uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 541HT 3,2Ghz overclock märgi kõik teemad loetuks
Kemmukas
Kemmukas
sõnum 15.07.2009 19:45:36 P4 541HT 3,2Ghz overclock vasta tsitaadiga
Mind huvitaks, et kui palju ma võin selle prosega FSB-d tõsta, ilma et peaks seda Vcore muutma. Kordaja on muide 16 ja FSB 200. Prose jahuti mul korralik Zalmani oma.
jnt
jnt
sõnum 15.07.2009 19:50:36 vasta tsitaadiga
Aga proovi järgi, kohvipaksu pealt ennustamine ei ole kõige täpsem... Eriti, kui jutt on P4 541HT prosest ja asi asub pärnus. (Kohvipaksu toimimisraadius jääb sinna 50km kanti) icon_wink.gif icon_lol.gif
Tõsta mingi 5-10MHz kaupa, kui enam ei boodi, tõsta mingi 20MHz alla ja hakka intensiivsemalt testima. Kui kõik korras, on OC tehtud. icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 106
Kemmukas
Kemmukas
sõnum 15.07.2009 19:55:11 vasta tsitaadiga
Booti all sa mõtled seda, et ei lähe enam windowsise, aga BIOSi saab ikka minna?
jnt
jnt
sõnum 15.07.2009 19:56:56 vasta tsitaadiga
Kemmukas, no kui ikka windoozasse ei lähe, on ka natuke jamasti ju icon_biggrin.gif seega jah, arvuti peab täielikult ikka toimima... kui ei toimi, võtad nats alla uuesti... ja kui siis nagu toimiks, hakkad teda piinama. Kui vead tulevad vmt, lased veel tsipa alla.
Kemmukas
Kemmukas
sõnum 15.07.2009 22:15:37 vasta tsitaadiga
Ok, eks ma siis proovin ja annan ka teada, kuidas asi õnnestus.
EDIT:Asi töötab praegu 220x16 3512.93mhz. Tahaks teada, mis temperatuurini ka asja võib tõsta, hetkel temp 52C (muidu oli 48-50)?
EDIT: Viskas 220 peal pildi 10 min jooksul kotti, lasin alla 215 peale ja vaatan, mis hetkel ka siis teeb. 210-ga sain mängida ning sellega ei tekkind midagi imelikku.
EDIT: Hetkel siis 215 peal juba tunni olnd ning olen ka umbes 45 mängind ja midagi imelikku pole olnud. Kas ta viskas seepärast 220 peal pildi kotti, kuna Vcore vajas juba tõstmist?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 15.07.2009 22:26:52 vasta tsitaadiga
Lae Prime95 vms alla ja tulista seda 24h. Kui jääb stabiilseks ja vigu ei anna siis ongi OK. Kui hakkab vigu loopima siis langeta veel veidi ja proovi uuesti.
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 16.07.2009 00:31:30 vasta tsitaadiga
palju sul idles temp?
Kommentaarid: 440 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 392
Kemmukas
Kemmukas
sõnum 16.07.2009 08:59:02 vasta tsitaadiga
Idles hommikuti 42, õhtupoole 50 ja mängides on temp 60-62.
Cb4
Cb4
sõnum 16.07.2009 09:08:25 vasta tsitaadiga
Temp on normaalne, aga jah, ilmselt jääb prose pinge juba jalgu.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 16.07.2009 09:15:06 vasta tsitaadiga
või mälud kui nad on 1:1 suhtes, RATIO-ga võiks proovida mängida
Cb4 kirjutas:
lisaks võid vaadata seda teemat:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=182947
Kemmukas
Kemmukas
sõnum 16.07.2009 17:39:32 vasta tsitaadiga
Kuhu poole seda RATIOt peaks siis liigutama?
jnt
jnt
sõnum 16.07.2009 17:47:56 vasta tsitaadiga
Kemmukas, nii, et mälu veidi aeglasemalt töötaks... siis saab nagu uuesti prose tõsta... sest kui muidu prose tõstad, tõuseb ka mälu kiirus... ja ratio'ga sa alandad mälu, et kui prose veel tõstad, siis mälu töötab sama kiiresti, kui eelmise ratio'ga aeglasema prose puhul.
Kemmukas
Kemmukas
sõnum 16.07.2009 19:28:09 vasta tsitaadiga
Ok, pean seda siis proovima, kuna tundub, et mälu segabki praegu. Järeldan seda sellest, et tegin mälu benchmark testi ja arvuti pani pildi kotti.
EDIT: Kuidas ma RATIO seaded saaks unlockida?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 16.07.2009 20:46:54 vasta tsitaadiga
FSB strapiga, pakun et sul ainke miinumu 1:1
Kemmukas kirjutas:
Kemmukas
Kemmukas
sõnum 17.07.2009 22:39:07 vasta tsitaadiga
Kuidas see FSB Strap ka veel toimib? Ehk keegi seletaks mulle kuidas see käib.
Seisund: Praegu töötab fsb 220 peal, panin dram voltage fast ning enam ei pane pilti kotti. Mängisin ka mingi tunni, temp oli mängides prosel 66C. Mõtlesin, et proovin ka 225 peal, aga siis arvuti ei bootind enam. Peaks igaks juhuks kuskilt mälude jaoks ka need alumiinium või vask heat plekid muretsema, muidu äkki kuumeneb veel üle. Vähemalt mäludel see vent mul olemas, aga nende plekkideta pole erilist kasu sellel.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 18.07.2009 10:43:55 vasta tsitaadiga
ma andsin ju lingi, sealt saad paljudele küsimustele vastused.....
Kemmukas
Kemmukas
sõnum 20.07.2009 23:12:46 vasta tsitaadiga
Ma selle kohta sealt küll targemaks ei saand, aga googeldasin ja leidsin midagi sellist. ..if you are clocking 1:1 I seriously suggest you skip 360 to 400fsb and push up from 401, the errors you see are NB related and not the memory in most cases. Kas ma pean siis FSB panema 401 peale ja siis võib tagasi muuta ning mälu enam ei sega?
EDIT: Käppisin täna veits BIOSi ja leidsin sealt mingi flexibility optioni, panin selle peale ning nüüd kui CPUZ vaatasin oli RATIO 3:2. 5:4 oleks kindlasti parem, aga hea seegi. Otsisin mis ma otsisin, aga BIOSis mul sellist kohta kus prose volti saab muuta pole. Googlist leidsin ka, et AsRocki emaplaadil ei saagi volti muuta, niiet selle ostuga sai 3 aastat tagasi vähe mööda pandud. Kui kaugele def voldiga võib küll ka saada? Jahutus on korralik. Selle lingi pealt nägin, et 3,0-ga saadi defiga 3,8 kätte, niiet kas 4Ghz oleks reaalne?
sama123
sõnum 24.07.2009 21:41:18 Kui bios ei võimalda FSB-d tõsta? vasta tsitaadiga
On P4 478 3,06 prose.Bios on nii nuditud,et miskit pole teha.Proge nimi ei tule meelde (Set FSB??) aga proge PLL shippi selle numbriga ei näidanud mis emaplaadil on.Kas on ka mingit võimalust FSB tõstmiseks 133MHZ kõrgemale.Videokaarti näiteks annab tõsta 166-lt 200-le aga kuna kaart on nõrk ei anna see peaaegu midagi.
