uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Acer Aspire 5738Z probleem märgi kõik teemad loetuks
access
access
sõnum 11.07.2009 22:57 Acer Aspire 5738Z probleem vasta tsitaadiga
Panen arvuti käima, siis mingi aeg töötab täiesti korralikut ja järsku lihtsalt jookseb kokku (hakkab mõtlema, aga kunagi mõeldud ei saa) ainuke lahenus on nupust välja lülitada. Alguses oli korra/kaks päevas selline jama, nüüd on päris tihedalt, iaga paari tunni tagant icon_neutral.gif . Milles võib probleem olla ?? icon_rolleyes.gif
viimati muutis access 16.07.2009 00:40, muudetud 3 korda
3GHZ
3GHZ
sõnum 11.07.2009 23:01 vasta tsitaadiga
draiverid installisin paadi pealt.
Eesti vanarahvatarkus: S*tu ruttu, karu tuleb! Kui ei s*tu, karu pureb!
siLc
sõnum 11.07.2009 23:02 vasta tsitaadiga
Draiverid installisid aga kas fingerprinti haldusprogrammi ka? Tuleb arvestada, et Vistale mõeldud proge ei pruugi oma ülesandeid Win7 all sama hästi täita.
access
access
sõnum 11.07.2009 23:08 vasta tsitaadiga
Ei installinud programmi... Mis nimega programm selleks on ?
siLc
sõnum 11.07.2009 23:12 vasta tsitaadiga
"AuthenTec" vms otsi. Kui muidu ei leia, siis -> link
access
access
sõnum 12.07.2009 15:31 vasta tsitaadiga
Sain korda selle... Tänud!
access
access
sõnum 12.07.2009 15:53 Re: Aces Aspire 5738Z vasta tsitaadiga
access kirjutas:
Jahutus ventilaator töötab koguag kõvasti (kui arvuti sisse lülitan, siis alguses on vaikne, natukese ajapärast hakkab kiiremini tööle). Kuidas seda muuta vms?
Arvuti on lauapeal, pole vajadust et vent nii suurtel pööretel töötaks... Peaks olema ju, et kui mängima hakata vms, siis hakkab kiiremini tööle?
siLc
sõnum 12.07.2009 15:58 vasta tsitaadiga
Task manager lahti ja veenduma, et miski ei koorma proset tarbetult...siis tiri HWMonitor ja vaata mida ta prose temperatuuriks kostab.
access
access
sõnum 12.07.2009 16:20 vasta tsitaadiga
Ei koormanud miski üleliigselt...
Temperatuurid sellised, on need normaalse?
siLc
sõnum 12.07.2009 16:22 vasta tsitaadiga
Isegi _väga_ jahe on, sinu asemel ei üritaks arvuti pikaealisuse huvides midagi näppida. BIOSi uuendamist võib küll proovida, 1.05 või 1.06 BIOSi faile otsi Aceri support süsteemist.
access
access
sõnum 12.07.2009 17:05 vasta tsitaadiga
Kuidas ma tean mis bios mul hetkel on? Kuskil on mingit õpetust kah, kuidas bios update teha ?
siLc
sõnum 12.07.2009 23:27 vasta tsitaadiga
CPU-Z näitab "Motherboard" tabis. 1.05-e saab Winnist ka uuendada, 1.06 vajab DOS-i keskkonda.
On see ikka 5738Z ja mitte 5738ZG - esimesel on Inteli graafika aga sel on nVidia?
access
access
sõnum 13.07.2009 15:37 vasta tsitaadiga
5738Z, nvidia graafika...
siLc
sõnum 13.07.2009 17:26 vasta tsitaadiga
Huvitav, Aceri ametlik dokk pajatab, et 5738Z on Inteli graafikaga -> http://marketing.acer.com.mx/1_NOTEBOOKS/Aspire%205738z/as5738z%20qs.pdf
aga see masin on nähtavasti nVidia, ehk 5737ZG -> http://laptop.bg/files/pdf/331_as5738ZG%20spec.pdf
CPU-Z skriini korjasid ka ära...
Enamasti pole mõistlik vale masina BIOSi peale lasta kuna võid masina telliseks muuta. Väga karta ei tasu kuna sel on PhoenixBIOS, mida saab halvasti läinud flashist päästa USB flopidraivi abil. Veel enam näib, et tervele 5738 seeriale sobib üks ja sama BIOSi uuendus. Kui meeldib riskida, siis 1.05 puhul lase vaid BIOS.bat käima Windowsi all ja uuendus peaks liigse kasutajapoolse sekkumiseta ära tehtama.
access
access
sõnum 13.07.2009 19:09 vasta tsitaadiga
Imelik, arvuti peal on kirjas ASPIRE 5738Z aga kleepu peal, mis ostes oli arvuti küljes on:
ASPIRE 5738ZG
Intel Pentium dual-core
protsessor T4200
(2.0 GHz FSB, 1 MB L2 cache)
15.6'' HD Acer CineCrystal LEC LCD
NVIDIA GeForce G105M
512 MB VRAM
4 GB DDR3
500 GB HDD
DVD-Super Multi DL
802.11b/g WLAN
Bluetooth 2.0+EDR
Kui õige BIOS update teha, siis ei tohiks midagi juhtuda? Kui väga tüli ei tee, siis viitsiksid otsida mulle õige faili, millega teha? (ma kardan et a võin mingi vale asja tõmmata vms)
siLc
sõnum 13.07.2009 19:50 vasta tsitaadiga
http://global-download.acer.com/GDFiles\BIOS/BIOS/BIOS_Acer_1.05_A_A.zip?acerid=633760611528600693&Step1=Notebook&Step2=Aspire&Step3=Aspire 5738ZG&OS=V10&LC=en&SC=EMEA_27
access
access
sõnum 13.07.2009 20:34 vasta tsitaadiga
Tegin ära bios uuenes, vntilaator töötab ikka samamoodi...
Kas see on normaalne, et kui kohe peale arvuti käivitamist temperatuure vaatan on paljud kõrgemad, ja siis paar minutit läheb mööda on jälle nagu ^ eelmisel temperatuuride pildil?
siLc
sõnum 13.07.2009 20:36 vasta tsitaadiga
access kirjutas:
On normaalne. Prose tegi rohkem tööd, seega eraldas rohkem soojust kuni Wini laadimine lõpuni jõudis ja aktiivne töö rauges, langesid temperatuurid. T4200 ja muud Penryn-tuumalised Inteli läpakaprosed hiilgavad metsikult madala jõude seismise tempidega - 25-32c idle pole mingi probleem. Mu T8300 istub ka 28-30c juures kui arvutil seista lasta veidi. Kui veebis surfata, tõusevad tempid 35-37c-ni.
access
access
sõnum 07.08.2009 00:59 vasta tsitaadiga
Okei... Selline probleem on vahepeal, et kui oled natukene aega arvutist eemal ja tagasi tuled, hakkad midagi tegema, siis arvuti jääb igavesti mõtlema. Ainuke võimalus on siis restart teha, muidu enam tööle ei hakka. (klapp on kinni või lahti, sellest ei olene). Millest selline probleem tingitud võib olla ?
Nüüd jooksis lihtsalt kokku, midagi erilist ei teinud, mis koormaks vms, lihtsalt hakkas järsku muusika hakkima, siis jäi vait. Ja jooksiski kokku (jäi mõtlema, ennem korda ei saanud kui resa tegin) icon_neutral.gif
Videokaardi temperatuur on mängides kuni 97 kraadi, mis jama on ?
