sõnum |
kyrvas
28.12.2022 11:30:05
Pane vaip. Vaip seinal näitab jõukust.
rex
28.12.2022 13:34:04
Iga tühjaks söödud ja seina liimitud munakarp võtab veidi vähemaks.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
elukaz
28.12.2022 13:44:09
Ühekordne kips olematu õhuvahega andis sellise efekti et tundus et naaber on minema kolinud. Sinna veel mingit müramatti vahele võiks veel parem saada. Igast praod ka lahti kraapida ja täis silikoonida.
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
143 |
NightStriker
29.12.2022 01:26:01
Seinamaal suurele vaibale ja rippu.
link
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks. |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Osiris
06.01.2023 16:22:16
elukaz kirjutas: |
Ühekordne kips olematu õhuvahega andis sellise efekti et tundus et naaber on minema kolinud. Sinna veel mingit müramatti vahele võiks veel parem saada. Igast praod ka lahti kraapida ja täis silikoonida. |
Mul naabri müraga suurt muret ei olegi kui enda seintelt tagasipeegeldav heli. Ma ei tea kas kips sellesosas annaks tulemust?
Mõtlesin terve seina seda vahtpaneeli täis kleepida: https://www.ehomer.ee/media/catalog/product/cache/ecd051e9670bd57df35c8f0b122d8aea/4/_/4_2.jpg
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
102 |
rex
06.01.2023 16:26:27
Kui naine lubab, siis see lahendab probleemi.
226 |
SSD
06.01.2023 16:36:19
rex kirjutas: |
Kui naine lubab, siis see lahendab probleemi. |
Tark oled! Ei lahene midagi. Naine lubab palju, aga tegelikult ei luba midagi.
Kõik naised tahavad tähelepanu ainult endale!
Kommentaarid: 307 loe/lisa |
261 |
elukaz
06.01.2023 16:37:54
Sõltub kes sealt tolmu pühkima hakkab.
143 |
SSD
06.01.2023 18:29:17
tegelikult on ikka nii, et kas on tiim või ei ole. Kui ei ole tiim, siis see tolm jääbki.
261 |
Vahur
27.01.2023 17:47:06
Võib-olla oskab keegi nõu anda. Novembri alguses sai elektriboiler seest puhastatud ning uued küttekehad ja flants pandud, sest eelmine hakkas lekkima. Nüüd aga viimased 1,5 nädalat lülitab boileri enda termoandur voolu välja suvalistel aegadel. Vahest käib paar päeva, teinekord hommikuks välja lülitanud kuigi õhtul lülitasin uuesti sisse.
Kas peaks selle relee ka välja vahetama või võiks enne midagi muud proovida? Boiler ise on Electrolux EWH 150 SL.
Kommentaarid: 456 loe/lisa |
386 |
Spezz
27.01.2023 21:35:23
Mis materjalist tänasel päeval popp on korterisiseseid veetorusid vedada? Endiselt vask või miskit uuemat? Mis toru läbimõõt mõistlik oleks, et vanni täitmine veerand tundi ei võtaks(maht on umbes 200L)?
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
Hiid
27.01.2023 22:27:20
eks segisti paneb kõik pekki. A muidu alupex.
Kommentaarid: 645 loe/lisa |
502 |
NightStriker
28.01.2023 00:50:05
Materjali kommenteerima ei hakka, aga jämedust küll. Jämedamad torud on vaiksemad sama veekasutuse juures.
Siin sai 20mm PEM mööda maja laiali veetud ja pikemas plaanis lähevad pikemad lõigud kindlasti jämedama peale üle.
63 |
elukaz
28.01.2023 01:08:38
Peenemast torust tuleb soe vesi kiiremini
143 |
Jerry
4K külmavana
28.01.2023 01:16:19
NightStriker kirjutas: |
Siin sai 20mm PEM mööda maja laiali veetud ja pikemas plaanis lähevad pikemad lõigud kindlasti jämedama peale üle. |
kas kindlasti PEM
kui, siis tahaks neid ühendusi näha ja mismoodi need kuuma veega kokkupuutes on
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel |
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
105 |
NightStriker
28.01.2023 02:03:28
Läbi maja laiali veetud. Nagu et pumbast tuleb ja sealt läheb majas ühes ja teises suunas. Toru ise seinal ja sealt armeeritud lõdvikuga boilerisse. Egas ma siin sooja vett mööda maja laiali ei vea.
63 |
Janis
28.01.2023 08:27:49
Ise üle 16mm pex ei näinud mõtet panna kollektorist tarbijani
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
Jerry
4K külmavana
105 |
Jerry
4K külmavana
28.01.2023 12:49:36
Janis kirjutas: |
Ise üle 16mm pex ei näinud mõtet panna kollektorist tarbijani |
kuna liidesed võtavad vee hulga maha, siis ikka 20mm toru. Põlv ise on juba seest 16 ja muidugi ka kõik muud ühendused
105 |
elukaz
28.01.2023 13:08:09
Mul on 14 ja ei jää ka nagu nälga. Võrreldes vana raudtoruga on kuum vesi suts ja kohal
143 |
28.01.2023 14:13:35
WC pott võtab 16-ga ikka üsna kaua vett
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
elukaz
28.01.2023 14:24:22
Arvad et viga on torus? Vaata kui peenikese silmaga kraan seal vahel on ja päästik ise kõige suurem pidur. Keera survet juurde kui ei jaksa oodata
143 |
Hiid
28.01.2023 14:29:42
tee seedimine korda. Mitu x kangi uputada on ka veekulu ja sedapidi rahakotile põnts
502 |
28.01.2023 14:36:37
elukaz kirjutas: |
Arvad et viga on torus? Vaata kui peenikese silmaga kraan seal vahel on ja päästik ise kõige suurem pidur. Keera survet juurde kui ei jaksa oodata |
No pott on kõige lihtsamini mõõdetavam kogus. Eks tuleb siis vaadata seda klappi ka. See peab väga väike olema, et mõjutaks.
Mingil hetkel need poolakad ainult bärndisid, aga pott oli hiinast. Samas enne viskan välja selle kui seal midagi tuunima hakkan.
Hiid kirjutas: |
tee seedimine korda. Mitu x kangi uputada on ka veekulu ja sedapidi rahakotile põnts |
Selle jõleda seapea nägemine võib tõesti võrduda kõhulahtisusega
200 |
Hiid
28.01.2023 14:47:24
Magic, klapp võib olla katlakivi täis, kui on lahtivõetav, siis tasub niblida
502 |
