uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 312, 313, 314  järgmine
elukaz
elukaz
sõnum 03.10.2019 00:29 vasta tsitaadiga
Jama saab igatpidi korraldada, rauasaaega jääb mingi puru torudessse, käib läbi kuulkraani ja hakkab lekkima. Kui majas kruvi keerajat pole siis tõesti parem mitte nokkida.
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 111
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 03.10.2019 06:57 vasta tsitaadiga
tegelikult vajutavad ka spets lõikekäärid toru natuke lapikuks.
tavalise vaibanoaga saab väga hästi alupex toru lõigata. Küllalt tehtud nii. Jääb palju parem, kui rauasaega. Et tihendid pahupidi ei läheks siis sellesama liidese otsaga saab alguses loksutada toru ots natuke suuremaks. Enne, kui sai tööriistad ostetud, tuli küllalt niimoodi teha ja pole veel ükski ühendus lekkima hakanud.
iga roju, oma koju
olen rassist, ja mis siis?
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 100
Hiid
Hiid
sõnum 03.10.2019 07:05 vasta tsitaadiga
nüüd on paremad ümar tihendid.
Vanasti olid mingid lapikud, krt need lükkas kortsu ka parematel meestel icon_mad.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 568 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 445
sõnum 03.10.2019 07:06 vasta tsitaadiga
Määret vahele.
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
O: 1156 emaplaati. Mulle helistades pead teadma, et kõned salvestatakse.
Kommentaarid: 920 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 625
sõnum 03.10.2019 08:37 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Räägi enda eest icon_razz1.gif Tegelikult kui toru kalibreerida, siis on kõik hästi aga saab ka ilma.
http://ee.kan-therm.com/about/technika_laczenia.html
8370 猴 (hóu)
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 91
sõnum 03.10.2019 09:15 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Kvaliteetsetel on ammu juba rõngas...see lapik on mingi hiinakas icon_razz.gif
Osa hiinakaid seni ühe tihendiga, need väga kergelt hakkavad lekkima - Võrus tööd tehes toodi, et kle pane need ka paika. Iilge piix...ütlesin, et nagunii olen teinud kõik saksa toru ja liidetega, ostan kõik jupid ühest seeriast ja teen nondega.
Ja ei tee seda igapäevaselt, umbes 2-3 aastas kui mõne tehnilise seadme paigaldus mida pean ise tegema mitte paigaldusfirma.
Kasvõi see kalibreerimise rist võiks olla. ajab asja ära. Õigetel meestel need akutrelli otsa käivad ja lased kiiresti otsa korralikuks.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
sõnum 03.10.2019 11:06 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/934658/prof-kalibraator-faasiloikur-alupex-20mm/
see on küll ühe toru diameetri kohta, aga paar-kolm korda aastas tehes juba on mõistlik selline võtta. Teeb kalibreeringu kui ka faasib sise- ja välisserva ära.
Kunagi oli kasutada selline kolmik, ilma faseerijata, nüüd on saada juba ka faseerijaga koos ja ei maksa mittemidagi 4.25€ ja selline on sobilik kord kodus torutöid tehes sobilik.
https://www.bauhaus.ee/kalibraator-faasiloikur-alupex.html
8370 猴 (hóu)
viimati muutis jägaja 03.10.2019 11:07, muudetud 1 kord
sõnum 03.10.2019 11:07 vasta tsitaadiga
rex
rex
sõnum 03.10.2019 11:43 vasta tsitaadiga
Aga kui sul on vaja ainult üks ots vahetada, nagu hetkel jutuks oli ja perspektiivis rohkemaid ei näe, ei hakka sa seda ikkagi seisma ostma.
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 187
sõnum 03.10.2019 11:46 vasta tsitaadiga
Kindlasti mitte, eriti korteris. Seal ei teeks ise midagi.
Jah majas ma endal teen. Uputus lõppeb keldris. Seega muret pole. Keldrisse tuleb pikemas plaanis tervikus betoonmpõrand ja drenaazikaev.
