uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Väike mure [LAHENDATUD] märgi kõik teemad loetuks
pkwild618
sõnum 28.07.2009 20:44:23 Väike mure [LAHENDATUD] vasta tsitaadiga
Mure siis järgmine. Tuttaval arvutis jama. Panen arvuti tööle, laeb Windowsi ära ja siis jääb lihtsalt Windowsi vaheline ja kasutajate valiku vaheline ühe värviline ekraan ette. Lähen Safe Mode with networking -us sisse, siis tahab Microsoft, et aktiveeriksin Windowsi, aga kuna seda ei lase Safe Modes teha ja Normal Modesse ei saa, siis ei saanud sisse. Lihtsalt Safe Modes saan sisse, panen MicroLink -i taastusplaadi sisse, panen Install Windows XP, proovisin nii new installation kui ka upgradega ning mõlemad korrad, kui ta teeb restardi ja läheb Windows Setup -isse, lööb blue screeni ette, et kontrollige HDD -d blablabla. Kui panen lihtsalt taastusplaadi sisse ja käivitan arvuti ja panen installi/taasta Windows (mõlemad valikud sama tulemus) ütleb, et kõvaketast ei leitud. Ometi Safe Modes saan ilusti sisse. Kõvakettaks on HD080HJ. Milles probleem võib olla? Pole tema juures ühegi teise kettaga kontrollida. Ise mõtlesin, et ehk on see MicroLinki plaat bs? Sest seda tundub ta niikuinii. Või on mingi riistvara/riistvara osa viga, mida Safe Modes arvuti ei käivita? BIOS -is panin default settingud ja natukene kruttisin ka, nendega ei saanud korda. Või on veel midagi, mis võib aidata? Pole sellise probleemiga kogemusi olnud.
Ettetänades,
Rasmus Tamm
viimati muutis pkwild618 29.07.2009 15:38:45, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 14 :: 5 :: 8
sõnum 28.07.2009 20:52:40 Re: Väike mure vasta tsitaadiga
pkwild618 kirjutas:
Plaadil puudub SATA draiver ja masinal on kontroller SATA režiimis? Peaks juba vana ja leierdatud teema olema...
pkwild618
sõnum 29.07.2009 00:35:44 vasta tsitaadiga
Khmm? Emaplaadil või taastusplaadil? Tahaks enne ikka lahendust ka või midagi teada, kui lähen jälle sinna ja üritan midagi teha. Koguaeg muidu töötanud... Ja samasugune plaat sõbra arvutis töötas, ka MicroLink, kui sa mõtlesid taastusplaati.
sõnum 29.07.2009 14:25:36 vasta tsitaadiga
pkwild618 kirjutas:
Mis ajast Windowsi draivereid otse emaplaadile paigaldatakse, et nad sealt puududa saavad? Jutt ikka taastusplaadist, ehk ilmselt mingist ML poolt "kohendatud" Windows XP installikast icon_smile.gif
Alates esimeste SATA kontrollerite ilmumisest on absoluutselt igas arvutiteemalises foorumis üle terve maailma täpipealt sama asja küsitud - et miks Windows XP (või 2000) installikalt bootides kettaid ei leita - esialgu väga tihti, aga kuna nüüdseks on teema juba aastaid vana ja terve internet täis artikleid juhenditega sellest ülesaamiseks, siis järjest vähem. Vastus on väga lihtne - Windows XP plaadilt puuduvad SATA draiverid, sest võrreldes riistvara arenguga on Windows XP kui mitte kiviaegne, siis antiikne tarkvara. Töötab küll, aga vajab kohendamist.
Lahendusi on mitu:
  • Kergema vastupanu teed minek: Lülitada BIOS-is SATA kontroller IDE emuleerimise režiimi (kui see on võimalik). Sel juhul peaks arvestama sellega, et sel juhul jäävad kasutamata SATA kontrolleri poolt pakutavad lisafunktsioonid - näiteks AHCI kontrolleri puhul hot swap võimalus (st et eSATA kettaid Windowsi töö ajal külge või lahti ühendades ei saa Windows sellest aru ja vaja on rebooti)
  • Või: vajutada F6 kohe pärast installika käivitumist, kui ekraani alumisse serva ilmub "Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver..." ja siis laadida flopilt vajalik SATA draiver, kui installikas seda küsib. (NB! võimalik ainult flopiga, CD, USB ja muud andmekandjad unusta ära)
  • Või: lisada vajalikud SATA draiverid otse installikale - seda saab teha point&click meetodil nLite abil (esimesed 2 sticky't olenevalt kontrolleri tüübist) või käsitsi
Ka HV-s on hulgaliselt nii teemasid kui juhendeid. Mõned näited:
http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/VIA_SATA_draiverite_integreerimine_Windowsi_installi_CD-le
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=159108
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=274517
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=355859
Juhul kui see taastusplaat ei ole Windows XP installika ega Windows PE baasil üles ehitatud ja BIOS-ist SATA-t IDE režiimi pole võimalik sundida, siis antud arvuti puhul võib selle plaadiga lutsu visata - see ei kõlba sel juhul isegi modifitseerimise baasiks kasutada ja vajad hoopis XP originaalplaati.
Kui ilusasti küsida oskad, siis võib ehk mõni HV-lane isegi oma valmis ja integreeritud SATA draiveritega plaati laenata sulle, aga sel juhul pead kindlasti avaldama, millise SATA kontrolleriga on tegu (emaplaadi tüüp või lisakontrolleri puhul kontrolleri tüüp)
Ise tegin hiljuti plaadi, kus on nii Inteli AHCI kui ATI/AMD AHCI draiverid, aga ma olen sinust kindla peale liiga kaugel ning lisaks panin plaadile ka oma product key ja seda ma välja ei laena icon_wink.gif
viimati muutis Dogbert 29.07.2009 18:04:06, muudetud 1 kord
pkwild618
sõnum 29.07.2009 15:27:47 vasta tsitaadiga
Tänud abi eest. Kasutan lihtsalt mõnda enda plaati sellisel juhul. Ega ma polegi sellisest asjast kuulnud, et emaplaadile inditakse draivereid, aga lihtsalt arvasin, et ehk ise lihtsalt ei ole kuulnud taolist asja.
