sõnum |
09.04.2018 13:16:18
Magic kirjutas: |
Naaber pani kinni |
Mul vannitoas lae all on klapp
Nii mõnigi naaber peale aastat kolimist ei teadnud klapi olemasolust ja kurtsid tõmbe üle
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
09.04.2018 13:17:54
Aga muidu maja rekki ajal tuli vennal välja, et neid liiteid ehtud lõõri suva järgi... osad pandi siis kinni ja tehti õigetesse.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
sooty
10.04.2018 08:12:43
viimati muutis sooty 02.07.2020 13:41:28, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
RaPTiLE
10.04.2018 08:29:43
Kasuta seinaskännerit, Bosch Truvo näiteks, hind kuni 50 euri, või võta rendist.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
10.04.2018 08:34:40
Kontrolli kas juhet pole ja lase käia.
Fibo armeering veel 2cm peal vastu tulla ei tohiks.
200 |
sooty
10.04.2018 08:58:46
viimati muutis sooty 02.07.2020 13:41:01, muudetud 1 kord |
12 |
Look Right
Anna vin
10.04.2018 10:51:49
Tehnilises mõttes natuke seina nõrgestab aga väikses eramus on koormused nii väikesed, et vaevalt see suures plaanis seinale midagi teeb. Ukseava vms hakkad seina lõikama, siis juba teine teema...
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
10.04.2018 16:54:47
sooty kirjutas: |
Ühesõnaga tohib ja ainus mure ongi need varem veetud juhtmed? Arvasin, et kandvale seinale selline surkimine ei meeldi. |
Ainuke koht ongi see vuugis olev armatuur. 2cm pole ju ilmselt isegi sügavuseks vaja. ehk laseks madalamalt soone sisse ja siis juurde kui vaja.
Paks sul sein üldse on? 200 fibo 5 ?
200 |
15.04.2018 15:30:14
Teab keegi, palju aega kulub 180liitrise trumliga 2 kuupmeetri betooni segamiseks? Mitu nädalat?
Need 1000kg valmispakendatud betoonisegud annavad kui palju liitreid välja? 500-800? Palju ma neid ostma peaks vähemalt kahe kuupmeetri saamiseks?
Edit.
Ehitusfoorumis juba arutletud asi.
tsitaat: |
Võtame lahti näiteks Vetonit S-100 andmelehe ning saame teada, et ühest 25kg kotist saab 12 .. 12,5 liitrit betoonist. Ehk ühest tonnist saab umbes 500L ehk 0,5 m³. Võid arvestada ka selle järgi, et betooni 1 m³ erikaal on ~2,2 - 2,4 tonni (olenemata sellest, kas segad selle ise õigetest komponentidest kokku või kasutad kuivsegusid)
http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?t=12161 |
Ehk siis vähemalt 4.tonnist kotti.
Kildu ja liiva natuke on varasemast jäänud, kuid juurde toomisega läheb transpordi hinnaga suht mõttetuks+ tsement ka juurde tassida.
Kaks-kaks pool kuupi oleks mugavaim muidugi pumiga tellida ja vundamendirakisesse ära löristada
Aga siit tulebki hind vs. mugavus?
_________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
viimati muutis jägaja 15.04.2018 15:35:05, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
15.04.2018 15:34:17
Sellise koguse peale võtaks küll mugavuse kui vaja korraga valada. Aga pole kindel kas vaid 2 kanti tuuakse
15.04.2018 15:36:13
jeesus188, betoonifirmade kodukal on miinimumkogus 0,5 kanti, ja mainitakse, et tikitreileriga seda kogust vedada ei tohi
120 |
15.04.2018 15:43:03
No tellid ikka autoga
ref
15.04.2018 15:45:40
2 - 2.5 kanti betooni - vundamendile? Mis ta siis olema peaks? C25/C30 tugevusklass? See tuleb sul kusagil 100 eurot per kant + kohale toomine ja pumpamine (kui pisikese masinaga ligi saab ja betoonitehas lähedal siis vahel pääseb ka km tasust). Kui 500 euroga arvestad võiks õlleraha ülegi jääda.
Ehk, et igal juhul tasub pigem tellida, kui ise nikerdada - see aeg ja energia mis sa sinna alla paned on meeletu.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Black66
15.04.2018 16:04:46
Eelmine kevad sai maal tehtud 10cm valu ühele põrandale. Kuna kruusateed olid pehmed, siis oli veokiga ligipääs välistatud. Kokku täpselt 1m3 betooni, sai kah tehtud kuivbetoonist. Aega läks täpselt 12h, üks mees segas ja teine silus laiali.
