uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Probleem: Vista Wirelessiga ühendamisega märgi kõik teemad loetuks
p2rn4
sõnum 15.06.2009 18:08:47 Probleem: Vista Wirelessiga ühendamisega vasta tsitaadiga
Ruuter: Speedtouch WL 780
Laptop: Dell Inspiron 9400
Wireless card: Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card
OS: Windows VISTA: Home Premium 32 bit
Muud skenaariumid:
* Laptopi ja ruuteri vahel on ainult põrand
* Laptop kaabliga ära ühendada siis töötab ta ilusti
* laptopi WIFI seadingudes on location USA (muud valida ei saa)
* laptopi WIFI seadingudes on channel 11 ehk sama mis ruuteril
* laptopi WIFI seadingudes on kiirus auto ja powersaver disabled!
* Ühendus töötas täpselt aasta aega tagasi korralikult
Probleem:
Probleem siis selles, et ei ühenda WL 780 WIFI-ga ära. WIFI ilusti püsti ja töötab, vähemalt nii arvab teine laptop kõrval, millel on WIN XP peal. 3 päeva tagasi jõudis see laptop Ameerikast Eestisse ( see pole uus laptop!!) ning sai korra võrku ühendatud. Kukkus vahepeal ära jne ja lõpuks ta üldse ei saanudenam ühendust võrguga. Ta saab tegelikult Ruuteriga ühenduse, kuid state on kas "LOCAL ONLY" või "unidentified network", sest ei saa kätte IP-d
WIFI töötab kui: (lühidalt)
kui laptop tuua korrus allapoole ja põhimõtteliselt ruuteri kõrvale siis ta saab ühendust peale arvuti restarti. Mitte võrgu disablemise või diagnomisega vaid RESTARDIGA ja kestab teise korruseni (kui klapp lahti hoida), kuni arvuti välja lülitamiseni.
See lahendus on väga paha, sest ligipääs #1 korrusele pole koguaeg olemas ja sooviks teada, mis kuradi jama see siis on?
Good, better, best. Never let it rest. Until your good is better and your better is best. - Tim Duncan
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
frygor
frygor
sõnum 15.06.2009 22:31:04 vasta tsitaadiga
aga kuidas teiste läpakate või seadmetega on teisel korrusel? need ikka saavad korralikult ennast ära ühendada või on nendega on ka sama jama?
Hunt kriimsilm 9 ametiga!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
p2rn4
sõnum 15.06.2009 23:15:44 vasta tsitaadiga
laptop win XP-ga (mille leviala on reaalsuses olematu) saab vabalt ruuteriga ühendust teisel korrusel ning ka netti. Huvitav fakt on see, et DELL leiab ruuterit ja ütleb et see on excellent kaugusel ning saab sellega ilusti ühenduse luua, kuid ei saa sealt edasi neti juhul, kui DELL pole ruuteri kõrval. Võimalik, et on Vista viga, wifi-kaardi või mõni muu häire. Ma ausalt ei oska midagi siin enam proovida
frygor
frygor
sõnum 16.06.2009 07:33:11 vasta tsitaadiga
võibolla aitab driveri uninstall ja siis uuesti peale panna... kui ei aita, siis on võimalik, et wifi kaart ise on üles ütlemas...
ühe nipina võiks veel proovida ka wifi kaartide vahetust/ümbertõstmist läpakates (kui on võimalik) ja siis proovida, kuidas lood on.
d3t
d3t
sõnum 16.06.2009 13:27:58 vasta tsitaadiga
Elaveeritud õiguster käivita CMD ja trüki sisse need käsud.
ipconfig /release
ipconfig /flushdns
nbtstat -R
nbtstat -RR
netsh int ip reset resetlog.txt
netsh int reset all
netsh winsock reset
ipconfig /renew
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
p2rn4
sõnum 17.06.2009 14:37:30 vasta tsitaadiga
veale sain lahenduse, kui ruuteris võtsin parooli maha ehk nüüd on "open authentication". Aga sooviks teada, mis sellist asja üldse põhjustab? Parool oli õige ja salvestatud.
Maleva
Maleva
sõnum 23.06.2009 00:13:49 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
ipconfig /release
ipconfig /flushdns
nbtstat -R
nbtstat -RR
netsh int reset all
netsh winsock reset
ipconfig /renew
Antud õpetusest pole abi.
Endal tekkis täna sama error peale läpaka aku tühjenemist. Arvutit taaskäivitamisel enam internetti ei saa, vaid viskab sama errori. Samas safe modes pääseb netti. Olen lugenud netist, et peaks korda saama, kui muuta public network private-ks ja peale restarti peaks asi toimima - mul mitte, kuna läheb ise tagasi publicuks. Enne töötas 2 kuud publicu peal, aga tänasest on mingi jama - veel tean seda, et probleem vistas.
kellelgi lahendusi pakkuda? antud õpetuses viskas commandide peale failed.
e: Sain korda, mul aitas viirusetõrje tulemüüri mahavõtmisest. Ei tea, miks teda nüüd see häiri hakkas.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
