uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 433, 434, 435  järgmine
sõnum 06.06.2011 11:43 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 188
Black66
Black66
sõnum 06.06.2011 11:51 vasta tsitaadiga
Ideepoolest oleks pidanud terve sauna koost lahti lahkama, kuid nii suurt tööd ei tahtnud ette võtta. Tagumises seinas oleks tahtnud üks palk vahetust, samuti ka selles akendega seinas. Samas kruvikeerja päris läbi ei läinud, umbes 3cm oli peal sellist pehmemat kihti ning sealt edasi juba täiesti kõva palk. Kui katus ilusti peal, peaks rahulikult umbes 25-30 aastat veel kestma. Arvestada tasuks ikkagi seda, et ehitatud on ta aastal 1948. icon_cool.gif
http://www.ppvaruosad.ee - Uued ja kasutatud varuosad kõigile autodele. Uued originaalosad (OEM) Mercedes-Benz, BMW ja VAG autodele. Rehvid ning kõik muud tarvikud.
http://www.ohkvedrustus.ee - Kõik õhkvedrustusega seotud detailid sõiduautodele, maasturitele ja kaubikutele.
Kommentaarid: 332 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 286
ivokas
ivokas
sõnum 06.06.2011 12:02 vasta tsitaadiga
Mul tuleb tõenäoliselt puitpõrand. Ise sant ja ehitajat must enam pole... õnneks sõpru, kes end selle ametiga elatavad, ikka jagub. Täna sai just mingi "projekt" maha joonistatud.
Palksaun on muidugi klassika thumbs_up.gif ja endale ühte just pakuti ka, aga see liiga väike, umbes 3,5m x 3,5m.
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
Black66
Black66
sõnum 06.06.2011 12:27 vasta tsitaadiga
Minul on välismõõtudeks 3,8m x 4,2m ilma terassita. Arvestades 30cm välismõõtudest maha, saame 3,5m x 3,9m, selline peaks siis olema põrandapind. Arvutuste järgi siis umbes 13,5 ruutu. Pole nii täpselt üle mõõtnud, kuid eesruumi all peaks olema umbes 6 ruutu ja pesuruum ning leiliruum siis vastavalt mõlemad umbes 3,5 ruutu. Leiliruumis mahub korraga üleval istuma 2 suuremat meest või 3 väiksemat, lisaks mahub üks istuma ka alla, kes just nii suur saunasõber ei ole. Suur ta just ei ole, aga ajab asja ära. Eesruum võiks suurem olla, leiliruum kah. Pesuruum on paras. icon_smile.gif
Pesuruumi ja leiliruumi soovitan siiski valada põranda, laudpõrand kipub üsna ruttu läbi mädanema, eriti pesuruumis. Mina tegin restid põrandale, mis vajadusel võimalik välja vahetada ning see on oluslisel tlihtsam, kui põrandat vahetada.
Minul on ta midagi sellist.
http://black66.planet.ee/Maa/Maa%201023.jpg
Sellel pildil on veel seinad löömata. Praeguseks on saun 100% valmis. icon_cool.gif
ivokas
ivokas
sõnum 07.06.2011 10:14 vasta tsitaadiga
Jäi üks keris silma: http://www.skamet.ee/?id=83 Lähemal uurimisel selgus, et materjalina on kasutusel tavaline teras, koldelaelt 6mm ja külgedelt 3mm. Pikk sellise eluiga olla võib?
Black66
Black66
sõnum 07.06.2011 11:39 vasta tsitaadiga
Mina panin enda sauna Tatpari toote.
http://www.tatpar.ee/ee_sauna.html
Täpsemalt siis Saunaahi V - 2S, ostsin ta otse tehasest, konatkid on lehel olemas ning siis oli hinnaks umbes 3000 vana raha. Hetkel jookseb kolmas suvi ning suvel kütan umbes 2-3 korda nädalas. Kestab küll, vähemalt siiani. Ainus asi, mis hetkeseisuga natukene kurvastab, on see, et liigse kuumuse tõttu on ukse ümbert värv valgeks põlenud. Sama asi pidi ka kummitama Skameti keriseid. Skameti omad on vist natukene kallimad, kuigi teras ei tohiks paksem olla, kui Tatparil. Kui tahad aga, et värv ära ei põleks, osta Harvia või IKI, mis minuarust rohkem juba prestiiži asi.
