JUSTer
30.06.2009 10:38:28
000webhost.com |
Tere. Kas keegi on seal CRONtab'i kasutanud?
Ma ise üritan, aga ei saa tööle.
Soov oleks seal ühel aadressil panna fail tööle iga 5 min tgnt.
www.example.pri.ee/fail.php
Või kui tõesti nii, ei saa siis samas kohas fail.php oleks ka tore.
Aga ma ei oska seal midagi panna.
Panin, viimasesse lahtrisse: fail.php
ja siis every 5 minutes vms.'
Ning muud panin: Every hour, every day, every month jne
On seal keegi seda kasutanud?
Alguses on: -f
Mis see tähendab? Äkki tuleb see -e vms vastu vahetada?
HacaX
30.06.2009 21:09:51
Loll mõte: kas crontabid harilikult reaalsete kaustateedega tegelenud, s.o. midagi stiilis "/server/www/public_html/example.php" või "php /server/www/public_html/example.php"?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
JUSTer
30.06.2009 22:29:04
Ää, ma ei saanud küsimusest mitte midagi aru aga seal lõpus on mul jah fail.php aga ei tööta
gnoom
01.07.2009 02:34:36
Vaata kui sa oleksid seal natukene tähelepanelikum olnud, siis sa oleksid näinud, et sul on seal kõik juba paigas. vaja lisada ainult ona kullakallis failinimi ja intevall. isegi intervalli seadistamiseks on suht puust ja punaselt näited ole.
Faili ei lisata kujul http://www.jopakolla.ee/jookseraisk.php vaid kirjutad ilusti seal tühja lahtrisse lihtsalt jookseraisk.php, sest kataloogi tee on juba vaikimisi paigas.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
JUSTer
01.07.2009 10:56:46
No mul ongi nii ju! Kui ma lähen ise sellel failile siis ta saadab E-mailile kirja.
Aga kui seadistan cron'na siis ei midagi.
» Time » Command to run
*/5 * * * * php -f /home/"kasutajanimi"/fail.php
Mul fail ülesse laetud aga ei midagi.
Edit: Sain tööle SInna kus on SUURELT kirjutatud: "Ära siia faile uploadi", pidige need failid panema. Päris hea ikka
