Plin500
HV piljardihai
30.06.2009 19:31:34
Megui ja Fraps |
Probleem siis järgmine: tegin Frapsiga väikse video mängust ning üritasin seda Megui'ga MP4'ks konvertida. Avades AVS Script Creator'iga antud faili, viskab alloleva veateate Anyone..?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Mucrop3
03.07.2009 01:22:49
kui sa selle peale lased ning proovid uuesti mis siis juhtub? http://haali.cs.msu.ru/mkv/
Mediacoder on kiire küll aga megui kvaliteeti tollega ei saavuta.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
siLc
03.07.2009 08:44:46
| Kas AviSynth on peal?
186 |
Plin500
HV piljardihai
03.07.2009 11:13:28
Mediacoder tegi töö ilusti ära ning kvaliteedi üle kurta ei saa. Samas kui hakata kaamerast *.VOB faili konvertima, siis esialgsete testide tulemusena ei tule see pilt nii ilus, kui Megui'ga.
Haali oli minu arust peal, kui koju jõuan, saan üle vaadata.
AviSynth peal loomulikult, muul juhul ei lähe see Megui töölegi.
77 |
Split
03.07.2009 11:43:15
| Võib-olla ma saan valesti aru, aga tundub, et sul on avisynth scriptis mingi vale command pandud.
03.07.2009 13:37:49
Kui viitsid tollest videost mingi minutilise jupi üles lasta (või teha mingi minutilise jupi samas formaadis) siis saaks katsetada. Nii lampi arvata on suht keeruline.
Plin500
HV piljardihai
03.07.2009 13:46:33
Ise kahtlustan sama, probleem ongi selles, et ei oska kusagilt otsast peale hakata.
Poleks probleemi, kuid see minutiline jupp on 1,4GB suur, ehk pakkimata kujul Seda just Frapsi ehitatud klippidega, teiste formaatidega pole probleemi esinenud.
77 |
03.07.2009 14:44:30
ok proovin ise siis ühe klipi teha ning vaatan mis saab.
Plin500
HV piljardihai
04.07.2009 11:33:25
Ei aidanud.
Kuidas on võimalik seda AVS scripti ise editida või kus see asub kettal? Niikaua, kuni faili pole valitud, on see osa hallilt ja ligi sinna ei saa. Muul juhul annaks laveerida ning proovida ise sealt antud käsku eemaldada või täiendada.
77 |
siLc
04.07.2009 11:42:25
AVS skript võib olla suvalises kohas olev .avs fail, mis näeb välja selline mul...
SetMTmode(2, 4)
AVISource("Untitled.avi")
Lanczos4Resize(848, 480)
Crop(0,0,-0,-0)
ConvertToYV12() |
Kui enkoodiv arvuti on mitmetuumaline, siis soovitan kasutada MT 0.7-t, aitab oluliselt kaasa mitme tuuma kasutusele.
186 |
04.07.2009 14:54:05
enne avs skripti salvestamist saab meguiga ju seda muuta veel
ära nedi lisa 2 rida tähele pane, lihtsalt ühest õpetuses kähku võetud pilt.
EDIT. proovisin ja töötas.
Tegin nii:
1. Salvestasin Frapisga video
2. Avasin megui
3. Valisin meguil tools -> avs script creator
4. Avanenud aknas valisin frapisga salvestatud avi
5. valisin mulle sobiva reso
6. salvestasin avs scripti
7. Encodesin x264 mp4
Plin500
HV piljardihai
06.07.2009 17:45:31
Probleem ongi selles, et avs se ei ava seda faili, vaid annab avades veateate juba
Proovisin ka otsida *.avs faile, et ehk on mingi default script kusagil, mida muuta saab, kuid ei leidnud.
77 |
06.07.2009 22:51:56
| Plin500 kirjutas: |
Proovisin ka otsida *.avs faile, et ehk on mingi default script kusagil, mida muuta saab, kuid ei leidnud. |
Tegid nii nagu kirjutasin? Kui jah siis fail lihtsalt erroreid või midagi täis ühesõnaga vigane
