ciryo
15.07.2009 08:48:58
Arvuti ei käivitu - kondekaprobleem? |
Peale puhkust ei saa enam kasti käima kurat Asi järgmine - kodust mitmeks nädalaks jalga lastes t6mban ikka kenasti kogu multimeediatoite seinast välja. Tagasi tulles pilti ette ei v6ta. Varem kaks korda juba esinenud probleem, aga senini nii paarikymne toitelyliti edasi-tagasi kl6psutamisega (varem arvasin et viga toites) olen siiski asja käima saanud. Seekord on puuks, paistab. Kaks päeva juba yritan.
Toitest vool välja läheb, sest v6rgupistiku valgusdiood syttib ja toite vent hakkab sahisema. Pidevalt seinas olles arvutil mingeid probleeme pole. Pole kasti veel lahti kiskunud, kuna välise vesijahutuse voolikud segavad ja ilgelt sisse pakitud kogu krempel teleka alusesse kappi.
Niisiis - emaplaadi kondekad? Ise arvan et k6ige t6enäolisem - ei saa miski vidin piisavalt stardikiirendust ja boot failib. V6i mis teie arvate?
Ja - on selles olukorras midagi muud ka teha kui mb välja vahetada kylmalt?
_________________ Macid jäävad macideks!
Aga muuhulgas tegelen sellega siin - http://arqentale.com |
One
15.07.2009 09:13:26
vaata mis kastis toimub, niisama heietada pole ju mõtet.
arvata on, et emaplaat või toiteplokk õhtal.
728 |
kaitsevaim
15.07.2009 09:17:28
alusta sellest, et (kui võimalik) vaheta üks või teine riistvarakomponent üksteise järel välja ja vaata kas probleem laheneb. Tundub küll, et emaplaat on sul puuksus. Võid tolmust puhastada, proovida teist proset ja mälusid, ehk aitab veel miski? Nii kaugelt on raske öelda. Mingi Live CD esmalt prooviks peale seda kui pildi ette saad ja kõisugu riistvara testimisproged peale.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
22 |
ciryo
15.07.2009 09:26:35
Eino mis siin heietada jah. Tegelikult viitab ju k6ik ikka emaplaadile. Sama probleem esinenud juba varem - ei käivitu - ja kui korra käima saadud siis kärab küll. Loogika ytleb, et kondekad tyhjaks laadinud ja...
Ma toiteveasse eriti ise ei usu. Aga mine tea. 6htul kisun kasti juppeks ja lasen testriga yle, siis selge.
P6hikysimus on see, et kui ma plaadil näen paistes kondekat (kindlasti näen), siis ons sellega midagi ette ka v6tta v6i viskan lutsu?
Marie
15.07.2009 09:33:06
| ciryo kirjutas: |
Toitest vool välja läheb, sest v6rgupistiku valgusdiood syttib ja toite vent hakkab sahisema. Pidevalt seinas olles arvutil mingeid probleeme pole. .... |
Ja selle peale väidad, et pole probleem toiteplokis, mis toiteplokk on, ise olen ühe Active PFC PSU,ga samasugust anomaaliat näinud ühe odavama Gigabyte emaplaadiga, kõik vendid läksid käima, kuid BIOS pilti ette ei võtnud, vahetasin toite mingi vana juustu vastu ja kohe arvuti läks käima, proovisin veel teise toitega samuti kõik töötab, nüüd miski kolmas seekord uuesti kaasaegsem Active PFC PSU ja sellega ka töötab kuid viivitus on suurem kui Passiivne PFC toiteplokkidel.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
kaitsevaim
15.07.2009 09:34:42
| on ikka, aga selleks vajalik aparatuur ei ole kindlasti igaühel kodus vedelemas (kolbi ja jootevedelikuga siin võib asja täitsa p-sse keerata) ja arvutiparanduses võib asi rohkem maksma minna kui plaat ise väärt.
22 |
ciryo
15.07.2009 09:36:41
Toide on BeQuiet Dark Power Pro 450W. Aga no muidugi esimeseks tööks on voolu m66tmine toitest.
Marie
15.07.2009 09:40:42
| ciryo kirjutas: |
| Toide on BeQuiet Dark Power Pro 450W. Aga no muidugi esimeseks tööks on voolu m66tmine toitest. |
Esimeseks tööks oleks teise toiteplokiga katsetamine, mitte olemasoleva toiteploki voolu mõõtmine, mida see mõõtmine sulle annab
74 |
kaitsevaim
15.07.2009 09:41:48
jah täpselt...be quiet all right See toide ongi sul täitsa quiet.
22 |
One
15.07.2009 10:01:38
be quiet on siiski tunduvalt üle keskmise tootja ning vaevalt, et viga seal on.
kuigi jah, teise toitekaga võiks alustada küll
728 |
ciryo
15.07.2009 10:16:19
Odott, Marie - toiteblokist väljuva voolu m66tmine annab mulle t6enduse bloki töötamise/mittetöötamise kohta? Et siis kui voolu ei tule on blokk tuharas ja vastupidi. On tuhar blokis.
Kaitsevaim - mitte maha teha BeQuiet toodangut! K6iksugu mid/high end toiteid viis tykki omal ajal läbi proovinud ja see neist konkurentsitult stabiilseim/vaikseim oli.
15.07.2009 10:25:57
| ciryo kirjutas: |
P6hikysimus on see, et kui ma plaadil näen paistes kondekat (kindlasti näen), siis ons sellega midagi ette ka v6tta v6i viskan lutsu? |
Vaadata järgi paistes kondekate andmed, siis "vutt-vutt" oomipoodi/tevalosse ja pärast kodus kolb sooja...
