dants
06.07.2009 22:48:39
Ketas lendas laua pealt põrandale |
| Selline asi siis juhtus mul välise kõvakettaga, et 1 tegelane komistas juhtmetesse ja lendas siis ketas ca poole meetri kõrguselt laua pealt parkettpõrandale. Ise täpselt ei tea kuidas, kuna ei olnud juures. Paistab, et ketas töötab praegu. Kas tuleks kiirelt backupe tegema hakata või võib arvata, et kettaga on kõik korras? Ketas on tavaline 3.5'' lauaarvuti kõvaketas millele on tavaline odav alumiiniumist karp ümber pandud (ei mingeid pehmendusi ega lisakaitseid, metall metalliga).
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
jnt
06.07.2009 22:53:56
dants, kui imelikke hääli ei tee ja asi kenasti töötab, siis sul vedas arvatavasti ja ketas korras.
108 |
06.07.2009 22:54:45
Sinu pääsetee on kohe kindlasti Back-Upid. Sest siis oled pääsenud, kui ühel heal päeval on kas failid kadunud või on lugemispea lõplikult kettasse "kinni poodud" või ei käi mootor enam rohkem ringi, mis iganes.
Ja need vead ei pea ilmnema päevapealt, vaid võivad ilmneda ka nädalaid või kuid hiljem.
211 |
dants
07.07.2009 00:50:27
Millega ma seda ketast testida võiksin? Mis töötab üle USB? Lauaarvutit pole võtta hetkel.
Praegu ei tee ühtki imelikku häält. Kõik failid on alles (üksipulgi läbi ei käinud muidugi), loeb-kirjutab ilusti. Ketas on muide Seagate Barracuda 7200.10 320Gb. Ketta peale on kirjutatud et "Product warranty is void if ... the drive experiences shock in excess of 350 Gs." Kas see pole mitte hirmus suur hulk G-d?
sakinaga
07.07.2009 00:50:42
Isegi, kui ketas on terve, on mõttekas teha backupe. Sest kui järgmine kord kukub..siis ei pruugi asi nii õnnelikult lõppeda.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
07.07.2009 11:59:55
dants,
"Tough guys don't take backups.. But they cry a lot." - quark
158 |
dants
07.07.2009 18:29:42
| Ega küsimus tegelikult andmetes ei olegi, kuna olulised asjad on dubleeritud või tripleeritud, kõik muu on allalaadimise vaev. Aga tahaks teda, kas nõuda ketta välja maksmist või ei. Kas on mingit softi millega ketast üle USB testida saab?
07.07.2009 22:13:12
> SeaTools for Windows tests USB, 1394, ATA (PATA/IDE), SATA and SCSI drives. It install onto your system. SeaTools for Windows is completely data safe.
http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287#seagate
Ja lepi süüdlasega kokku, et kui nt. 6 kuu jooksul ketas koolema peaks, maksab kinni.
158 |
dants
09.07.2009 21:27:07
| Võib vist öelda, et ketas on siiski kutu. Hakkasin täna asju kopeerima ja jookseb poole pealt kokku. Aitab see, kui ketta välja lülitan. Uuesti käima, sama jama. Niimoodi mängides sain osa andmeid kätte aga jube kaua läheb aega. Soovitatud SeaToolsiga läksin kallale, Short Generic test - PASS, praegu teeb Long Genericut. Teiste seal pakutud testide kohta teatas et "Test unavailable". Long Generic on leidnud praeguseks juba 40 errorit (paar minti on käinud).
