xheix1712
03.07.2009 16:57:56
Probleem välise hdd-ga |
Leidsin vedelemas ide hdd ja tahtsin proovida. Pistsin ketta välisesse karpi ja usb-ga sülearvutile taha.... ilusti tundis ära ketta ja näitab et täitsa olemas ( add hardware´i alt) ja peaks töötama kuid my computeri alla ei teki ikooni.
Kas on võimalik sellelel kettale ligi pääseda kuskilt mujalt või näiteks RUN´i alt anda käsk formattimiseks, ehk siis läheb tööle.
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
174 |
Ra*
03.07.2009 17:08:14
Jälgin. Sest jube sarnane mure oli ka mul just.
Ühes teises teemas soovitati mulle TestDisk programmi ja sellega sain ühele teisele ligi küll
Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
oswald
03.07.2009 17:12:00
control panel - admin tools - compute management - disk management and go!
kui midagi peaks peal olema, siis võib ka linuxi live-cd´ga üle vaadata korraks. (vedelevad kettad peaks ju enamasti formaaditud olema tegelikult?)
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
03.07.2009 17:13:48
Control Paneli, Admin-to"o"vahendite all on ketta formaatimine olemas.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
xheix1712
03.07.2009 17:23:13
Disk management´i alt ei näita seda USB HDD´d
174 |
XYZ
03.07.2009 17:40:55
xheix1712 kirjutas: |
Kas on võimalik sellelel kettale ligi pääseda kuskilt mujalt või näiteks RUN´i alt anda käsk formattimiseks, ehk siis läheb tööle. |
Disk management´i alt ei näita seda USB HDD´d  |
Ühe katse võid veel teha - kui su esimene post on tõelevastav, siis peaksid ära nägema ka tähe, mis kettale omistati või teine võimalus, et ekraani paremasse allnurka traysse tekib roheline ikoonike usb-seadme eemaldamiseks, seda klikkides peaks ka nägema tähise ära ja samas saab ju jätta tegeliku eemaldamise tegemata. Edasi win exploreri aadressribale see tähis ja koolon ja enteri vajutus. Peaksid olema õigel seadmel omadega --- kasutatud win ketas on eeldatavalt tõesti formateeritud juba.
Kui on linuxi alt pärit ketas, siis pead tootja utiliidiga ta tühjaks laskma ja uue pardi tegemise+formaatimise läbi tegema.
Äratundmise suhtes sel juhul lihtsalt eksisid...
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
xheix1712
03.07.2009 17:48:28
Tõsi ta on, et ikoon alla paremasse nurka tekkis, aga klikkides ei näita tähte ta küll... Kirjas on: USB Mass Storage Device ja täpsemalt on locationiks pandud 0
Ketas ei ole pärit linuxi alt
174 |
marxveix
03.07.2009 18:05:19
Parem võta ta boxist välja ja ühenda otse ning vaata mis seis siis on.
Kommentaarid: 308 loe/lisa |
269 |
xheix1712
03.07.2009 18:18:49
Tegu on sülearvutiga, päris otse ühendada ei anna sellisel juhul ju
174 |
XYZ
03.07.2009 18:25:51
Ketas ei ole pärit linuxi alt |
Siis on äratundmine ikkagi kuidagi poolik.
Mina ise üritaks ketta tootja utiliidiga üle lasta täiesti puhtaks, nagu linuxi ketta puhuks soovitasin. Ehk siis tuntakse korralikumalt ära.
12 :: |
56 |
xheix1712
03.07.2009 18:27:44
Kettaks on Maxtor DiamondMax Plus 9 160gb
174 |
03.07.2009 18:33:38
Maxtoril on ta"iesti olemas cd-lt jooksev formaatimisprogramm. Sobib ka analoogne Seagate formaatija.
211 |
lisa lemmikuks |
