sõnum |
rex
09.01.2021 14:13:37
No point oli selles, et sakinaga käis välja väite "25A juba keris, muud agregaadid juurde", mis tegelikult tähendas, et 9 KW 3F keris, mis reaalselt tarbib 13A, on lihtsalt varuga paigaldatud kaitsme ja kaabli taga. Ohmuseadus paraku jäetud varu välja ei pritsi. Aga proovige nüüd üle saada, et siin teemas on üsna mitmed natuke lähemalt või kaugemalt elektriasjandust näinud ja kogenud* ja läheme ehk möödarääkimiste pinnalt suuremat "ma olen parem elektrik kui sina" tüli üles kiskumata sõbralikult edasi.
*eriti kogenud, sest kuskilt peab ju inimene igapäevaselt energiat saama.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
RaidoR
10.01.2021 15:13:46
Kas keegi on kursis elektriliitumise loomisega uuele krundile. Elektrilevi info selline:
Kui eramaja liitumispunkt asub alajaamast kuni 400 m kaugusel, arvutatakse liitumistasu 20 A x 156 €/A = 3120 €
Kas seda 400m mõõdetakse linnulennult alajaamani, või mööda liini? Krundil linnulennult alajaamani ca 600m, kuid krundi piiri mooda kulgeb elektriliin. Samuti on ca 400m kaugusel krundist mööda jooksva elektriliini posti küljes mingisugune kilp.
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
maty
10.01.2021 15:14:26
võta elektrileviga ühendust, öeldakse sulle täpselt kui kaugel on.
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
63 |
10.01.2021 18:41:55
Kui liin jookseb sinu krundiga piirnevalt, siis sad kõige soodsamalt sinna piirneva posti otsa. Isegi linnas ei taha keegi sul enam "tuppa" panna.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
elukaz
10.01.2021 20:04:41
See vist käib linnulennult, korra liitumise ajal seda kaarti nägin siis oli alajaamadest sõõrikud ja siis valiti nendest välja kuhu mööda maad mõistlik minna oleks.
See kui lähedal mingi kilp on ei muuda alajaama kaugust, amprid peavd terve selle tee läbima ja vastavalt tõmmatakse liine jämedamaks.
400m peale mahub päris lai jõgi, tea kas see loeb midagi?
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
143 |
Hiid
10.01.2021 20:27:03
tsitaat: |
varem oli nii. Minuarust oli lausa 450 või oli nii, et 450 läks ka veel arvesse.....
Kommentaarid: 645 loe/lisa |
502 |
kuldar-daniel
10.01.2021 20:40:08
Uuriks ka veidi nõu, lugesin siin 4-5 aastat vana postitust veeautomaatidest ning tundub, et teadjaid mehi on.
Nimelt on maal igavene jant pidevalt veeautomaatidega. Enamjaolt kestavad erinevad automaadid max 3 aastat, enne kui "miskit ütleb üles" ning asukohast olenevalt ning oskajast meespere puudumisel (ise olin poisike ega lastud selliste asjade ligi) oli alati lihtsam lähimast ehituspoest uus 150 eurone tükk tuua ja lasta naabrimehel külge ühendada. Kaevu suurim probleem on, et ta on kunagi nõuka aeg silikaatidest laotud mingi seguga mis kätte jäi ning sedagi pole just kuigi palju, seega kui kaevu kõrvale vett maha lasta siis on näha kuidas mööda seini hakkab ka kaevu sisse jooksma. Ehk kaev on liiga niiske. Seetõttu on releed kiired minema oma seadistusest välja jne.
Mõtlesin, et võtan siis pumba uuenduse seekord juba varakult ette, saab valida korralikuma tüki. Silma jäi see:
https://www.akvedukt.ee/ee/item/veeautom.-grundfos-jp5-24h-0.775kw-230v?popup=1
või tema uuemat alternatiivi Grundfos JP5-48 PT-H. Ei ole kindel, kas Akvedkutis reaalselt seda teist pumpa enam eksisteerib. Aga põhiõte peaks mõlemal sama olema.
Küsimused:
1) Kas elektroonilist rõhuregulaatorit (ala Grundfos PM 1/2) on mõttekas sellisele automaadile panna? Mõtlen ise, et ehk on niiskuskindlamad, st. töökindlamad tingimusi arvestades. Lisaks pumba mootori elueale kindlasti parem, ja muud head funktsioonid.
2) Kuna kaev ise on ka oma möötmetelt väga piirav (ise napilt mahub sisse, mingit redelit ega midagi ei ole, peab end pooleldi pumba peale upitama algul), võiks alternatiivina mõelda kaevu suurendamisele. Kaevaks vana ümbert lahti, viskaks 2x uut kaevurõngast üksteise otsa (aga mida põhjaga teha?) ning saaks veidi asisema ja ruumi juurde. On kellelgi mingeid mõtteid kuidas sellele võiks läheneda? Veeautomaat ise on kuskil 2m sügavusel ning vesi sealt ise veel 8m. Ehk kompab ka veeautomaati imisügavuse piire, kuid mantlitoru on nii kitsas, et sinna sisse ühtegi muud pumpa võimalik panna ei ole. Profülaktika mõttes võiks ju uue augu vana ümber siis sügavama teha ka vms.
