praegune kellaaeg 10.11.2026 10:53:03
mightythor
05.07.2009 18:49:47
WOW64 ühilduvus Windows Server all |
kui head ühilduvust 32bit programmidele pakub Windows Server 64bit perekonna toodetel WOW64 kiht? Ning milleks on 64bit Windows Server paigaldamisel süsteemiketta all eraldi "Program Files" ja "Program Files (x86)"? Ma saan aru, et esimesse lähevad 64bit programmid ning teisse 32bit programmid, kuid milleks selline grupeerimine? Mida see süsteemi halduse poole pealt tähendab?
zork
mightythor
06.07.2009 11:35:25
ok, aga see "Program Files" ja "Program Files (x86)" grupeerimine ongi selleks, et eraldada paremini 32bit ja 64bit programme? Et näiteks on mul paigaldatud nii 32bit Fx kui ka 64bit Fx Teine asi see, et mis siis kui 32bit programmi installer on realiseeritud kehvalt ning programmi paigaldamine käib näiteks selliselt: "kopeeri prgrammifailid "%homedrive%\"Program Files"""?
06.07.2009 11:49:02
mightythor, siis on sinu (kui admini ?) töö selle programmi installer eelnevalt läbi katsetada.
Kas vastab tõele et sa esimest korda üldse nägid nüüd x64 versiooni Windowsist ?
mightythor
06.07.2009 13:43:17
| mikk36 kirjutas: |
Kas vastab tõele et sa esimest korda üldse nägid nüüd x64 versiooni Windowsist ? |
jep, rohkem niisama silmaringi laiendamise pärast natuke uurisn. Pole eriti Windowsi kasutaja.
zork
06.07.2009 16:40:22
| mightythor kirjutas: |
ok, aga see "Program Files" ja "Program Files (x86)" grupeerimine ongi selleks, et eraldada paremini 32bit ja 64bit programme? Et näiteks on mul paigaldatud nii 32bit Fx kui ka 64bit Fx Teine asi see, et mis siis kui 32bit programmi installer on realiseeritud kehvalt ning programmi paigaldamine käib näiteks selliselt: "kopeeri prgrammifailid "%homedrive%\"Program Files"""? |
Eks need kataloogid erineva arhitekruuriga programmide eraldamiseks ole tehtud, aga 32bit asjad peaksid tõenäoliselt ikka ainult (x86) kataloogis olema, muidu ehk ei tööta korralikult, sest registry puhul näiteks muudetakse %ProgramFiles% muutuja ümber %ProgramFiles(x86)%'ks, kui aplikatsioon ise sellist asja registry'sse kirjutab. Samas, kui install eeldab ainult kopeerimist ja fail ise registry'sse program files muutujatega seotud infot ei kirjuta, siis on täiesti ükskõik, kuhu sa selle kataloogi paned. pane kasvõi X: kettale ja jabadabaduu kataloogi. Aga erinevat keskkonda näevad 32 ja 64 bit programmid küll. Nii süsteemimuutujate osas kui ka süsteemikataloogide ja registry osas. Ma läksin ükskord alt, kui esimest korda proovisin x64 windowsil jooksva SQL serveri, mis oli 32 bitine, performance countereid kätte saada Performance monitoriga, mis oli kohe Administrative tools'i all. Kuidagi ei saanud, tuli tegelikult tööle panna performance monitori exe, mis oli windows syswow64 kataloogis. Et x64 asjad ei saa x86 süsteemiasju kätte ja vastupidi.
