Metsjeesus
30.06.2009 14:03:16
Abi tarvis printimisega |
Niisiis, pole varem palju trükipressi kujundamisega tegelenud (ehk siis PDF'd jm).
Nüüd oleks aga tarvis teha ja sai tehtud ütleme A3 mõõtmetes 3xxx X 4xxx ja 300DPI pilt. Olemas on PSD ja tarvis oleks saada prinditavat varianti ja öeldi, et PSD ei kõlba. Seega kuidas ja millega saaks kõige paremini?
On tarvis üldse 300DPI peale ajada (valmistan PS's neid) või piisab 72 ja tavalised mõõtmed?
Kuidas printida oma millimeetritega e. custom suurusega paberit PDFiks? Tegin ühe proovi, aga tahtis mahutada ja suurus tuli üldseü le 200mb..absurd
Soov oleks teha nt PS'ga pilt ja siis muuta see PDF'ks ja tihti muusse formaati kui tüüpiline A4 või A3.
Abi oleks teretulnud kiiremas korras.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
viimati muutis Metsjeesus 30.06.2009 15:04:06, muudetud 1 kord |
94 |
punktiir
30.06.2009 14:52:15
Sul ikka printimisega abi vaja rohkem
no tee fail valmis ja siis pdfiks. vaata et ikka enne cmyki asjad paned.
300 on selleks et asi ilusam jääks.
põhimõtteliselt on vaja jah pdfina seda faili, kuna psd ei kanna endas nö printerite värvikoode.
Alati võid asja ju üle vaadata näiteks acrobat distilleri või in designiga, mina tavaliselt teengi pdfi näiteks illukas valmis ja siis viina ta indesignisse ja panen seal asjad paika. Samuti pead sa õiged profiilid panema pdfile. ja see ka, et see 300dpi tuleb alguses ikka failile ära opanna, mitte hiljem seivimisel
http://direct2time.timeinc.com/common/pdf_guide/adobe_ps_cs3.html
200mb pole üldse suur täitsa norm, ega need polegi mõeldud mingi koduse printeriga laskmiseks, ma ei tea kas seal väga vahet on tal vist mingi kindel dpi mida ta väljastab. aga näiteks mul tööjuures olen siin isegi mingeid 50gigaseid faile trükkinud ja mikk36 kindlasti on veelgi karmima mahuga failidega mässanud
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
Metsjeesus
30.06.2009 15:17:46
punktiir, seda küll, muutsingi ära.
Täitsa lõpp, korraga seisin sellise raketiteadusega silmitsi, et pisar tuli
Tirin ka Indesigni krt.
Hetkel:
Teen dokumendi Photoshopis, 300DPI, muudan CMYK. Mis profiilist sa räägid?
Flatteni panen ka (märkasin, et nö pilti converdib maru normaalse kiirusega)? Mis aeg on "normaalne" a la psd > pdf convertimisel?
Täitsa lõpp, ma olen vist kõikvõimalik näoilmed arvutimonitori taga täna läbi teinud alates vihast ja lõpetades naeru ja raevuga.
AITÄH !
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
Yax
30.06.2009 15:46:52
Kõik algab sellest, et kuhu asi edasi trükki läheb. Töö teostamisel kasutatakse, siis selle trükikoja parameetreid ja nõudmisi trükiks esitatavale failile. Tavaliselt kui teed Photoshopis pildifaili, siis seda omakorda veel pdf pole vaja toppida. Enamus trükokphti võtavad ka tiff faile vastu. PSD ei sobi, kuna on layeritena lahti, võib sisaldada teksti ja on failimahult suur, aga kannab siiski "printerite värvikoode".
Kui tihedusest rääkida, siis näiteks suure banneri jaoks nii 3x1,5 meetrit, mis läheb PVC-le, piisab 70dpi.
Seega, kui tahad konkreetset abi, ole hea ja anna trükikoha nimi või lisa nõuded failile.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Metsjeesus
30.06.2009 16:49:38
Trükikoja kohta ei tea midagi, minult nõuti, muidugi viimasel hetkel, pdf'i ja psd ei pidanud sobima. Hoian alati oma asju psd/rgb'na muidu ja sealt asi lahti läkski.
Siis mõistsin ja varem oma portfoolioid ja asju tehes ka, et cmyk on printimisel kasutatav.
Alguses oligi nagu probleem, et KUIDAS teha. Nüüd mõistan, et PS's saab CMYK'na seivida PDF'ks ja profiil peab olema see X1. See omakorda võimaldabki seivida pilte pdf'na kohe ja custom suurusena, kas sain õigesti aru?
Näiteline küsimus:
pilt 10x20+5mm, seega kas trükivaru on igal küljel 5mm e. trükivalmis pilt oleks 11x21 ?
viimati muutis Metsjeesus 30.06.2009 17:07:35, muudetud 1 kord |
94 |
30.06.2009 16:57:58
Metsjeesus, kas sa üldse dpi tähendusest aru saad ?
Pikslite lugemine unusta kohe ära trükinduse koha peal, sa trükid infot millimeetrite, mitte pikslite järgi.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Metsjeesus
30.06.2009 17:08:08
mikk36, minu viga, ma ise ka mõtlesin nats ja siis tulin seda parandama
Saan ikka aru jah.
94 |
30.06.2009 17:21:22
A4/A3 trükised võiksid siiski olla 300dpi, kuna nad on piisavalt pisikesed, et inimsed uurivad neid lähedalt ja seega on detailid piisavalt hästi näha.
Failide mahu kokkuhoidmiseks võid pildid JPEG kompressiooniga kokku pakkida, tehes seda kõrgeima võimaliku kvaliteedi peal, siis pole ka kvaliteedikadu olla praktiliselt, lisaks võimalikult palju vektorit kasutada.
punktiir, ei ole trükkinud üle gigabaidiseid faile veel, suurimad sisse tulnud failid on siiamaani veel alla gigabaidi jäänud.
Mis meetodil, kus ja mille tarbeks sa üldse seda 50GB faili trükkisid ?
viimati muutis mikk36 30.06.2009 17:21:58, muudetud 1 kord |
Metsjeesus
30.06.2009 17:21:28
mikk36, tänan, et kinnitasid mu oletusi.
Nüüd veel sooviks vastust sellele lõikevarule, mis mõni post eespool kirjutasin, et kas see on igal küljel 5mm (mis tundub loogiline), või on mingi muu valem mängus.
94 |
30.06.2009 17:25:08
| Metsjeesus kirjutas: |
Nüüd veel sooviks vastust sellele lõikevarule, mis mõni post eespool kirjutasin, et kas see on igal küljel 5mm (mis tundub loogiline), või on mingi muu valem mängus. |
Lõikevaru on üldjuhul vähemalt 3mm, 5mm ei tee paha.
Igasugu poognamontaaziga lõiked jne, kus ühel küljel puudub lõikevaru ainult tekitab lisatööd mulle näiteks, kuna pean siis käsitsi igale leheküljele uuesti faili lisama selle varu (väheke saab küll automatiseerida, kuid tüütu sellegipoolest).
Ehk siis lühikese lausega: alati kui on kahtlus, siis jäta igale küljele lõikevaru.
Erijuhud on paksud traatmontaaziga raamatud, kus välimised leheküljed peavad olema pikemad kui sisemised ja nendel puhkudel tuleks juba arvestada paberi paksuseid jne faktoreid et jätta piisav lõikevaru (ka kujunduslikult).
