kalasaba
27.06.2009 13:54:31
Uus läpakas Free DOS ei õnnestu XP pealepanek. |
Tere . Probleem alljärgnev. Toodi mulle tutikas läpakas , et sellele XP peale laseksin. Kuid ei õnnestu. Loeb plaadilt neid faile siis kiri , et starting windows ja siis viskab errori , et ei ühildu miskid asjad. XP plaadile ilusti SATA draiverid integeeritud ja endale sellega korduvalt XP - d installinud ja toimib. Sellele masinale saab aga ainult Vista või windows 7 peale lasta. Oskab keegi soovitada milles võib olla probleem. Tegu siis sellise isendiga : http://www.photopoint.ee/toode/19383/hp-probook-4510s-nx411eaak8.html
TÄNUD JUBA ETTE !!!
raul1978
27.06.2009 14:41:49
| xp boot ketta leiab yles ylsdse?
kalasaba
27.06.2009 14:47:46
Plaati mõtled või kõvaketast ? Kõvaketast ei leia enne viskab errori. Cd pealt buudib aga kenasti kuni se kala tuleb
27.06.2009 15:02:36
Ketas tasub kettatootja enda formaatimisprogrammiga yle formaatida. Siis tunneb XP installil selle ketta ka a"ra.
Postitatud mobile device
kalasaba
27.06.2009 15:34:44
Millal seda ketast formaatida tootja tarkvaraga? Masinal pole ju op süsteemi peal. Nu se Free DOS . Mis ta aga endast kujutab ? Pole varem kokku puutunud. Ta ei lase sinnamaalegi On sul silmeees XP ilstallimine? Kui ta plaadilt need asjad peale loeb siis tuleb kiri , et starting windows ja selle peale peaks ta otsima windowsi varasemaid versioone või miskit sarnast. Aga peale starting windowsi viskab hoopis selle errori , et ei ühildu miskid asjad. Oskaks selle koha peal skreenhosti teha paneks selle errori ka siia äkki on abi. A fotokaga saab Lisan järgmise vastusega.
27.06.2009 15:49:15
Sul on sellel kettal formaat, mida XP a"ra ei tunne ja kogu lugu.
Sel juhul ongi ainus, kiire ja alati to"o"tav lahendus formaatimine tootja enda tarkvaraga.
viimati muutis tahanteada 27.06.2009 15:50:07, muudetud 1 kord |
kalasaba
A.S.
kalasaba
27.06.2009 16:59:33
(Skeptik) Jah tolle sama õpetuse järgi kunagi oma XP plaadi tegin Prrr miski jama surasin miskit sätetes kuigi päris täpselt aru küll ei saanud mida Nüüd aga läks install käima. LOODAME siis , et kõik sujub Kui hätta jään eks küsin jälle abi
27.06.2009 17:00:05
La"bi mobiilinterneti ei pa"a"se ma veel la"hiajal neid lehekylgi uurima.
Aga kui on ja ja"a"b vajadus juba olemasolevaid formaate maha v6tta, siis yks variant on veel ka see, et ketas va"likettana m6ne teise arvuti kylge.
kalasaba
27.06.2009 18:05:42
Ei hakka teise tutikal läpakal küll miskit lahti kiskuma. Garantiid ju ja särgid värgid Aga sain miskil moel juba asja toimima ka. XP ilusti peal ja puha. Nii et ei tea mis kamm taga oli. Aga AITÄHH Avitamast järjekordselt
