estownya
23.01.2020 02:54:46
Wonder, kas keegi on kombineerinud päikesepaneelid ja õhksoojuspumba. Maja ise 100m2 ja ahjuküte, väljas liiga palav, et ahju kütta😀
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
The_Boss
23.01.2020 09:32:04
Dogbert kirjutas: |
The_Boss kirjutas: |
kimi kirjutas: |
Tervist
Kas keegi UV-kiirguse poolt kõvendavatest lakkidest teab midagi rohkem, kui et need on olemas?
Kus neid Tartus näha ja katsuda saaks?
Tänud ette! |
Kasutan igapäevaselt. Päevane kogus on umbes sajandik tilgast  |
Las ma arvan... töötad:
juveliirina?
dentistina?
füüsikalaboris?
elektroonikalaboris/töökojas?
bioloogia/meditsiiniga seotud laboris?
Elektroonikaparandusega tegu, jah.
bladerunner, juhtub nii olema, jah.
_________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
viimati muutis The_Boss 23.01.2020 10:39:53, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
MaXakas
28.01.2020 10:29:44
Kiire küsimus, enne kui mul tasuta vaba mikker lõppeb:
Üürikas, vannitoas elektriline põrandaküte. Käitub nii: külm-külm-külm-põrand tuliseks-jahtumine-nädal külma ja ootamatult jälle tuliseks... Termostaadi kruttimine muudab ainult seda, kui tuliseks põrand läheb, aga enamik ajast põrand igal juhul külm.
Mingi suurem bläkk, millega peaks lihtsalt leppima ja omanikku mitte tülitamagi? Või midagi lihtsat, mis ise omaniku selja taga korda teha? Kellelgi ideid?
_________________ There is no such thing as allkiri! |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
28.01.2020 10:31:55
Mingi saast termostaat, võiks muud proovida
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
28.01.2020 10:34:57
Termostaadi hüsterees on liiga suur. Olen selliseid saastasid kohanud. Ainus võimalus uus termostaat.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
126 |
28.01.2020 10:36:36
Pakuks, et elektriküte on pandud üsna võimas ehk just vajaduse hetkeks. Termostaat ka kindlasti jura, aga kui põrandaandurit pole, siis raske midagi muuta. Ehk see kui tundub ebamugav tuleks ikka põrandalt paika saada.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
28.01.2020 10:38:22
Selle peale annab ka tulla, kui põrandakütte andurit polegi pandud. Aga tuleb sedagi ette. MaXakas, miline termostaat sul on?
126 |
28.01.2020 10:40:35
Soolikat ei lähe termostaadi tagant põranda alla siis?
28.01.2020 10:54:21
estownya kirjutas: |
Wonder, kas keegi on kombineerinud päikesepaneelid ja õhksoojuspumba. Maja ise 100m2 ja ahjuküte, väljas liiga palav, et ahju kütta😀 |
Päikesepaneelide all mõtled elektri- või veesüsteemi?
Kombineerida saab igasugu asju, mulle suvel päringute peale üritati selgeks teha, et pole mõttekas, kuna sisendinvesteering ja süsteemi keerukus ei pidavat end ära hästi tasuma.
Muidu see päikesekollektor, mis vett soojendab, pidi vinge asi olema, tuttava kogemuse põhjal. Suvel on suht madala hinnaga sooja vett hea kasutada. Tal üksainus vaakumtorudega paneel.
Küll on näha eramajadel suht mitmetes kohtades neid vaakumtorudega päikesekollektoreid 4-5 tükki. Sellist massi kasutatakse ilmselt küll küttevee jaoks. Kuidas aga suvel liigseid paneele välja lülitatakse?
126 |
NightStriker
28.01.2020 10:58:20
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 00:58:28, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Smati
28.01.2020 13:23:59
jägaja kirjutas: |
Küll on näha eramajadel suht mitmetes kohtades neid vaakumtorudega päikesekollektoreid 4-5 tükki. Sellist massi kasutatakse ilmselt küll küttevee jaoks. Kuidas aga suvel liigseid paneele välja lülitatakse? |
Suvel kütad maaküttetorusid
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Mugman
28.01.2020 14:17:04
Kui tõesti pole küttekontuuri sisse sensorit pandud, siis võib päästa äkki õhuanduriga termostaat
61 |
28.01.2020 18:20:29
ma kirjelduse põhjal pigem ütlen,et viga ikka termostaadis.
