sõnum |
rex
19.11.2019 23:56:25
BS, piik + uued plaadid, et korralik tulemus saada. Püstoliga värvides saaks ehk talutava pinnasileduse, aga tulemus jääks ikkagi kahheli-imitatsiooniga plastpaneelide laadne. Vuuk ja plaat võiks ikkagi eristuda.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
Mobileman
20.11.2019 00:21:59
BS on jah, aga juba oluliselt ilusam BS. Pinna siledusega mul probleeme pole rulliga värvides, selles suhtes on praegu ka kõik OK. Kõik sein ühtlaselt ühte värvi ei tundu mulle probleem. Lihtsalt mu arust värv ise pole piisavalt vastupidav antud tingimustesse ja karta on, et ei pea kaua ootama kuni mõnes kohas värv maas on.
Uuesti plaatimine ei tundu väga lihtne olema kuna all on 50+ a. vana hall eterniidi välimusega (muidugi paksem, aga värvi poolest meenutab eterniiti) plaat, milles on kohati praod sees. See alussein on paras porn seal. See on siis selle süsteemiga vannituba/WC, mis komplektse boksina on kraanaga sisse tõstetud (ma ei tea kui komplektsena, kas san.tehnika ka kohe sees oli, aga vähemalt 4 seinaga, põrandaga ja laega boks). Kui juba midagi teha, siis tuleks seinad ka uuesti teha. Ja põrand ning lagi ka. Läheb kulukaks. Ei tunne, et selle suure väljaminekuga seotud saadav (emotsionaalne ja ehk ka praktiline) kasu piisavalt suur oleks.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
rex
20.11.2019 01:07:38
Tean-tean, mul lõppes see kogu boksi välja löömise ja uute kipsseintega (põrand ja lagi ka muidugi). Mul oli muidugi raudbetoon-variant. Eterniit oleks kui jumala õnnistus välja tassida olnud.
226 |
SSD
20.11.2019 02:05:47
rex, Mul ka selline pikk plaan, et ükspäev võtan kätte ja peksan kogu selle kuubiku puru ja teen uue pesuruumi.
Kohe ma seda ei tee. Lapsed käivad veel vannis. Aga kui enam ei käi, siis läheb mölluks. Kõik tahan teisiti teha. Sauna tahan sisse ehtiada jne.
Mingi projektimehe pean ka vist otsima. Ise ei oska äkki hästi planeerida, no mõtlen mõõtudega arvestamist. Et kuipalju kuhugi, ja eks torustik ja vent seab ka omad piirangud.
Kommentaarid: 307 loe/lisa |
261 |
rex
20.11.2019 02:27:20
Mul ka saun nüüd köögi koridori asemel. 0,8x2m küll, aga siiski. Vanni asemele sai duššinurk ja pesumasin nii, et see ei näi vannitoas ajutise asukana (mul oli tegelt enne köögitasapinna all). Torustik ja vent ei sea mingeid piire, kuna niikuinii vead kõik uued torud (nii vee kui kanali) ja sul on selleks 10+cm põrandaalust ja 20+cm ripplaepealset. Seintesse saad veetorudele kanaleid freesida, kui vaja. Osalt kipsi taha. Peldikupott on ainuke asi, mis tuleks püstiku lähedusse sättida, kuna 110mm on tõesti nii ebameeldiv kui ebaotstarbekas päris teise seina vedada. Trappi ja põrandakütet teha tahad, siis tõenäoliselt jääd kõrgusega ka jänni.
Aga plaan tasub teha küll, isegi mitu varianti. Nii elektrile, veele, kanalile kui vendile. Pärast avastad muidu, et kerise jaoks ei saanudki kaablit veetud või et pesumasina veevõtt on jumala vales kohas.
226 |
SSD
20.11.2019 02:32:58
Vetsu jätaks sinna kus ta on. Otsustanud veel pole, kas läheb sein vahele, või duššikardin. Eraldi uks kindlasti jääb.
Lisaks näen võimalust seina 20cm edasi tõsta. Kasutu esik oleks siis 20cm väiksem. Samas ei tea kas on sel suureat sisu, või ei.
Tegelt ma ei tea siiani, ikkagi et mida ikkagi teha. Kui suurelt teha, siis on mul kindlasti abijõudu vaja. Raha ka läheb palju rohkem aga kas tulemus siis tuleks palju parem? Või suht töörõõm? Ei tea.
261 |
20.11.2019 08:28:26
pease seda kui korter sai valmis, sis lasin ka sauna kohe ehitada. Hea otsus
Suisa 3 mahub lavale, kuigi ehitades oli plaan 2 ära mahutada
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Hiid
20.11.2019 08:28:29
kus jahtute? Rõdul on tünn?
Kommentaarid: 645 loe/lisa |
502 |
SSD
21.11.2019 23:55:46
Hiid kirjutas: |
kus jahtute? Rõdul on tünn? |
Mul on klaasitud rõdu. Kaase saab eest ära ka lükata.
