mul üks tomatikasvataja kiidab enda süsteemi, et tal on kõk lavadel. Maapinnast on kasvumuld mingi osa kõrgemal. Nigu riiulid _________________ Hapud viinamarjad
Tõsiselt torudega jahutate või? Kasvuhoonel on tavaliselt selleks aknad... Mul on automaatsed avajad, terve eelmine suvi ühtegi akent ei puudutanud. Ja kui meetri sügavusele ei pane siis mingist lumesulamisest pole ka juttugi, talveks jahtub muld ikka maha ja kasvuhoonet hakkab lõhkuma sulalumi, mis tavaliselt tekib kevadel. Sellisel talvel nagu nüüd, samas polegi probleemi.
Torudega köetakse kasvuhooneid. Soe õhk käib maa alt läbi. Olen näinud suurtel kasvuhoonetel. Pidi andma paar nädalat kasvatusaega juurde ilma lisakütteta. Väiksel kasvuhoonel ma ei tea kui mõttekas see oleks. Pole kunagi kasvuhoonet ehitanud.
Mul isa viimastel aastatel kasvuhoonetes kõik taimed eraldi pottides hoidnud. Pottideks 20L seguämbrid. Kui mingi haigus sisse tuleb, on väga lihtne kogu muld välja vahetada.
Jah, väga paljud suured kasvatavad kah juba nii. Või siis puitkast, mis kilega seest kaetud. _________________ http://www.ppvaruosad.ee - Uued ja kasutatud varuosad kõigile autodele. Uued originaalosad (OEM) Mercedes-Benz, BMW ja VAG autodele. Rehvid ning kõik muud tarvikud.
http://www.ohkvedrustus.ee - Kõik õhkvedrustusega seotud detailid sõiduautodele, maasturitele ja kaubikutele.
Rohkem jändamist kui asi väärt on. Tahad paari nädalat lisaaega, siis pane mingi kasvulamp sinna lakke. Saab lisavalgust + kütab veidi soojemaks.
MIsmoodi täpsemalt see soojendus-jahutus töötab? Mingi ventikas ajab õhku ringi torude sees ning puhul seda maa sisse? _________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
Imo tundub ka et jändamist on palju. Väike bursuika tundub mõistlikum kui soov kasvuaega pikendada, kuigi automaatne see ei ole. Jahutades suvel pead nagunii aknad lahti tegema, elu sees ei usu et selline asi ära jahutab. Äkki kui järv kõrval siis saaks hakkama.
Samas kui paned, ootaks huviga tagasisidet, kas ka töötab ja kuidas töötab
Mesilased käivad vahepeal maa alt läbi nagu lõbustuspargis rongiga õudustemajast. Õhtusel nõupidamisel tarus soovitavad seda kohta vältida.
Te siin kõik jaurate jahutamisest, aga point on vast tegelikult soojem muld ja eks ta oleks abiks ikka. Võib ka torud pinnasesse panna ja hoopis välise päiksepaneeliga (katuse tipus vastu seina poolemeetrine täislaiuses riba näiteks) ühendada. Ehk isegi akupaak, et sooja ööseks ka varuda.
nojah, nii toimib. Kasvuhooaeg algab palju varem, kui pinnas ka +20 peal juba on. Muidu peadki kasutama kasvulavatseid vms. asju, et saaks varakevadel kasvatada eduliselt.
Tore video. Üks asi tekitas segadust, et kui sama mehhanism võtab öösel jahedat õhku samamoodi ülevalt sooja õhu kihist, siis mis loogika selles on?
Ööseks peaks saama avada põranda lähedal klapi ja tõmmata maasse põranda juurest jahedamat ikka _________________ modepensionil
Ja kui üks päev päike ei paista on üritus mokas? See vist ikka mõeldud sügavamale salvestus pika inertsiga. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Kui piisavalt sügavalt on päeval köetud, siis saab sealt öösel tõesti õhku soojendada. Maakütte pump. Ja päeval töötab teistpidi. Lisaks päeval võiks olla tavaline õhutoru veidi kõrgemal mulla all. A la maakütte torustik meetri sügavusel, õhutorud, mille ööseks välja lükkad, umbes 50cm.
Aga ma teen esialgu täitsa tavalise puust kuubiku plastist kattega. Ei hakka kütet aretama. Võib-olla tulevikus.
Krt, ühed paar kuud tagasi valmis ostetud Jeld-wen lengid on kergelt banaanid. Kui otsad seinaga tasa, siis keskelt ukse avanemise suunas 2,5mm väljas. Kui iluliist peale panna, jääb see ju ka seal seinast eemale (ok, selle peidaks akrüüliga ära) pluss ei tihenda ust täpselt ära. Kusjuures hoiustatud täiesti tasapinnalisel põrandal täpselt niiviisi "selg allapoole", et sellest küll tekkida ei saanud, pidi juba poest nii tulema. Seal ka krt kinnises kilepakendis ja ei saa kontrollida, nagu muud puitmaterjali ostes tavaliselt teen.
Reaalse paigaldamiseni läheb vast veel nädal-paar, huvitav, kas oleks kasu, kui panna otsad mingitele liistujuppidele või klotsidele kandma ja segukott vms keskele raskuseks painutama? Kuidagi nadi on kõverana paika panna...
Ei saa niimoodi sirgeks, et puit uude kujusse ära sureks peab asendit aastaid hoidma. pinged ja vastavalt kuju muutub niiskusega. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Paigaldamisel paned lengi paika, märgid kinnituskruvide kohad, leng eest ära ja siis puurid keskmised augud ette nii, et vertikaalis ühel sirgel oleksid.
