kose2ik
10.07.2009 22:38:14
mälu XP vaid 256MB, tegelt 1GB või 500MB |
Probleem selles, et tuttav tõi arvuti kus sees oli kaks mälupulka,
mõlemad 512MB e. kokku 1024MB
aga näitab et vaid systeemi jaoks 256MB (System Properties)
ja isegi siis kui ühe mälupulga eemaldada.
Videokaart võtab enda alla 128MB
Mälud on identsed ja biosis näitab et 1024MB , kui mõlemad mälupulgad on sees
tegemist siis HP Pavilion dv6103eu
Kuidas veel vaadata , kuhu see mälu kaob või kas on mingi limiit peal ?
Tundub , et asi XP OS-is kinni , kuna XP CD Live pealt XP üles bootides siis näitas normaalseid näite
( e. kui kõvakettal olevat XP-d ei puudutud )
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
40 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
10.07.2009 22:48:52
| tegelikku suurust vaata biosest win vahest valetabki
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
limp
10.07.2009 22:50:03
| mehaanic kirjutas: |
| tegelikku suurust vaata biosest win vahest valetabki |
millele su väide tugineb? Mina pole siiani näinud ühtegi wini, millel mälu suurus erineks sisse pandud mäludest (va kui on sharetud videomälu)
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
kose2ik
10.07.2009 22:55:13
asi ongi selles , et ta mitte visuaalselt ei valeta mahu näitamisega ,
vaid ei lase lasutada reaalselt olemasolevat mälu osa.
e. nagu oleks limiit peal: saad kasutada vaid 256MB mälu systeemi jaoks.
e. siis ku mälu täis ja Virtual Memori ka siis pistab lõugama et VirtualMemory täis saamas.
Sellel isendil on sharetud videomälu 128MB ,
ja isegi kui vahetpole kui palju mälu sees , aga systeemi jaoks ikka 256MB mälu nagu "raud polt kindel"
... proovisin ka teiste mäludega (512MB pulkadega) ja tulemus sama ... ainult huvitav mis ta räägiks 256MB pulkadega , kardan et sama ... 128MB pulkaddega oleks vist midagi huvitavamat vist
40 |
limp
11.07.2009 00:54:23
Maybe see aitab:
Check the BIOS and see if the OS Install mode is set to enabled. If it is, then the computer limits the RAM to 256MB. Change it to Disabled and the BIOS will allow all the RAM to be used. This is common on Dell CPU's but may be found on others as well.
52 |
kose2ik
11.07.2009 13:08:23
Tegin biosi uuendused ära,
aga andis vaid lisavõimaluse ,
sättida videole shared memoryät sättida.
(aga ikka olenemata , kas sätin 32/64/128 MB ikka XP-s 256MB system memory )
Uurin veel selle asja kohta ,
aga tundub et võibolla peaks uue XP installi tegema testiks ,
mingi teise kettaga , siis äkki hakkab toimima ...
kuna Live CD pealt bootides nagu andis kasutada kogu olemasolevat vaba mälu.
40 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
11.07.2009 23:11:46
| limp kirjutas: |
millele su väide tugineb? Mina pole siiani näinud ühtegi wini, millel mälu suurus erineks sisse pandud mäludest (va kui on sharetud videomälu) |
olen ise kohanud sellist
limp
12.07.2009 02:05:29
kui mitte arvestada seda teksti mis ma quotesin, siis mingisugust muud põhjust on ka olnud sellle vea ilmnemisel? mind lihtsalt huvitabm juhul kui tulevikus peaks midagi sellist tekkima...
52 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
13.07.2009 10:18:46
põhjus oli vist sp1 kui õieti mäletan sai sp 2 peale lastud ja siis näitas õieti aga pole välistatud et register sassis oli või midagi muud
4 aasta jooksul arvuteid päevast päeva parandades on see ainus kord olnud sellepärast jäi hästi meelde
kose2ik
15.07.2009 12:15:31
Suht huvitav anomaalia ka mulle üle pika aja.
Minu puhul tegu SP3 XP Pro masinaga.
Mis service see võis olla ?
Vaatasin netis ringi , et päris mitmel on olnud sama jama , aga lahendust pole leidnud.
Panen sinna täna teise ketta sisse ja siis installin XP peale ja vaatan kas puhas install näitab midagi muud.
edit: ei olegi hetkel ühtki SATA 2.5" ketast vedelemas ...
peab USB-IDE kaabliga asja joonde ajama, kui saab sellega hakkama
edit 2:
anomaalia sai lahendatud aga arusaamatuks jäi ikka mis toimus.
Täpsem seletus:
1. kuna arvuti ketas oli juba kaheks jagatud siis kitsndasin teise ketta et lisada veel kolmanda
2. kolmandale kettale installisin uue XP ja siis näitas uues XP-s mälumahuks õige näidu
3. siis boot.ini faili lisasin ka vana XP pardationi andmed ja logisin vanasse XP-sse ja näigin ka seal õigeid andmeid siis
... kummaline anomaalia
mis toimus , seda ei saanud aru...
Võimalused ja variandid.
Miski rikkus bootimise osas miskit ära:
1. Programm nt. põhimõtteliselt virtual CD/HDD või muu selline ?
2. Rootkit või muu Troja sarnane pahaline ?
3. drivers ( vähe usutav kuid mitte välistatud )
4. Mõni Lammas või Oinas , kes vahepeal võib sattuda kepslema arvuti taha ?
Huvitav oli ka see, et boot.ini muudatused ei toiminud vahepeal ka , aga nüüd kõik OK.
40 |
18.07.2009 23:16:23
boot.ini failis mälu ära piiratud? Täiesti võimalik.
/MAXMEM=256 ja kööga
hea, et 32 peale ei tõmmatud