Tünn korterisse oleks vist liiga ekstreem.
261 |
22.11.2019 00:24:49
jeesus188 kirjutas: |
Suisa 3 mahub lavale, kuigi ehitades oli plaan 2 ära mahutada |
Ma plaanin 3 isikut ära mahutada siis, 4 oleks vahel harva vaja.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
22.11.2019 00:26:15
jägaja kirjutas: |
Ma plaanin 3 isikut ära mahutada siis, 4 oleks vahel harva vaja. |
No mõõtsime igatepidi, 3 ei mahtunud. Kui lava valmis sai, siis füüsiliselt istudes mahtus 3
NightStriker
22.11.2019 00:27:47
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks.
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 00:07:28, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
SSD
22.11.2019 00:33:51
radist87 kirjutas: |
Sauna ehitus on kallis lõbu... Ehitajad hoidsid toiduraha pealt kokku ja kõhnusid |
Ehitajad ei hoidnud midagi kokku. Kokku hoidis jeesus ja ta pere, et sauna ehituse eest maksta.
Kui saun sai valmis, siis mahtus terve nälgind pere lavale ära.
261 |
rex
22.11.2019 00:44:34
200-se lava peale pressib 4 keskmist matsi isegi ära, eriti õllesena. 4 saledat naist vabalt, üksi saab pikutada ka. Polegi enamasti rohkem vaja. Kubatuurile seadis piirid ka 1x16A peakaitse, mis üle 3,5KW kerist ei luba. Siis peab ka vaatama, et samal ajal ahju, mikrokat, pesumasinat vms ei kasutaks. Pliit õnneks gaasikas (ei taha ka elektriga).
Hiid, rõdul saab ka hange hüpata! Talvel teinekord päris korralik hang, kui rookida ei viitsi. Ma pole meelega klaasinud ka, et oleks korralik lahtise rõdu tunne.
viimati muutis rex 22.11.2019 00:47:26, muudetud 1 kord |
226 |
22.11.2019 00:47:19
Ei olnud midagi nii kallis, sel ajal oli kogu puitmaterjal odavalt saadaval
1 vahesein tuli vaid vannituppa ehitada lisaks
libe
kvaliteetne mees
22.11.2019 00:52:10
õnnestus plastaken diagonaalis avada, link püsti ja enam kinni ei saa - keegi ehk aitab, tra nii ei saa rahus enam magamagi minna - purakas pudeneb alla
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
NightStriker
22.11.2019 01:04:33
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 00:07:19, muudetud 1 kord |
63 |
libe
kvaliteetne mees
22.11.2019 01:10:21
lukustusnagad ees, kuhugi ei saa lükata ja täielikult 90 kraadi avades ka sittagi ei õnnestu ning päris seliti ei saa la lasta, kuna sein ees
NightStriker
22.11.2019 01:20:44
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 00:11:54, muudetud 1 kord |
63 |
libe
kvaliteetne mees
22.11.2019 01:23:03
libe, suru ja keeruta niplit samal ajal.
Kuidas eest ära kukkumine juhtus? Aken oli lapiti kinni, keerasid kraani ja vajus nuketi lahti... pead tagasi panemiseks saranase situatsiooni tagurpidiselt looma.
Nali naljaks. Ammusel ajal remondis töötades oli meil spetsialist akende jaoks. Mingi akna teema, siis läks töö kohe talle aja kokkuhoiu mõttes. Teadis kust silitada ja millal keerata. Teised, muudel aladel teadmamehed võisid mõnel juhul nikerdama jäädagi. Tegelikult polnud nad lihtsalt akende hingeeluga piisavalt tutvunud ja üritasid huupi teha sama liigutust mida "spetsialist" tegi teadmisega kuhu vajutama peab. |
vaata link liikus veel avamise hetkel, enam ei liigu üldse, lukustustihvtid on väljas ja endist olukorda on võimatu korrata
tahaks nende odavate plastaekende tööpõhimõtet teada, et oskaks nuputada, aga tra google annab ainult microsoft windowsi ja muud tarkvara teemat ja isegi eesti google on tühi, nagu kirikukelder
Valvejoodik
22.11.2019 01:24:22
Ma olen vahest meelega akent diagonaalis avanud. Või see pole sama?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
libe
kvaliteetne mees
22.11.2019 01:25:13
Valvejoodik kirjutas: |
Ma olen vahest meelega akent diagonaalis avanud. Või see pole sama? |
just see sama
raxz
22.11.2019 01:27:39
Mul on ka kunagi juhtunud, aga alati olen tagasi jebinud. Ei tohiks keeruline olla.
Ära anna alla!
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
NightStriker
22.11.2019 01:29:22
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 00:05:41, muudetud 1 kord |
63 |
Hiid
22.11.2019 08:07:09
Ma tean akendest kõike, aga ilma nägemata raske midagi soovitada, eriti kui teisel pool on selle koha pealt dumbass
502 |