Smati kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
Suvel kütad maaküttetorusid |
Et varud talveks soojust maapõue?
126 |
Smati
28.01.2020 18:39:39
Kuskile peab sooja panema, see on üks lahendus. Otseselt vist ei varu, aga vast natuke varem ja natuke rohkem saad ammutada maast. Võib ka tarbevett soojendada. Või siis combo. Ainult päikeseküte läheb väga kuumaks suvel.
p2ep
28.01.2020 19:54:31
Kui ise sooje maale põrutad, siis oleks jah mõttekas kollektorid kinni katta.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
rex
28.01.2020 23:20:56
Mugman kirjutas: |
Kui tõesti pole küttekontuuri sisse sensorit pandud, siis võib päästa äkki õhuanduriga termostaat  |
Väga ei päästa, kuna kui otse põrandast tagasisidet pole, siis käitubki nii, et viskab põranda mingi 30+° peale (el. küttel ei saa sisendveega ka max'i anda), õhk tuleb mingi aeg inertsiga järele, siis paneb klõpsti põrandakütte kinni ja põrand muutub külmaks, kuigi õhk on veel mõni aeg soe. Plaaditud põrandal on parketiga kaetust tükk maad parem soojusjuhtivus ja tunned jalaga kohe, kui ebameeldivalt külm on. Kui veel vannitoa ust lahti ka hoida, aitavad teised toad õhutemp'i hoida ja põrandaküte rakendub veel hiljem. Suure hüstereesiga termostaat võimendab jama veelgi.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
Valvejoodik
28.01.2020 23:40:45
Äkki mingi juhe termostaadist põrandale?
15 |
Scott
29.01.2020 00:14:03
Smati kirjutas: |
Kuskile peab sooja panema, see on üks lahendus. Otseselt vist ei varu, aga vast natuke varem ja natuke rohkem saad ammutada maast. |
OT: Iru SEJ võiks suvel prügipõletamise soojuse gradiirist õhu kütmise asemel maasse salvestada ja talvel seda soojuspumpadega välja võtta.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
MaXakas
29.01.2020 11:15:17
Vaatasin termostaadile otsa. Nime pole. Ühtegi "lähenemisnurka" pole, kangutasin, no kusagilt ei luba.
Kust see risu avanema peaks? Ühtki varjatud kruvi ei paista, ega ka üheski servas nagasid ei tunne olevat... Pigem tuleb koos seinakipsiga...
44 |
29.01.2020 11:20:26
kuskilt peab mingi kate maha tulema. Või servad. Vaata mõne ehituspoe lehelt ehk seal visuaalselt sarnane mudel.
Tüüpiliselt on sellised, et raam läheb peale ja topsi külge kruvidega, nii et julmalt kangutades on palju asju tulemas jah
viimati muutis Magic 29.01.2020 11:21:38, muudetud 1 kord |
200 |
Janis
29.01.2020 11:21:33
Nupu all on kruvi tavaliselt
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
raxz
29.01.2020 11:38:55
Janis kirjutas: |
Nupu all on kruvi tavaliselt |
Pöörleva nupu alt tuleb otsida.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Jumbu
29.01.2020 12:51:49
Hiid kirjutas: |
B6 kirjutas: |
ahsoo, et kogu tarkus oli juba kirjutatud ja pettununa mõtlesid, et paned ühe pirni
eks peab maale minema kunagi ja täpsed möödud võtma.
naine muidugi nõuab, et täpselt sama palju peab aknaruutusid olema kui nö originaalil
ja mingi klaasi peale kleebitud liist ei lähe arvesse
see järelikult välistab odavad aknad  |
siis jääb üle vaid puit. Estonian window teeb |
Marek, kui vanasid vähegi taastada kannataks, siis mul on viljandimaal koolivend, kes seda teeb.
Ilmselt ta võtaks originaali järgi uue tegemise ka ette, ta on oma ala fänn.
_________________ modepensionil |
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
MaXakas
30.01.2020 13:04:22
No ei viitsi selle termostaadiga jännata Eks siis kannatan kuuma ja külma vannitoas... Ongi tavaline praktika see, et raam on termostaadi külge akrüülgermeetikuga kinni möksitud? Praost piiludes termostaadi klemmidele midagi igatahes läheb
44 |