Ning kindlasti soovitan võtta läbi seina köetava variandi, leiliruumist kütta on ikka PITA küll, kui ruumis juba 60+ kraadi ja vaja puid juurde taguda.
ivokas
ivokas
sõnum 07.06.2011 11:45 vasta tsitaadiga
Black66, presiizi kindlasti taga ei aja, sauna tahan võimalikult lihtsat ja toimivat. Naabri ees varre lihvimine pole minu rida icon_biggrin.gif Aga vee pean vist ikka sisse vedama, kesse viitsib talvel ämbriga maja vahet jooksta. Külmumise vältimiseks tuleb lihtsalt tühjendamisvõimalus tekitada.
Black66
Black66
sõnum 07.06.2011 12:34 vasta tsitaadiga
Ikka vesi sisse. Külmumise vältimiseks süteem tühjaks ning sinna, kust toru sauna sisse tuleb (ehk siis maa sees, mis on 0-50cm sügaval), sinna paned elektrilise küttekaabli ja väga külma ilmaga lülitad sisse, et toru ära ei külmuks.
B6
B6
sõnum 19.06.2011 08:34 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab vee ja kanalisatsiooni raamatuid soovitada.
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 152
sõnum 19.06.2011 09:45 vasta tsitaadiga
B6 kirjutas:
kindlasti on ka väikseid ja üldistavaid - tasub raamatukogust uurida.
Tööl kasutan reeglina seda ja tänapäeval teevad ka pumpade arvutuse programmid pool tööd ära - osades saab isegi kõik nurgad ja liitmikud sisse lüüa.
Selles suhtes sõltub, et mida ehitad.
B6
B6
sõnum 19.06.2011 11:01 vasta tsitaadiga
enda ja sugulaste tarbeks on aegade jooksul nii mõnigi vannituba/saun ehitud või renoveeritud.
aga mõtlesin, et poleks paha oma teadmisi täiendada ja olemasolevaid kontrollida.
sai maale puurkaev lastud puurida ja veetoru majja paigaldada.
nüüd on sahvris 32PEM toru ja tullakse veel pumpa ja paisupaaki ühendama.
sõnum 19.06.2011 11:55 vasta tsitaadiga
lihtsam võtta tootja õpetus. Neis ilusti üldistatult kõik.
Ja see, et sul 32 majja tuleb on väga hea - buumi ajal veeti 25 ja isegi 16 icon_biggrin.gif
Mina ise vedasin alupex toruga kõik - kui just öösel kella 3ni torutöid ei tee, siis lekkeid karta pole icon_smile.gif
kellel joota ja tinutada meeldib see kasutab vaske...
B6
B6
sõnum 19.06.2011 12:10 vasta tsitaadiga
mind just huvitas see torude läbimõõdu teema ja surve.
nõuka ajal oli pooletolline toru vannitoas ja köögis thumbs_up.gif .
vabariigi saabudes kasutasin vasktoru keeratavate liitmikega.
viimased korrad alupexi 16mm lõpp ja 20mm jagamisteni,
ka keeratavate liitmikega, sest tange pole kunagi viitsinud kuskilt linnast laenama minna icon_confused.gif
kui ma nüüd meenutan siis tundub, et vahepeal kasutatud vasktoru oli ikka jupp maad peenem kui see 16mm alupex.
sõnum 19.06.2011 15:33 vasta tsitaadiga
Samas ega see midagi halba tee - veekoguse määrab nii või naa hüdrofoor ja majja tulev ühendus. Ülejäänud kadu on reeglina köömes.
Korraliku hüdrofooriga võib seega ka väiksem toru olla..