Kommentaarid: 411 loe/lisa |
344 |
15.04.2018 17:17:08
Mul betoonisõlmed hinnanguliselt 10-15 kilomeetri raadiuses, ilmselt on mõistlik üks hommikupoolik võtta tellitud ajal rendist vibronui ja betoonitransport objektile.
Vana ja väljakukkunud kividega, maakivi+paekivivundament, on vaja valada uuest selliseks, et saaks soojustuse peale kleepida. Igasugu ideid sai genereeritud, lõpuks jääb ikka vana-hea betoneerimine lauale.
Raketis tuleb ka korralik teha, mis hinnanguliselt 5+ tonni betooni paigal suudab hoida.
120 |
NightStriker
15.04.2018 18:23:47
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks.
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 20:49:26, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Jerry
4K külmavana
15.04.2018 20:11:44
Black66 kirjutas: |
Eelmine kevad sai maal tehtud 10cm valu ühele põrandale. Kuna kruusateed olid pehmed, siis oli veokiga ligipääs välistatud. Kokku täpselt 1m3 betooni, sai kah tehtud kuivbetoonist. Aega läks täpselt 12h, üks mees segas ja teine silus laiali. |
sul oli siis palju suitsupause . Mul sõbraga läks 1,7m3 betooni valuks 6,5h. Sõber tassis 25kg kuivbetooni kotid ja vee mulle järjest ette. 40l segunõus lasin mina 2’he koti kaupa segi, kummuli ja siis peale 3-4 nõutäit sai ära silutud.
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel |
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
105 |
15.04.2018 20:20:29
kaua selline valmis kotisegu peaks masinas üldse keerlema? Kusagil tootja selle kirja ka pannud ilmselt, vabalangemisega segumasinas segada x. ajaühikut.
tsitaat: |
Weber
Segu segamisaeg on 3…4 minutit. Väiksed kogused võib segada ka trelli otsa kinnitatud vispliga |
tsitaat: |
Uninaks
Segada mehaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni. |
ehk siis selline juhend on ka asjalik, tavaliselt peale segu ämbrist väljavalamist selgub, et kusagil ämbrinurgas on segamata segumass. Enda arvates sai vispliga küll kõik korralikult ja hoolikalt läbi segatud
120 |
Jerry
4K külmavana
15.04.2018 20:22:51
mina ostsin segumikseri, kuna kuiv betoon kaalub tunduvalt vähem.
Kui sai köögi põranda valu tehtud siis tegin selle lolluse, et väljas segumasinaga kuivbetooni segatud ja ämbritega ruumi tassitud
0,7m3 valuks läks 3,5h ja käed olid pärast nagu ahvil . Hiljem elutoa põranda valu tehes sai juba segumikseriga tehtud
105 |
15.04.2018 20:59:07
Segumikseri all mõtled seda trelli otsas keerlevat visplit?
Minu meelest just see teeb käed nagu AHVil
Segamine teoorias küll kiirem, kui segumasinaga. Meenub, et kunagi 10+ aastat tagasi sai esiku põrandat valatud, seal läks segumasinaga ja umbes tonn kottides segu ära segada, polnud ka just lihtne töö.
Samas, vundament on üldjuhul maapinnast allpool, saab justnagu üle serva auku valada mööda kaldteed. Kahjuks vundamendi pikkus ei võimalda segumasinaga mööda perimeetrit ringi tassida. Teooria on ilus, praktika aga..
120 |
15.04.2018 21:01:38
Trelli otsas jura, õige segumikser ikka
Siin mingi suvaline https://www.stokker.ee/segumikser-mx-10002-e-ef-hs3r-festool/-745646414 kallis
Black66
15.04.2018 21:11:24
Jerry kirjutas: |
Black66 kirjutas: |
sul oli siis palju suitsupause . Mul sõbraga läks 1,7m3 betooni valuks 6,5h. Sõber tassis 25kg kuivbetooni kotid ja vee mulle järjest ette. 40l segunõus lasin mina 2’he koti kaupa segi, kummuli ja siis peale 3-4 nõutäit sai ära silutud. |
Ma ei saanud otse ruumis segada, pidin väljas segama ja seguämbrid läbi akna tõstma. Eks see võttis kah omajagu aega.
344 |
15.04.2018 21:15:33
Keeruline see ehituse värk. Oleks raha jalaga segada, oleks kõik juba ammu ära teha lastud. Ise aga teed tasapisi pikka aega
120 |
NightStriker
15.04.2018 21:16:08
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 21:09:41, muudetud 1 kord |
63 |
Jerry
4K külmavana
15.04.2018 21:38:58
festooli oma on liiga kallis. Mul on Powetools’i x082 ja sellega olen seganud vähemasti 6m3 betooni ja MP40 kipskrohvi umbes 2t. Maksis see mikser 120€.
105 |
