praegune kellaaeg 21.07.2026 17:25:26
voyager_est
13.07.2009 18:04:10
AUTOCAD 2008 + Logitech'i hiire ratta klikk + käsk: PAN => ei toimi !!! [probleem: LAHENDATUD] |
Mul selline probleem, et teatavasti on AutoCAD'is vaikimisi nii, et hiire ratta klikk allhoidmisega
ja samaaegne kursori lohistamine ekraanil disainireziimis annab automaatselt PAN käsu ning
võimaldab aknas vaate asukohta kiiresti ja möödaminnes muuta - aga mul see ei toimi.
Täiesti masendav ja takistab töö tegemist.
Ettepanekuid, kuidas asja parandada???
ACAD enda sisene hiire nuppude toimimise modifitseerimise ja muutmise skript kräshib ja ei toimi.
Vaja on saada PAN käsk hiire nuppude külge, et see oleks 1 kliki kaugusel.
Menüüst taga ajada või käsurealt iga kord sisse toksida ei ole ei efektiivne ega ka harjumuspärane.
viimati muutis voyager_est 14.07.2009 21:50:59, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
pri:t
14.07.2009 13:45:45
Mul sama jama ja ei sõltu versioonist. Olen aru saanud, et edevad Logitechid millel rullik liigutab ka paremale-vasakule ei taha PAN-ida.
_________________ priit |
6 :: |
93 |
CoiL
14.07.2009 16:05:36
Huvitav, endal A4-tech BW-26 PAN-ib küll ilusti ja seda 2004/2007/2009 versioonidega. Seda kust seadistada saab kahjuks ei oskagi öelda kuna endal pole probleeme olnud sellega
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
voyager_est
14.07.2009 17:46:29
| pri:t kirjutas: |
| Mul sama jama ja ei sõltu versioonist. Olen aru saanud, et edevad Logitechid millel rullik liigutab ka paremale-vasakule ei taha PAN-ida. |
Umbes nii jah.
Ühesõnaga - ise küsin, ise vastan.
Probleem tõepoolest Logitech'i vaikmisi seadetes.
Lahendus selline, et tuleb minna "Control Panel - > Mouse"
Seejärel valida tab "SetPoint Settings".
Sealt valida "My mouse", seejärel oma konkreetne probleemne hiir "1. Select Mouse", kui neid on mitu.
Seejärel "2. Select Button'i" all valida see nimetus, mis käib antud hetkel keskmise nupu/rulliku/ratta kohta.
Seejärel "3. Select Task'i" alt valida "Other" ja selle peale tekkinud valikust valida "Middle Button".
Seejarel oma valiku kinnitamiseks kliki nupul "OK" ja pannimise funktsioon on mõnuga kasutamiseks olemas.
Lahenduse leidsin siit (ingliskeeles):
http://forums.augi.com/showthread.php?t=35626
66 |