Optimeerimiseks tasub uurida seadmete veekulu 1s jooksul järgi - siis saad eriti jämedustega mängida.
Endal vedasin kõik 16-ga.
DonNiger
DonNiger
sõnum 19.06.2011 19:04 vasta tsitaadiga
Kellegi laserloodi on jagada, sellist, millega saaks lae jaoks karkassi paika panna (keskpunktist igasse suunda)?
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 140 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 114
ivokas
ivokas
sõnum 22.06.2011 11:45 vasta tsitaadiga
Jaanipäevaks sai naabriga kahasse selline ajutine lahendus tekitatud:
ref
ref
sõnum 22.06.2011 11:56 vasta tsitaadiga
Sul seal mingi pakkekile (õhuke ehituskile?) ümber ?
Tiik/veesilm ikka lähedal ? (btw, kadedaks teeb lausa - linnainimese elu pole päris täisväärtuslik)
ivokas
ivokas
sõnum 22.06.2011 12:01 vasta tsitaadiga
Tavaline rullis pakkekile jah, 5.8€ rull. Põhimõtteliselt rulliga saab 2 x 2,5m sauna "mähitud" icon_biggrin.gif Karkass 5 x 5cm prussist ja mingi 2,2-2,3m läbimõõduga bassu on kohe ukse juures.
Mõõdud on 2 x 2,5m, tagantjärgi mõeldes oleks isegi 2 x 2m küll olnud. Neljakesi max mahub sisse.
sõnum 22.06.2011 13:42 vasta tsitaadiga
ivokas kirjutas:
Aga idee on hea - krt peaks ka aeda ehitama...siis vaatavad kortermaja naabrid, et päris lolliks läinud.
ref
ref
sõnum 22.06.2011 13:46 vasta tsitaadiga
Huvitavaid saunu veel:
Sõber ehitas Jüris oma "kilesauna" suuremale rõdule/terassile:
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/224932_197440346960247_100000828496908_414563_3021140_n.jpg - seest, lava
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/222057_197434860294129_100000828496908_414550_2393803_n.jpg - kuubik väljast
MelesMeles
sõnum 01.07.2011 08:07 vasta tsitaadiga
Üürikorteri odaval "Hansa" külmikul suri uksetihend ära - uks sulgub korralikult ainult seda väga aeglaselt ja hoolikalt kinni vajutades. Kuidas ust paremini sulguma panna? icon_rolleyes.gif
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
haigo
haigo
sõnum 01.07.2011 10:21 vasta tsitaadiga
Suri ära? Vaata kas tihend on korralikult oma ukse sees pesas. Aga kui tõesti surnud on, äkki siis peaks välja vahetama.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Mario.
sõnum 01.07.2011 10:43 vasta tsitaadiga
Tihend kas kulub või tuleb pesast lahti. Muud nagu ei saa seal ära surra - magnet naljalt oma omadusi ei kaota.
Veel ei ole aeg ametlikku hinnapäringut teha, aga ehk keegi enda haritud mõistusega oskab kommenteerida, missuguse varanduse järgnev kogus materjali võtab?:
Terasprussid (seest tühjad kandilised torud):
6.97m 30tk
8.07m 55tk
8.25m 80tk
... 1400m kogupikkust ( icon_neutral.gif icon_rolleyes.gif )
Vajalikku jämedust ma momendil ei tea.
Kommentaarid: 273 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 2 :: 216
sõnum 01.07.2011 14:04 vasta tsitaadiga
Metalli hind sõltub otseselt tema kaalust, seega sul vaja torude seinapaksusi ja küljemõõte ka teada.
Ilma ei oska keegi sulle vähegi täpset hinda õelda...
Kommentaarid: 140 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
Allrait
Anna vin
Allrait
sõnum 01.07.2011 14:29 vasta tsitaadiga
Ma hetkel ühes ehitusfirmas praktikal. Anna täpsed mõõdud ning ma katsun mõne töötaja käest uurida hinda. Kuid tõesti metalli arvestatakse ehituses otse kg järgi.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 433, 434, 435  järgmine
