uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  75 refresh rate läpparile võimalik? märgi kõik teemad loetuks
larocko
sõnum 21.06.2009 18:13:19 75 refresh rate läpparile võimalik? vasta tsitaadiga
Soetasin siis sellise arvuti http://www.ox.ee/est/product/169080
Nvidia lehelt tirisin alla uuemad driverid ning aceri lehelt ka kõik võimaliku. Probleem on selles, et ühegi resoga ei saa refresh rate tirida üle 60. Asi käib juba silmadele ning annab osades mängudes juba kerge slideshowna tunda. Drivereid installides ei saanud eraldi "kontrollikeskust" ka, kust asju kruttida. Display settingute alt on ainuke võimalik refresh rate 60.
Unustasin mainida, et peal on Windows Vista Ultimate 64bit.
omgwtf
omgwtf
sõnum 21.06.2009 18:25:51 vasta tsitaadiga
Nu 60Hertzi peabki olema icon_rolleyes.gif Vaevalt,et see mängudes mingi slideshowna tunda sull annab.. Pigem siis ei suuda see läpakas mängu jooksutada vms..
siLc
sõnum 21.06.2009 18:26:56 vasta tsitaadiga
Välisel mollil on võimalik, läpakate LCD paneelid senini peaasjalikult ikka 60Hz peal olnud ja rohkemaks kruttida pole võimalik ega oma mõtet. Lohutuseks, et 120Hz laua- ja läpakate LCD paneelid pole enam kaugel...
sõnum 21.06.2009 18:33:38 vasta tsitaadiga
siLc: Ja praegustel, igasugustel, odavatel, ülireklaamitud 75-120Hz-i LCD-del lendavad kõrgepingeplokid ridamisi "vastu taevast". Kellel mõni "pisem pudin", kellel kõrgepingetrafo suitsu ja leegiga. 8)
Loodetavasti saan lähiajal osadeks paar järgmist LCD-monitori, mis on kõrgemate sageduste kaasabil maha põletatud. icon_biggrin.gif
agamina
sõnum 21.06.2009 18:33:45 vasta tsitaadiga
Kas kasutad native resot? Kui jah siis pole ka ime, et 1920x1080 juures mängud sul 9600m-iga slaidishowna tunduvad.
sõnum 21.06.2009 18:38:45 vasta tsitaadiga
agamina: Igasuguste kõrgemate sagedustega, kui 60Hz-i oskavad läpparite inventerid edukalt maha põleda. Ja siis nutab omanik, et miks küll see ekraan pime peab olema. icon_wink.gif
angel
angel
sõnum 21.06.2009 18:39:06 vasta tsitaadiga
... LCD reaalselt üle 60Hz'i ei toeta (v.a need uuemad leiutised mis mingi "viisiga" saavutavad 100 etc hz'i. TV'del eriti asi nüüd levinud). Ja LCD 60Hz'i ei ole sama mis CRT 60Hz'i. LCD ja CRT ei oma samat töö põhimõtet. Ja kui sul asi läägib vms siis nagu öeldud -> arvuti ehk ei vea välja.
agamina
sõnum 21.06.2009 18:41:28 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ma pigem vihjasin, miks on slaidishow.
angel
angel
sõnum 21.06.2009 18:47:58 vasta tsitaadiga
Tava LCD on max 60Hz (see 75 pidi suht "jura" olema Xbit labsi kunagise uuringute põhjal väites + proovinud analoog 75hz vs dvi 60hz ja vahet polnud v.a analoogi vs dvi kvaliteedis kus dvi oli parem) ja see põhjustab vaid "pildi purunemist" kui fps läheb liiga kõrgeks. Selle vastu aitab vsync. Ma mängin juba üle aasta LCD peal 1920x1200 60Hz kõiki mänge ja ei ole mingit slideshow'd. Kui fps läheb 100 kanti siis lihtsalt on märgata pildi "purunemist" ja selle vastu aitab kohe vsync.
Kui sa kasutad selle läppariga 1920x1080 reso mängudes siis on see liiga koormav selle VGA jaoks mis seal sees. Proovi graafika settinguid alla lasta + kontrolli et masin liiga kuumaks mängides ei läheks.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 21.06.2009 19:07:15 vasta tsitaadiga
mis ime seob taustavalgust kaadrilaotusega?
larocko
sõnum 21.06.2009 19:36:35 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Laggi otseselt ei ole. Hiire/Klava delay puudub. Üsnagi raske on asja selgitada. Nii nagu näiteks folderi kasti kiirel liigutamisel jätab ta monitorile 60 hertzi juures endast eelnevaid kaste järgi, annab sarnast asja ka mängus tunda. Seda kiiremate liigutuste tegemisel siis.
angel
angel
sõnum 21.06.2009 19:42:23 vasta tsitaadiga
ehk vaevab siis hoopis ghosting ? Ehk siis juttid on kastil järgi kui seda kiiresti liigutada. Tavaline LCD viga. Osadel LCD'del rohkem teistel vähem. See aga ei ole kuidagi Hz'iga seotud (hz tekitab siiski suuresti seda "image tearing" efekti muud midagi imo). Aga äkki sul hoopis mingi driver piixus ja kuvatakse anomaaliaid. Näiteks kui mul VGA driverid installimata siis on windowsis pilt katkendlik ja jõnksuv jms jura.
larocko
sõnum 21.06.2009 19:45:51 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Viimased driverid on peal - installitud puhtalt. Eeldasin, et Hz-i viga, kuna lauaarvuti ekraanil oli sama asja tunda 60 hz-i peal. Toppides sätte 75-e peale sai asi parandatud.
gngstmt
sõnum 14.07.2009 20:40:37 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
Ega muud seost ei olegi, et kui liiga kõrge värskendussagedusega midagi läbi kõrvetad, siis tahes-tahtmata on ekraan pime, ma usun, et seda peeti silmas.
sõnum 14.07.2009 21:05:00 vasta tsitaadiga
gngstmt: Jah, liiga kõrge pildisagedus lõppeb "pimeda ekraaniga". Ja siis tuleb läppari omanik - kõrbenud trafoga inverter näpus - et ehk saab seda inverterit veel kuidagimoodi ära remontida. Ja ega see pole ainult niimoodi läpparitega. Ka LCD-monitoride inverterite skeemid (trafod või detailid) kässavad lausa suitsu või leegiga, kui kõrgem sagedus monitorile peale uhatakse.
kännuämmelg: Tehniline põhjus on lihtne - olen seda ka kusagil varem seletanud. Et mida kõrgemaks sagedus kruvitakse, seda heledamalt peab ka taustalamp põlema. Ja seda kõrgemaks siis lambile antav pinge peale uhatakse. Ja nii see ülekoormus ka tekib.
Aga eks igaüks ise teab, mida ta oma "pillist" välja pigistab. Kasvõi siis selleks, et naabrimehe ees hoobelda, et näed, Sinu masin jookseb 60-ga, minu masina aga lidub 75-100-ga. thumbs_up.gif 8)
Kirjutatud praegu LCD-monitori Proview tagant ning sellel monitoril oli sees trafo, mis suitses ja millest leek välja käis ning mul kulus tükk aega, enne kui ma selle ekraani enda tarbeks remondituna tööle sain.
