonis on kirjas, et peaks olema DVDRW aga BIOS'is näitab mulle imelikult..
Primary IDE Master Not Detected
Second IDE Master Samsung HM160H
ehk siis ei leia DVD romi?..
kui ma valin Primart IDE Master ja pane sealt Type CDROM, siis kuvab ta kohe alguses kirja, et Primary Master Drive ATAPI Incompatible Press F1 to Resume.
Muidu plaat sisse ja ajab ringi küll.. kuigi ma ise kartsin, et äkki on tavaline CDROM ja katsetan nüüd Windows XP SP2 plaadiga, muidu oli plaan Windows 7 RC peale panna.
Järgisin selle foorumi õpetust, kuidas mälupulgalt Windows 7 installida, aga see ei toimi ja kuvab kirja:
Pen Drive Without Operating System. Remove Pen Drive and Reboot.
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key.
Oleksin tänulik igasuguste vihjete eest, mis ei saada mind kellegi "spetsialisti" juurde või poodi teenindusse.
Ette tänades..
siLc
30.07.2009 22:00:57
Kas siis hakkab plaadilt buutima? Miks teenindusse minna ei taha? Kui ei ja BIOS-s kohe esimesel ekraanil kõvaketta peal optilist seadet ei näita (Not Detected), siis optiline seade vigane ja arvatavasti vaja ringi vahetada.
Muidu, see masin on ehitatud ASUS Z62H barebone peale - masin, mille käetoe eesmised pealmised nurgad kipuvad ära mõranema nii umbes aastase kasutusega. Kui soovid masinale korpusele pikaealisust, siis tasub sellega arvestada.
kuulpahe
30.07.2009 22:03:16
plaati ajab ringi, aga ikkagi kiri, et :
Nii, et ma siis ei olegi hull, kui arvan, et see arvuti juba ostes katkine?
Ei, mul pole teeninduse vastu muud midagi, kui et ei taha mõttetult linna sõita ja kui veel mingi oma viga, siis selle eest maksta ka.
kuulpahe
30.07.2009 22:14:52
Tänud, nüüd selge, et viin arvuti poodi tagasi ja nõuan uut või siis selle kiiret korda tegemist.
Aga uudishimust ajaks teemat edasi
USB seade..? mõtled mingit välist ketast vms?
Aga minu väikene 4gb mälupulk? Huvitav, miks ka see ei toiminud? Tegin kõigepealt talle kiire formati ja siis xcopisin töötava plaadipealt kõik failid sinna. Aga kirjutas ikka, et ei ole OS'i seal peal