3) Või piisab lihtsalt paremast pumbast mis ei ole 150 eurot ja lapitud 18 euroste releedega ja ma mõtlen 110% üle?
4) On see 24l hüdrofor ühepereelamule piisav? Lisaks on liitmikust ka üks osa õue aiatöödeks jms.
viimati muutis kuldar-daniel 10.01.2021 20:51:17, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
von Wu
10.01.2021 20:51:24
Lingil on jällegi seda tüüpi aparaat, millega kogu aeg jama on. Kui ka katki ei lähe, siis kaevus näppimas (rõhku lisamas) pead ikka käima.
Pane pigem mõni sukelveeautomaat. Näiteks: https://www.sansan.ee/pumbad/sukelveeautomaat-grundfos-sba-3-45-a.html
Hüdrofoori pole vaja, aga majja sisse võid ju ühe panna, et pumba releed säästa.
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
Jerry
4K külmavana
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
105 |
kuldar-daniel
10.01.2021 20:54:30
von Wu kirjutas: |
Hüdrofoori pole vaja, aga majja sisse võid ju ühe panna, et pumba releed säästa. |
Vabandust jäi ennist mainiamta - tegu pole salvkaevuga, puurkaevu auk on maas, ja selle toru väga peenike, st. see pole ka variant. Ema veel meenutas, et on olnud kevadeid, kust vesi on ka kaevus olnud, küll 1-2 korda 20+ aasta jooksul. St. hüdrofor all on hea variant ka üle mingite vähem ruumi võtvate Grundfos MQ seeria pumpade, kuna on väiksem oht, et mootor vee alla jääks.
43 |
NightStriker
10.01.2021 21:05:36
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks.
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 03:42:36, muudetud 3 korda |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
10.01.2021 21:11:14
on porno tehtud
Ok tõsisemalt. Kui imikõrgus on <6m saab nende hüdrofooridega asja aetud. 8+m vaja injector tüüpi lahendust (itaalia tootjad).
Kui on olemas puurkaevu toru saab osadesse kaevudesse ajada ka 3" pumba kui 4" ei mahu.
200 |
kuldar-daniel
10.01.2021 21:16:14
Ei ole süvenenud tõesti selle aparaadi siseelusse, lähtusin sellest teemast: https://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?t=19119
nimelt "Remonditud neid on, kuid need isendid on olnud ära uputatud"
Magic kirjutas: |
on porno tehtud
Kui on olemas puurkaevu toru saab osadesse kaevudesse ajada ka 3" pumba kui 4" ei mahu. |
Tõtt öelda ma ei teagi 100% kindlalt kas see 8m on meil maapinnast, ehk siis 8-2 = 6 on reaalne imitoru pikkus või ongi 8m. Kuid kui senised junnid on siiski hakkama saanud sealt vee tõmbamisega, siis vast ei tohiks olla probleemiks? 3" pump sinna ei mahu, napilt mahub see PEM toru mis seal on
43 |
NightStriker
10.01.2021 21:18:28
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 03:42:11, muudetud 1 kord |
63 |
10.01.2021 21:39:44
Saan aru, et risk, et see hüdrofoori koht upub ära?
Pane veeandur ja eraldi solenoid, mis lööb vee põllule.
võib kasutada ka ülerõhuklappi,. aga siis peab kindel olema, et see ikka rakendub muidu põletab mootori maha.
IP67 mootorit vist hüdrofooridel pole.
viimati muutis Magic 10.01.2021 21:39:57, muudetud 1 kord |
200 |
kuldar-daniel
10.01.2021 21:39:53
Magic kirjutas: |
Pane veeandur ja eraldi solenoid, mis lööb vee põllule. |
See oht on minimaalne siiski, ja ei teki sinna meetrite jagu vett. Pigem olematu probleem, lihtsalt hüdrofori lisa mis iganes mõnikümmend sentimeetrit kõrgust on juba selles osas kasulik eelis.
Põhiline probleem, et kaev ise niiske, seinad lasevad vett läbi jms kui sulab/sajab, st releed on esimesed roostetama. On olnud ka läbi põlenud mootoreid.
viimati muutis kuldar-daniel 10.01.2021 21:40:51, muudetud 1 kord |
43 |
10.01.2021 21:40:59
Siis savi jah
Torujüris on vist neid Taiwanis toodetud kestaga hüdrofore, pidid hästi kestma.
