Krueger
07.07.2009 11:51:07
Arvuti jookseb kokku.. või siiski mitte? |
Tegemist on siis natuke keeruka probleemiga, mida on raske seletada. Võtame näite: teen Firefoxi lahti, võtan näiteks neti.ee ette. Laeb lehe ilusti ära, linkide peale klikkida ei saa, isegi reklaami peale mitte. Samas pole arvuti kokku jooksnud reklaam ikka jookseb. Klikkan korra start nupule, panen startriba uuesti kinni, muuda firefoxi akna taas aktiivseks ning nüüd saab juba vabalt lingi peale klikkida, et see avaneks.
Sama probleemi on ettetulnud ka desktopil, kui hiir liigub ja kõik nagu toimiks, aga ei saa mitte midagi avada. Selle vastu aitab ctrl-alt-delete. Siis tuleb Windows Task Manager ette ning pannes selle ristist kinni on probleem lahendatud ehk et kõik toimib kuni järgmise korrani.(Ainuke imelik asi on see, et kui esimene kord vajutada ctrl-alt-delete, siis ei juhtu midagi). Ja samas CPU usage on siis 5% kanti.
Üleliigseid protsesse ka ei tundu olevat, NOD32'ga sai kõik korra läbi puistatud. Mõtlesin korra veel katsetatada avasti boot-up scan'i, et äkki annab see rohkem efekti. Ma ei tea kas Te sisust aru saite, kui on segane, siis proovin natukene rohkem lahti kirjutada. Võib-olla on kellelgi kunagi midagi sarnast esinenud..
Tänan!
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
marxveix
07.07.2009 12:17:48
| Kas safe mode-is teeb sama? Proovi msconfig alt diagnostic startup. Võimalus siis services ja startup alt asjad üle vaadata jne.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
peacemaki
07.07.2009 13:13:09
Pane oma arvuti spec ka siia.
Vaata kas HDD ei ole Pio modes. Kontrolli mälu(memtest) ja hdd(hdat2) üle.
Need testid sa leiad Hirens boot cdlt.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
725 |
Krueger
07.07.2009 14:10:40
Viskasin safe mode'i.. Kohe alguses korraks tõmbas ennast kinni, (aga sama ctrl-alt-delete aitas) Praegu lasen sellega töötaval inimesel tööd edasi teha natuke ja näppida, et näeks kas tuleb veel või oli peale bootimist puhas kokkusattumus. Paraku pole arvuti Tallinnas.
Aga arvutist.
AMD 3000+ soc 939(jookseb def clockil)
MSI mobo.. RS480 vist.
3*512mb Ram i ka.. üks kingstoni HyperX pulk, teised olid mingid suvakad.
kõvaketas 160gb
videoks on integreeritud.x200.
Peal on Windows XP Media Center Edition 2005
Tegemist on kunagise Ordi Media Center Edition komplektiga. See TV-kaardi osa on ära võetud, et natukene saaks rohkem õhku.(Peale seda kui läks ühe teise inimeses kätte polnud seda võimalust enam vaja). Pmst on temperatuurid korras, kuna olen lahti võtnud ja puhastanud. Ainult üks andur vist näitab aiateibaid.. 117 kraadi. (Samas ei ole usutav, kuna teised on kõik 40 kandis.)
Eks praegu viskan siis memtesti ja asjad tööle..
EDIT: Tuli välja, et varasemalt oli resast vahepeal kasu olnud..
EDIT2: Memtest näitab, et kõik on korras
22 |
725 |
Krueger
08.07.2009 07:12:13
Sai nende kolmega kõik läbi tehtud. Päris mitu tundi töötas ja siis hakkas lambist pange panema. Kõige keerulisem on see, et satub alati siis kui ennast pole arvuti juures. Eile mässasin tükk aega, et seda hetke kätte saada. Terve tunni või poolteist vist.. Mitte midagi, kõik töötas, istub teine inimene arvuti taha.. 10min kõik on piixus jälle.
Ainult juhuslikult jäi silma wbemcore.log logi fail. Seal oli ka veateade, mille üritan pärast kätte saada.. CCleaner puhastas ära ja siis jälle töötas.. Õigemini praeguseni töötab, aga kaua. Kuid kas see on üldse asjaga seotud?(Kuna ükski .log fail vist ei saa eriti midagi muuta)
Natuke googeldades jäi mulje, et eriti mitte. Ja logis mainiti ka probleemi 22.16, jama tuli alles ~22.46. Igaks juhuks vaatasin, et mainin ära... Kunagi ei või ju teada.
Aga vb on veel ettepanekuid?(Tänan senise abi eest )
22 |
Ollaz
08.07.2009 07:36:03
Kas System Event logidest ei ole midagi lugeda? (Control panel -> administrative tools -> computer management -> event viewer -> system ning vajutad kaks klõpsu reale, näed mis error on)
| Krueger kirjutas: |
| istub teine inimene arvuti taha.. 10min kõik on piixus jälle. |
Ja kindel, et tihendi viga pole? Kui ise ei suuda, teine inimene saab 10 minutiga..
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
725 |
