praegune kellaaeg 18.11.2026 00:49:47
JUSTer
05.07.2009 18:28:40
Syntax error - PHP |
Tere, tegin täna registreerimise ühele leheküljele.
Aga probleem on järgmine:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
See esineb siis kui vigu pole registreerimises ja hakkab kasutajat andmebaasi lisama.
Kuskil oli midagi INSERT INTO kohta. Mõtlesin, et lisan kh oma koodi siis:
$päring = mysql_query("INSERT INTO users (username, password, email, reg_ip, reg_date) VALUES ('$user', md5('$passone'), '$email', '$ip', '$date' ")or die(mysql_error());
AMD
05.07.2009 18:31:49
$päring = mysql_query("INSERT INTO users (username, password, email, reg_ip, reg_date) VALUES ('$user', md5('$passone'), '$email', '$ip', '$date')")or die(mysql_error());
Esialgu tundub, et üks sulg on puudu.
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
neros
05.07.2009 18:32:57
Sul on üks sulg puudu values järel...
E: Kurat, kiirem oldi
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
JUSTer
05.07.2009 18:41:03
Suur tänu, ma ei tea kuidas see silma vahele jäi, ilmsalt väsimus ja liiga palju kirjutamist täna juba Aitäh.