200 |
rex
11.01.2021 00:48:08
ka-la kirjutas: |
Põhiline probleem, et kaev ise niiske, seinad lasevad vett läbi jms kui sulab/sajab, st releed on esimesed roostetama. On olnud ka läbi põlenud mootoreid. |
Mingi jäme plasttoru või kõri ehk sisse pumbaruumi voodriks. Mis see läbimõõt on, 70-80 cm? Variant ka põhjaga tünnimoodi asi sisse tekitada, nii et põhjas vaid puurkaevu torule väike ava.
226 |
11.01.2021 08:42:56
väikepuhasti tehnokaev oleks paras sinna peale installida jah
200 |
kuldar-daniel
11.01.2021 14:02:06
rex kirjutas: |
ka-la kirjutas: |
Mingi jäme plasttoru või kõri ehk sisse pumbaruumi voodriks. Mis see läbimõõt on, 70-80 cm? Variant ka põhjaga tünnimoodi asi sisse tekitada, nii et põhjas vaid puurkaevu torule väike ava. |
Mõtted on head. Umbes selline ka kaevu läbimõõt on.
Muidugi ei ole see selgelt väga sirgelt laotud (või on ajaga ülevalt ära nihkunud, kes teab) ning pole aimugi kas füüsiliselt seda toru sinna paigaldada annab ning sellises läbimõõdus plastiktorud on juba võrdlemisi kallid. Arvestades et neid müüakse enamjaolt 6 meetrises jupis.
Teine võmalik probleem mis ma näen on see, et siis ei mahu enam pump sinna ära kuna need torud ja imi auk ei ole ka ühes otsas, st. pump on niigi hetkel juba üpris seina ääres ühelt poolt.
Mis arvate kui suvel lahti kaevata, mis võiks olla mõistlik variant sinna mingi suurem ja asisem koht teha pumbale? Ideeliselt võiks ju teha kas betoonist kaevurõngastega, või kasvõi selline samasugune suure läbimööduga plastiktoru maasse panna vertikaalselt ning üles teha laie mingi äär (betoonist kaevukaas?).
43 |
rex
11.01.2021 14:50:50
Kas külmumisohtu ei ole? Ma teeks ehk hoopis paksust penost seintega punkri ja peale ka penokaas. Väike küttekeha ehk isegi sisse termostaadiga plussi hoidma.
226 |
kuldar-daniel
11.01.2021 15:29:21
rex kirjutas: |
Kas külmumisohtu ei ole? Ma teeks ehk hoopis paksust penost seintega punkri ja peale ka penokaas. Väike küttekeha ehk isegi sisse termostaadiga plussi hoidma. |
Oleme tüüpiliselt talveks pannudki penost kaane sisse ja äärest makroga kinni, kaks kihti, üks kaas läheb sisse täpselt ja teine peale. Pole senimaani probleemi olnud.
Lasin emal paar pilti ka teha mis toimub:
Mõõtis ära et ülevalt on augu sisemine diameeter 55cm, aga alt läheb ta laiemaks, nagu ütlesin pole ühtlaselt laotud, aga üle 80 ta kindlasti ei ole.
Kile selleks, et seinast tulev vesi otse mootori peale ei tilguks vaid mööda kile põrandale.
43 |
SirVorkars
12.01.2021 03:30:16
Kas see imelik auk ongi tehtud selleks, et veeautomaat saaks vett augu põhjast 8m pealt tirida ja on oht et jääb kuivale?
Kindel et vesi 8m sealt augu põhjast või hoopis maapinnast?
Pigem vala põhi ära korralikult ja röngad peale. Saad korraliku asja.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
56 |
rex
12.01.2021 03:30:55
Pole ju raske ka lood torusse visata ja sügavus ära mõõta, kui automaat maha võetud.
226 |
SirVorkars
12.01.2021 04:48:43
ka-la kirjutas: |
Tõtt öelda ma ei teagi 100% kindlalt kas see 8m on meil maapinnast, ehk siis 8-2 = 6 on reaalne imitoru pikkus või ongi 8m. Kuid kui senised junnid on siiski hakkama saanud sealt vee tõmbamisega, siis vast ei tohiks olla probleemiks? 3" pump sinna ei mahu, napilt mahub see PEM toru mis seal on |
Äkki on mingi kork, üleminek,vms peale keevitatud? Puurauk ei saa niiväike olla ikka.... filtrid ja põhjaklapid ka laiemad näiteks kui see pem toru ja kuda selle sinna auku saaksid, kui napilt mahub?
Oled ikka uurind maapinnast natuke allapoole ka? See auk tundub suht pornuhh, siis ei tea mis seal augu põhjast allpool toru olla võib... kes üldse puuriks 25..32 puurkaevu?
Ise arvan, et hülsi suurus on see mis jääb hülsist sisse tuleva toru alla jääv hall ringikujuline ala... ise ca alla 10cm puurkaevu hülssi näinud ei ole nii vanast ajast kui ka uuest.. (või on mul õnneks läinud?)
Ja need veneaegsed krasid käivand endiselt meil neid puurimas üle eesti...
56 |
