uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  [suletud] olympus e420-nel ei hakka piltistama Zuiko Digital 40-150 mm 1:3.5-4.5 objektiiviga märgi kõik teemad loetuks
bmw56
sõnum 24.07.2009 19:24:21 [suletud] olympus e420-nel ei hakka piltistama Zuiko Digital 40-150 mm 1:3.5-4.5 objektiiviga vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et miks Olympus E 420 ei pildista objektiiviga Zuiko Digital 40-150 mm 1:3.5-4.5? Panin külge, kuid aparaat pilti tegema ei hakanud, teiste objektiividega probleemi pole ja sama objektiiv teise E seeria aparaadi küljes funkab ka. Kas aitaks ehk tarkvara uuendamine?
Kaamera ja objektiivi vahelist lõtku ei ole. Ta muidu töötab, st ühendus on olemas, sest ta hakkab fokusseerima küll kuid pilti ära ei tee millegi pärast. Proovisin erineva valgusega kohtades erineva kaugusega asju pildistada.
urmas1
sõnum 25.07.2009 15:09:27 vasta tsitaadiga
Pildistab ju. Millist Fokusseerimisreziimi sa kasutad? Mine menüüsse ja vali fookuseks S-AF MF siis teeb klõpsu ka siis kui kujutis ei ole kaamera arvates täpselt fookuses. Või vali prooviks ainult manuaalfookus ja vaata kas siis päästikule vajutades pildi teeb. Kasuta ava või säriprioriteeti. Kui S-AF MF fookusega pilti teeb ja pilt on terav, siis kasuta seda. Kui pilt udune või ka siis aparaat pilti ei tee, siis vii koos objektiiviga garantiiremonti. E420 teeb pilti ka täismanuaalsete objektiividega, nii M42 keermega kui Konica bajonetiga objektiividega.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 3
High-Q
High-Q
sõnum 25.07.2009 19:00:45 vasta tsitaadiga
bmw56, kas sa kasutad optilist pildiotsijat või LCD ekraani (live view).
esimese puhul peaks igal juhul (ükskõik mis AF/MF modes) tegema, LCD ekraani kasutades võib olla küll, et aitaks Olympus Masteriga softiuuendamine või LiveView mode muutmine menüüs (Imager AF / hybrid AF / CD AF)
urmas1
sõnum 27.07.2009 15:27:06 vasta tsitaadiga
Ainult AF puhul ei tee, kui kaamera arvates fookuses ei ole. AF-MF puhul teeb jah.
bmw56
sõnum 27.07.2009 17:41:06 asi toimib vasta tsitaadiga
Nii kuna alguses tahtsin seda objektiivi osta ja vaatamas käies ei saanud seda palju näppida siis seda tööle ka ei saanud aga nüüd siin seal uurides ja teie ütluste põhjal et ta peab töötama sai see ära ostetud ning algult töötas ta kõigi teiste resiimidega peale AF-i ja nats hiljem hakkas autoga ka tööle nii et kõik toimib ja võib teema lukku panna aga TÄNUD abi eest