Naljaga pooleks võin endal venna kutsuda, ta paberitega torumees icon_razz.gif
elukaz
elukaz
sõnum 03.10.2019 11:55 vasta tsitaadiga
Üks asi mis nende keeratavate ühendustega on, toru ei maksa lõpuni lükata vaid mill puudu jätta. Sest pingutamine surub sõrmust edasi ja kui pole kuhugi minna siis töötab ainult üks külg. Eriti tuntav on see vasega, plast veel annab andeks. Pressitavaga seda muret pole, aga kuna need lahti ei käi siis ma põhimõtteliselt neid ei kasuta.
rex
rex
sõnum 03.10.2019 12:04 vasta tsitaadiga
Riskitaluvuse küsimus. Ma oma 5. korrusel tegin terve uue torustiku püstikust alates. Lõikasin relakaga ja faasisin lõiketangide otstega. Relakas praktiliselt sulatab selle torukese läbi nagu või. Jääb kenam ots kui rauasaega. Ja see "kalibreerimine" on tegelikult nali kuubis. Silmaga on hästi näha, kui ristlõige on ümar. Ovaalset ei lükka aga see "kalibraator" elu sees ümaraks tagasi. Mõnel torul on otsast sisse vaadates kergelt aimatav ilmselt alumiiniumikihi ülekatte koht. "Kalibraator" ei lükka seda tasaseks ja pole ka suurt vahet, kuna tangidega või mutri + sõrmusega kokku pigistades ei jää see enam mingit rolli mängima. Palju olulisem on vaadata, et toru ja liitmikud omavahel kokku sobiks. Läbimõõtude erinevus võib päris korralik olla.
Fisher
sõnum 06.10.2019 14:53 vasta tsitaadiga
Kuna altkorruse mutt kaebas vee tilkumist laest, võtsin vannitoa ette. No bljääääd. Katkusin osa põrandast lahti ja esiteks on see kunagi väga sitasti ehitatud ja vähemalt 1/3 põrandast praktiliselt läbi mädanenud.
Ons kellelgi soovitusi, keda peale lasta? Vannituba asub Tallinnas, Kristiines, 3x kivi-puit (trepikoda kivi) maja. Vannituba väike, väga ebastandartse kujuga, 2x1,5m võibolla, eri nurkade all seinad. Oleks vaja põrand (õnneks puidust konstruktsioon tundub enamvähem, niipalju kui ma ligi pääsesin) ja põrandaga piirnevast seinast, no 20-30cm ära lõhkuda ning uuesti üles ehitada.
St, et kas siis mingi asjalik firma või keegi, kes omapäi hästi asju teeb.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 51
degreal
sõnum 09.10.2019 17:51 vasta tsitaadiga
40a vana eramaja keskkütte süsteemist voolas vesi välja. Mis asi sinna tagasi panna. Destilleeritud vesi? Kus müüakse 200L destilleeritud vett?
Smati
sõnum 09.10.2019 18:33 vasta tsitaadiga
Kui sa dest vee süsteemi paned, siis ta enam ei ole destilleeritud. Peaasi on, et süsteem oleks õhuvaba. Miks vesi välja voolas? Paisupaak terve? Muidu lisatakse olenevalt veest vahendeid, näiteks pehmendeid. Lihtsalt täiteks täitmiskraani ei ole? Kui vana küttesüsteem on?
p2ep
sõnum 09.10.2019 18:35 vasta tsitaadiga
Ma panin oma keskküttesse vihmavee räästa alt tünnist.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 26
connor
sõnum 09.10.2019 20:21 vasta tsitaadiga
See vesi seal ei vahetu. Teeb oma algse reageerimise ära ja edaspidi lihtsalt ringleb. Kui õhku ei saa siis on kõik ok.
Kui süsteem ära külmuda võib siis on teine asi.
Allkiri.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Hiid
Hiid
sõnum 10.10.2019 07:53 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
rex
rex
sõnum 10.10.2019 10:40 vasta tsitaadiga
Ei raatsi sinna reaalselt glükooli keegi panna. Enamikul on täitekraan tavalisest veevõrgust.
sõnum 10.10.2019 13:10 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Kui panna, siis propüleenglükool, siis pole mürgitusohtu (erinevalt auto jahutusvedelikus olevast etüleenglükoolist).
Aga hind on päris hea jah: https://maitsepood.ee/toidu-lisaaine-propuleenglukool-pg-5l
poliitiline korrektsus
- doktriin, mis on seisukohal, et sitajunni on võimalik end määrimata üles noppida, kui haarata selle puhtast otsast (lüh, Uncyclopedia)
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
sõnum 10.10.2019 13:56 vasta tsitaadiga
Etüleenglükooli kasutatakse laialdaselt jahutussüsteemides.
