uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  DVD-rom ei kirjuta DVD+RW plaate märgi kõik teemad loetuks
666xxx
sõnum 02.07.2009 00:11:44 DVD-rom ei kirjuta DVD+RW plaate vasta tsitaadiga
Probleem siis järgmine,et arvutis on Plextor PX-810SA ja Pioneer DVR-116DBK ja mitte kumbki ei kirjuta ja ei kustuta enam DVD+RW ja DVD-RW toorikuid.Olen proovinud erinevaid programme kustutamiseks ja ei kustuta ega ei formaadi neid plaate mitte mingi moega ja kõik programmid ütlevad,et tegu on DVD-ROM ja pressitud tüüpi plaatidega.Kas kellelgi on olnud sama probleemi?Paluks abi!!!
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
marxveix
marxveix
sõnum 02.07.2009 00:21:19 vasta tsitaadiga
DVD-ROM (Read Only Memory). Äkki siis ongi rom plaadid. Samas kui sul need dvd seadmed ikka dvdrw (ei viitsi mudeli abil üle kontrollida) siis kas oled erinevate plaatidega proovinud (ostetud plaadi dvdrw tootja ja tüüp ei teeks paha)? Kontrolli dvd seadmeid teises arvutis (os ehk kalab, viiruseuss sees jne).
viimati muutis marxveix 02.07.2009 00:24:23, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
666xxx
sõnum 02.07.2009 00:23:14 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
DVD-ROM (Read Only Memory). Äkki siis ongi rom plaadid. Samas kui sul need dvd seadmed ikka dvdrw (ei viitsi mudeli abil üle kontrollida) siis kas olen erinevate plaatidega proovinud (ostetud plaadi dvdrw tootja ja tüüp ei teeks paha)?
Samad toorikud ju paar nädalat tagasi toimisid ilusti.Olen proovinud:Nero;ImgBurn,Alcohol,CloneCD,CloneDVD,Dvdinfopro jne.
marxveix
marxveix
sõnum 02.07.2009 00:25:15 vasta tsitaadiga
666xxx
sõnum 02.07.2009 00:32:17 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Homme proovin järgi,kuigi usku ei ole,tegelt tuli üks asi veel meelde,et sai see Pioneeri DVD-romi Bios ära häkitud ,et see suudaks kirjutada DVD+R toorikutele DVD-ROM tüüpi BookType,aga selle protsetuuri käigus oli Plextori kirjutaja üldse arvutist väljas.
marxveix
marxveix
sõnum 02.07.2009 00:40:44 vasta tsitaadiga
666xxx kirjutas:
marxveix kirjutas:
Kui näiteks Nero-ga kirjutad siis vahetad ja valid ikka kahe seadme vahel? Ühenda siis see pioneeri dvd-rom lahti ja proovi ainult teisega, samas võid lasta vana firmware tagasi (või mitte see häkitud versioon, vaid tootja orig) ja proovi siis uuesti.
666xxx
sõnum 02.07.2009 00:49:36 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
666xxx kirjutas:
marxveix kirjutas:
Võtsin juba selle Pioneeri lahti ja Plextoril lasin igaks petteks tehase firmware uuesti üle.Kõikide programmidega olen valinud alati kõigepealt vastava kirjutaja ja siis alles valin edasise toimingu.
marxveix
marxveix
sõnum 02.07.2009 01:03:19 vasta tsitaadiga
Safe mode-is oled proovinud? Mina prooviks veel teiste toorikutega kui muud moodi toimima ei hakka. Vaevalt 2 dvdrw-d üheaegselt otsad andsid.
666xxx
sõnum 02.07.2009 01:16:01 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Proovisin just Safe-modes ja ütleb ikka,et see toorik ei ole kirjutatav.olen proovinud juba 3 erinevat toorikut.Kõik need toorikud töötasid ilusti paar nädalat tagasi.
A.S.
sõnum 02.07.2009 10:14:37 Re: DVD-rom ei kirjuta DVD+RW plaate vasta tsitaadiga
666xxx kirjutas:
See tähendab, et järele proovitud on ka sellega
666xxx kirjutas:
CD plaadi peal kaasasolnud PlexTools?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
all nõnda kahtlast UpperFilters ja/või LowerFilters ei ole? Kui on, siis ehk kustutad ära?
sõnum 02.07.2009 13:10:41 vasta tsitaadiga
Vaat' Alcoholiga on selline lugu, et selle tarbimisega peab oskama piiri pidada. Kontrolli, et kollasega märgistatud real poleks "linnukest":
666xxx
sõnum 02.07.2009 19:13:21 Re: DVD-rom ei kirjuta DVD+RW plaate vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
666xxx kirjutas:
666xxx kirjutas:
Lower filter oli ja selle kustutasin ära,kahjuks ka see trikk ei mõju.
Dogbert kirjutas:
Alcoholis sellist kohta pole ja võtsin üldse selle Alcohol120 maha,ka see ei mõjunud.
armaani
armaani
sõnum 02.07.2009 19:34:56 vasta tsitaadiga
täna suhtlesime ja lugesin siin ka teema üle... suht raske juhus... soovitan seda mida meie jutlusest täna läbi käis, et värske windoosa peale ja siis kõik ok
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 135
666xxx
sõnum 02.07.2009 23:54:00 vasta tsitaadiga
armaani kirjutas:
Eks proovin kohe järgi selle uue windoosa asja annan siis kõigile teada,kes suvatsesid ja oskasid nõu anda.
Nii,nüüd on uus windoosa peal ja ikka sama lugu.
marxveix
marxveix
sõnum 03.07.2009 10:27:06 vasta tsitaadiga
Teises masinas kontrollsid üle? Biosi-is pole midagi muutnud (võiksid panna seal kõik default)?
