haanjamiis
29.06.2009 23:05:37
Asrock 939NF6G-VSTA probleem käivitusel |
Tere seo foorumi rahvalõ
On siis olemas selline emaplaat nagu Asrock 939NF6G-VSTA protsessor on AMD Athlon 64 3500+ ja mälud on 2x 512Mb DDR 400, Bios ver 1.4 . Ning mure on selline, et kui käima lülitada arvuti siis nagu leiab kõik asjad üles ja jääb siis miskit ootama post kood 0078 juurde Miski minuti ootab ja siis stardib edasi. Netiavarustest leidsin niipalju, et soovitavad bios resetti ( tegin aga ei miskit, isegi Biossi patarei võtsin välja ja lasin ilma tunnikese seista aga ei miskit ) Flashisin Bios ära V1.3 peale ei miskit.
Äkki on foorumirahval miskeid ideesid mis teha ja proovida 8)
Proovitud on veel ilma ketasteta aga tulemus sama. Integreeritud videoga sama jama. ilma mäludeta sama jama
oimumõistuseivõtakinni
_________________ Haanjamiis vidi lubjakivve......... |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
30.06.2009 08:02:14
| Katseta võimsama, korralikuma toitega.
211 |
insekas
30.06.2009 10:11:22
IDE / SATA kaablid?
toide?
ASRock FAQ:
Question (Q&A-47|185): During the POST, there is a number "0075" or "0078" showed at the right corner of the screen, and the system stop for a long time. What can I do?(10/20/2006) ---> http://www.asrock.com/support/qa/TSDQA-47.pdf
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
viimati muutis insekas 30.06.2009 10:12:22, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
haanjamiis
30.06.2009 10:12:02
Nüüd on proovitud ka teise toitekaga (miski 450 codegen) aga tulemus on ikka sama Tohoh pele kas vaja uus emaplaat muretseda
30.06.2009 12:07:59
okei, suuri tisse mul pole ja brünett ma pole ka aga ma loen siiski manuali sulle natuke ette.
1. kas su masinas olevate ide seadmete seadistus on täpselt nii, nagu eelpool viidatud juhendis? ide kaabli välimine ots, nende jutus must, peaks sul masinas olema "master" ja teine " slave". valepidi ja cable select ilmselt tekitavad sinna viiteaja.
2. kas su sata seadmed on seatud tööle sata1 modesse? eeldab enamustelt seadmetelt jumperi lisamist.
3. kas su sata ja ide seadmed on automatically detected või user defined? keera käsitsi biosis seadmed paika ja kanalid, kus midagi ei ole, sõti " none " peale, et bios sealt midagi otsida ei üritaks.
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
haanjamiis
30.06.2009 13:26:07
Kõik oli nii nagu manualis ette kirjutatud (Egas ma kah plond ega prünett pole, hoopis kiilakas olen ) Aga viga oli hoopis 11 in 1 kaardilugejas. CF pesas pinnid kõverad ja lühises sai sirgeks tehtud ja asi hakkas toimima. Aitähh kes viitsisid vastata ja meeldivat suve jätku teile.
Teema sellega ammendatud ja lukustada paluks.