Etüleenglükooli valmistatakse autode, lennukite, lennujaamade maandumisradade ja laevade antifriiside ja sulatuslahuste tegemiseks. Seda kasutatakse jahutus- ja küttesüsteemides, hüdrauliliste pidurite vedelikes, elektrolüüt-kondensaatorites, plastifikaatorites, polüetüleentereftalaadist (PET) pudelites, lakkides, vaikudes, puidupeitsides, naha värvimisel, fotode ilmutuslahustes, tekstiilitöötlemisel, polüesterkiududes, sünteetilistes vahades, kosmeetikas, meditsiinitoodetes ja lõhkeainetes. Seda kasutatakse tehissuitsu ja-udu tekitamiseks lavadel ja mitmetes pakkimise, transportimise ja hoidmisega seotud protsesside koostisosana. Teised etüleenglükooli kasutusalad on värvide ja plastide lahustina, tsellofaani pehmendusainena, sojaoa tulekustutusvahu stabilisaatorina ning printeri-, templipatjade ja pastapliiatsite tintide koostisosana kasutamine.
Kuidas võib etüleenglükooliga kokku puutuda?
Etüleenglükooliga võib kokku puutuda sissehingamisel või nahale sattumisel antifriise, fotode ilmutuslahuseid, lateksvärve, jahutusvedelikke või pidurivedelikke kasutades. Etüleenglükooli sisaldub ka toidus, kosmeetikatoodetes ja ravimites.
Töökohas võib etüleenglükooliga kokku puutuda töötades antifriise, pidurivedelikke, jahutusvedelikke, tsellofaani, tinte, pastapliiatseid, polüesterkiude, plaste, lakke, sünteetilisi vahasid, kosmeetikat, meditsiinitooteid või lõhkeaineid tootvas ettevõttes. Kokkupuude on võimalik töötades toidu pakkimise või transpordiga tegelevas või õhukonditsioneeridega tegelevas ettevõttes, katlamajas, lennujaamas, autoremonditöökojas või laevatehases.
Kuidas võib etüleenglükool tervisele mõjuda?
Väga suures koguses etüleenglükooli söömine või joomine võib põhjustada surma, koomat või teadvusekaotust. Kokkupuude võib kahjustada arenevat loodet.
Suures koguses etüleenglükooli söömine või joomine võib põhjustada täiskasvanute respiratoorse distressi sündroomi, mõjutada või kahjustada neere ja aju ning põhjustada krampe ja südamehäireid.
Väiksemas koguses etüleenglükooliga kokkupuude võib põhjustada iiveldust, oksendamist, nõrkust, verist uriini või uriini puudumist, kiirenenud hingamist, alajahtumist, näohalvatust, pearinglust, sinakaks tõmbunud huuli ja sõrmeotsi, madalat või kõrget vererõhku, südamelöökide kiirenemist, peavalusid, ebaselget kõnet, meeltesegadust, narkojoobes oleku tunnet ning ärritunud nahka, silmi, nina ja kõri.
Mürgistusjuhtumi korral helistada Mürgistusteabekeskusesse telefoninumbril 16662 või võtta ühendust perearstiga.
8370 猴 (hóu)
degreal
sõnum 10.10.2019 14:01 vasta tsitaadiga
Ei tea kas tahan karedat tartu vett sinna sisse lasta. https://www.stokker.ee/destilleeritud-vesi-200l-taaraga-polar/540525127 Hea anum aga hind kallis. Peab hoopis 5l kanistrite kaupa ostma 30 senti liiter.
https://www.stokker.ee/destilleeritud-vesi-1000l-taaraga-polar/2065876653 see on juba mõistlik. Enne pean suurema akumuaatori paigaldama, siis võib selle ära osta icon_smile.gif
viimati muutis degreal 10.10.2019 14:03, muudetud 1 kord
p2ep
sõnum 10.10.2019 14:08 vasta tsitaadiga
POLARTHERM 10 l kanku maksab 25 raha, sellest saab 50 l küttesüsteemi sobivat vedelikku (kui on külmumisoht).
Kui seda ohtu pole, siis kärab tavaline vesi küll.
EDIT: Tartus on mingis piirkonnas küll jube kare vesi, näiteks seal Sepa jms tänavate piirkonnas. Iseenesest pole ka see väga hull, ainult et sukelküttega boiler on suht kähku katlakivi täis.
rex
rex
sõnum 10.10.2019 14:51 vasta tsitaadiga
200-se vaadi saad kõige odavamalt vast Kiiult Nordicust. Km ka veel maha, kui kellegi tuttava ettevõte tsekki tahab ja oskab selle endale kuluks võtta.
Aga võid vabalt vihmavee ka panna. Täiesti tühine erinevus. Hetkel pole vast selle varumisega ka raskusi. Ära üle mõtle.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 10.10.2019 22:16 vasta tsitaadiga
Ma usun, et mingist tööstuskeemiaga tegelevast firmast saad ilmselt soodsamalt kui a'la Stokkerist. Tasub uurida neid.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 312, 313, 314  järgmine
