praegune kellaaeg 08.11.2026 06:31:45
haanjamiis
27.07.2009 20:35:32
MSI MS7060 restardid |
Tere seo foorumi rahvalõ
On olemas selline arvuti : Celeron 2.4 GHz prose, MSI Ms 7060 emaplaat, 400W tutikas toide, 80Gb kõvaketast ja Cd combodrive. Win xp home op süsteem clean install.
Viga on selles, et selline kooslus ei taha korralikult tööd teha vahepeal töötab päev aega korralikult, siis aga restardib iseenesest või siis kiilub kinni. Hirens-i boot cd pealt proovisin testidega ja ei miskit kõik nagu näitab ok, toite vahetasin ära sest, et miski takisti oli sees lahti ja särises . Ei tea kas siis tõesti võttis see toitekas ka emaplaadi kaasa ? Bios update tehtud, kõvaketas, mälu ja temperatuurid kontrollitud.Viimased draiverid kah koos installiga pandud . Oieimumõistuseivõtakinni mis teha, kas rahval on miskeid ideesid mis veel proovida katsetada?
_________________ Haanjamiis vidi lubjakivve......... |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
27.07.2009 20:52:29
Tõenäoliselt on Sul see toide mingi lahjake või kehva firma toode. Võiksid teha proovi, et mismoodi asi käitub mõne kvaliteet-firma toitega.
Emaplaadil võiksid kondensaatorid üle vaadata kriitilise pilguga.
211 |
haanjamiis
28.07.2009 19:07:50
Totekas on selline 400W Chieft.GPS-400AA-101A,kohe uus ostetud ,kondekad emaplaadil visuaalselt vaadates korralikud (pole punnis ega miskit välja ajanud) täna proovin veel agp videot eraldi külge panna äkki int. video jamab aga minu arust ei tohiks see videovärk asjasse puutuda testid ei näidanud miskit halba ju
Edit: proovisin agp videokaardiga kah ja ikka sama jama siis ikka emaplaat kutu
Edit 2 : nüüd siis selline värk kui sisse lülitada siis algul töötab ilusti ja siis ops kinni. Surusin emaplaati tsipa painde alla siis sai nagu paar tundi rahulikult tööd teha. siit siis arvamus: et kusagil kas külmjoode või siis pragu radades, eks huvipärast lasen suurenduse alt läbi, äkki leiab üles.
28.07.2009 19:10:56
| haanjamiis kirjutas: |
Edit 2 : nüüd siis selline värk kui sisse lülitada siis algul töötab ilusti ja siis ops kinni. Surusin emaplaati tsipa painde alla siis sai nagu paar tundi rahulikult tööd teha. siit siis arvamus: et kusagil kas külmjoode või siis pragu radades, eks huvipärast lasen suurenduse alt läbi, äkki leiab üles. |
Karta on, et plate õhtal...
Ning seda külmakat jäädki ilmselt otsima...
196 |
KyBer
24.08.2009 11:31:03
Olen ka sama jama otsas sama emaplaadiga..ja tundub, et muud üle ei jää kui emaplaadi vahetus
ei tea kas mingi tüüpviga?
98 |
