praegune kellaaeg 24.10.2026 19:59:04
sihker
06.05.2003 15:06:23
Epox 8-RDA+ Vmem mod? |
Tere.
Kuna olen 2xGEIL 256 omanik, siis oleks vist vaja teha Vmem mod, kuna dual modes 8-RDA+ yle 147MHz m2lud ei l2he, ilma memtest86 erroriteta. Kuna emaplaat toetab pinget ainult kuni 2.9V-ni, siis oleks vaja l2bi viia Vmem mod.
K6igepealt, kas keegi on sellise asjaga tegelenud? Googeldades leidsin Asus-e Vmem modi
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?s=&threadid=5167
1) Kas kivid, kuhu kylge juhtmeid panna, on samad?(ok, asukoht v6ib olla emaplaadil erinev)
2) Kas keegi oskab mingeid "krokodille" soovitada, mis oleks piisavalt peenikesed, et kividele jalgade kylge panna, ilma et peaks tinutama(ei pruugi 6igeid otsi kohe yles leida, seega pidev ymbertinutamine ei tee head )
Mingeid soovitusi veel?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
Jaan
06.05.2003 15:59:32
Re: Epox 8-RDA+ Vmem mod? |
| sihker kirjutas: |
Tere.
Mingeid soovitusi veel? |
Mis Geil mälud sul on?
147Mhz??? ja Geil? Kõlab umbes nii, et poisid, mu Porsche 911Turbo üle 150km/h ei lähe, tuleb vist turbo rõhku tõsta
Mul siin systeem, 8RDA+ ja ilma v modita,- läks käima 220Mhz mingi suva PC2700-ga. erroreid ei vaadanud, aga 3DM-i tegi ära. Hetkel käib 200FSB-ga rahulikult. (2x512MB Kingston PC3200)
Tundub, et sul mem taimingud valed- saada siia.
FSB "uuringud" tehke ikka nii, et nii mälu, kui CPU töötavad lõdvas reziimis.
124 |
sihker
06.05.2003 16:09:19
No ei tea, Geil 2700 Ultra, 3DMargi tegi 166 peal ka 2ra, aga p2rast seda masin hangub v2hegi intensiivsemate 3D m2ngude puhul. Yhe pulga puhul probleemi pole. Jooksutasin asja aggressive ja optimal prose settingute peal, 2-2-6 , nagu manuaalis lubatud. Samas, tunnistan, et olen nii laisk, et ei proovinud uimasemaid settinguid yle 147MHz.
Ma kardan, et ma pole ainus, kellel on GEIL m2luga probleeme
http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=8285
Pole teisi m2lusid ka k2ep2rast, et proovida dual mode-i.
29 |
Jaan
06.05.2003 16:24:09
| sihker kirjutas: |
Pole teisi m2lusid ka k2ep2rast, et proovida dual mode-i. |
Aga taimingud?
Mis Geil sul on, Ultra või Value? (Ultra on vask radikaga)
Ultra (166MHz) taimingud: CAS 2 5-2-2 1T (2.5V-2.9V)
Value (166MHz) - CAS 2.5 6-3-2 2T (2.5V)
Kui sul Value, siis voltide tõstmisega läheb sul FSB piir hoopis allapoole- mälu kuumeneb üle.
Mina alustaks nii: 2.8V CAS 3 6-3-3-2T ja 200Mhz FSB prose paneks def. sagedusele või alla.
Prooviks ühe pulgaga eraldi, siis on stabiilsus kõrgem, ja saan teada konkreetse pulga piirid.
124 |
sihker
06.05.2003 16:32:06
Ultra on, ultra Mainisin juba. Prose on 1700+, niiet piisab, kui 166 k2tte saab. 2.9V proovisin juba 2ra, sellest palju kasu polnud. Aga see yhe pulga max-i teada saamine pole paha idee. Eks siis koju proovima
29 |
wend
06.05.2003 17:34:36
What ram should I buy for my board?
I would currently recommend twinmos, kingston hyperx, and crucial (although crucial tends to be very overpriced.) Corsair makes great ram, but due to compatibility issues, I would stay away from it. I do not recommend geil, ocz, or any newer samsung. Why? I have nothing personal against these companies, but they have made bad products in the past. Whether or not they currently make bad products I do not know. If you are just looking for cheap ram that will get you a decent fsb, you can play russian roulette with pricewatch and its crap resellers, but buying quality ram is a must if you want a reliable system.
Ei viitsinud hakata ümber tõlkima. See jutt on nforce2 emmede kohta, sõltumata tootjast.
_________________ küll on kerge olla ebanormaalne |
111 |
sihker
06.05.2003 17:37:51
Jajaa |
| Probleem pole selles, mida osta, vaid selles, mis on juba ostetud.
29 |
wend
06.05.2003 17:47:29
Asi selles, et sa ei pruugi oma Geil mälusid saada käima isegi Vmem modimisega. Endal TwinMos PC-2700 jookseb ilma probleemideta, aga sõber ei saa Corsaire üldse liigutada üle 166.
111 |
moser
06.05.2003 19:51:25
| Sai omal ajal wendi käest corsair 3500CL2 mälud ostetud ja need töötavad küll Epox 8rda+ peal 200 fsb-ga laitmatult, kusjuures taimingud saab ikka üsna vingeks ajada - 2-2-2-3. Rohkema saavutamiseks oleks vaja juba emmet modida, kuna mälud kannataksid kõvasti rohkem välja.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
wend
06.05.2003 20:23:40
| sihker kirjutas: |
2) Kas keegi oskab mingeid "krokodille" soovitada, mis oleks piisavalt peenikesed. |
Vaata A-Kaablisse seal on selliseid.
111 |
Jaan
07.05.2003 12:18:54
| wend kirjutas: |
I would currently recommend twinmos, kingston hyperx, and crucial... |
Kui sa järgmine kord kuskilt copy-paste-t teed, pane ka link juurde, et saaks asjasse süveneda.
Ja ausalt öeldes, see jutt mind küll ei kõiguta.
Sellised probleemid, millest jutt oli, kaovad tavaliselt jägmise BIOS-i versiooniga.
Küsingi, sihker, et on sul ikka viimane BIOS peal? Selles just parandati erinevate mäludega ühilduvust.
124 |
sihker
07.05.2003 21:50:31
Eelviimane, viimases polnud midagi sellist, mille p2rast tasuks peale panna.
Updates in this version:
? Fixed motherboard resource conflict on legacy system
? Fixed unreported memory fail for AK2001 device
? Fixed adapted SCSI array AAC-364 boot fail postcode 8B
CAS3, 6-3-3 settingutega pani BIOS pange ja ilma clear CMOS-ta v2lja ei tulnud. Default BIOSES on CAS 2, 8-3-3. Sellega sai erroreid, kui dual modes ja 166 sagedus. Pole nii kaugele j6udnud, et yhte pulka v2lja kiskuda.
29 |