Küll ja küll selliseid platesid elule aidatud
(BTW: nende vahetamine pole eriline kunst, kuna toiteahela, jms konded on joodetud läbi plate, mitte pole pindjootega)
Ning saadki mõnekümne kroonise kuluga teada, kas platest saab veel elulooma, või põles miskit olulisemat kah maha...
196 |
kaitsevaim
15.07.2009 10:33:41
| ciryo kirjutas: |
Kaitsevaim - mitte maha teha BeQuiet toodangut! K6iksugu mid/high end toiteid viis tykki omal ajal läbi proovinud ja see neist konkurentsitult stabiilseim/vaikseim oli. |
OK,ok...ei olnud mõeldud mahategemise vaid "killu" viskamisena, ei tulnud vist hästi välja. Aga no...kui kondekaid tinutama hakata, siis ma ei teeks seda tavalise, vaid elektroonika special kolviga ja kindlasti mitte uimase peaga, muidu äkki tinutad paar muud ahelat ka takkatippu kokku.
22 |
15.07.2009 10:38:34
| kaitsevaim kirjutas: |
| ciryo kirjutas: |
OK,ok...ei olnud mõeldud mahategemise vaid "killu" viskamisena, ei tulnud vist hästi välja. Aga no...kui kondekaid tinutama hakata, siis ma ei teeks seda tavalise, vaid elektroonika special kolviga ja kindlasti mitte uimase peaga, muidu äkki tinutad paar muud ahelat ka takkatippu kokku.  |
Special kolbi pole vaja...
"Induktsiooni" vältimiseks eemaldad tavalise kolvi, tinutamise momendiks 220V võrgust...
Normaalne kolb, ei jahtu nii kiiresti, et 2-3 Kondekat selle ajaga platele ei õnnestuks joota...
196 |
der hammer
15.07.2009 10:39:37
Kunagi oli sama jama peale seda ,kui ühte epoxi emaplaati kärsatasin. Paar korda pidi sisse ja välja lülitama ,et arvutit tööle saada. Muidu oli täiesti stabiilne. Vahetasin emaplaadi välja lõpuks ja kõik toimis..
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
kaitsevaim
15.07.2009 10:49:53
| Etz, võiks isegi nõustuda, aga kolbi ots võiks sel juhul suht peenike ehk väike olla, muidu täpsus kannatab. Oleneb muidugi kogemusest natuke.
22 |
15.07.2009 10:57:41
| Etz, võiks isegi nõustuda, aga kolbi ots võiks sel juhul suht peenike ehk väike olla, muidu täpsus kannatab. Oleneb muidugi kogemusest natuke. |
Seda kindlasti...
Täpsus täpsuseks aga suure riistaga on sellisesid pisidetaile juba suht ebamugav joota...
Eks samas kõik sõltu ka kogemusest...
196 |
Marie
15.07.2009 11:14:10
| ciryo kirjutas: |
Enamus, kui mitte kõik Active PFC PSU,ga toiteplokid on High end toiteplokid, muide ise panin selle probleemse toiteploki teise kasti kus oli Asuse emaplaat ja natukese mõtlemise peale läks see seal ka tööle, kuid see ei tähenda, et toite plokk pole tõbine, kumma on lihtsam katsetada - vahetada, kas uut toiteplokki või emaplaati, uue toiteploki katsetamiseks on vaja emaplaadilt kaks juhet ja võib-olla ka videokaardi lisa toite juhe ühendada ja võib käima lükata, max 5 minutit ja pilt selge
74 |
ciryo
15.07.2009 12:22:11
Muidugi on lihtne teine toide taha lykata emole ja vaadata mis toimub. Kahjuks pole mul kusagilt ymbruskonnast teist toidet hankida:P
Marie
15.07.2009 12:32:55
| ciryo kirjutas: |
| Muidugi on lihtne teine toide taha lykata emole ja vaadata mis toimub. Kahjuks pole mul kusagilt ymbruskonnast teist toidet hankida:P |
ja teine emaplaat on, karta on, et pead ka selle ostma, ostad uue emaplaadi, ei lähe tööle, siis uue toite, ja nii edasi, paras nõiaring, ise olen selle läbi elanud kui soc 775 peale kolisin kolm aastat tagasi, sai järjest kolm emaplaati, kaks protsessorit, mälusid ja ei tea mida veel, kaks kuud jama, närvid ikka pandi igati proovile
74 |
kaitsevaim
15.07.2009 12:35:46
| kas sinu asukoht "kaugel põhjas" tähendab Soomet või midagi muud?
22 |
ciryo
15.07.2009 12:55:35
jep. Jyväskylä.
15.07.2009 13:47:27
| ciryo kirjutas: |
| jep. Jyväskylä. |
Räägi Janek5
Teadjaim mees, minu poolt Soomemaal (Helsinki lähedal) , kel mõningaid "Komponente" sahtlis...
Testimiseks saad ehk mõne Toiteka ja emme laenutada
196 |
ciryo
15.07.2009 14:02:00
Aitäh infi eest, aga mul on Helsingisse 300+ km...kergem on vast m6ni kohalik kaupmees ära moosida.
xheix1712
19.07.2009 21:39:45
Mis nüüdseks saanud?
Mul ilmselt sama jama.... boot fail paar korda ja kui tööle saan, siis töötab normaalselt. Peab teravama pilguga kondekad üle vaatama.
175 |
