praegune kellaaeg 25.09.2026 05:35:08
Fatal1ty
18.06.2009 17:19:40
läpparid läpparid ja veelkord läpparid :( |
tere!!!
on kellelgi sellist probleemi kah läppariga, et kui mängid mänge siis mingi aeg hakkavad mängud lägima ja fps trop on mingi 125fps peal 40 ja 50 fps peale, mul just selline probleem cod4, kasutan vaga low fps confe mängule ja fps on kenasti mingi 10-12minti 125fps *com_maxfps 125 pildina, (muidugi kui com_maxfps 250 siis läppari fps isegi 250 ja 150 peal) aga siis hakkab jamama vahepeal fps alla ja siis jälle üles jne. et see igas mängus peaaegu. läppariks siis Ordi Enduro 6490BF super. mul vennal nats lahjem mudel väiksema HDDga ja väiksema akuga aga tema ei ole vingunud sellise probleemi kallal. olen isegi proovinud videokaari kellasid alla lasta, et ehk kuumeneb üle läppar üle. aga ma ei saa sellest aru et mis sellistest läpparites kasu siis on et kuumenevad üle ja siis hakkavad lägama, et mis m6te on teha selliseid läppareid üldse, et topigu siis suurematese kestatesse et jahutus oleks parem jne. et ei saa üldse lappari potentsiaali ära kasutada. et mingied filme vaadata ja nats photoshopi teha või lugeda emaili. selleks pole sellist ordi läpparit vaja juu et palju odavamad teevad selle töö ara ju. ostsin läppari selleks et HDD oleks hea suur ja suudaks mänge low fps confitega mängitavalt ära jooksutada, näen et läppar suudab cod4 lowfps configa ja resol 1600x1050 saada 90 fps isegi, aga siis mingi aeg fps tropib. et mis mõtte sellel asjal üldse. et tuleb välja et ordi või mis iganes firma paneb sellistesse lahjad jahutused ja pärast kusagilt kui kuumus tõuseb siis biosi siisekirjutatud et keerab kiirused alla ja läppar lägib pärast. et siis on ainult mõttekas osta läppareid mingi 7000 eek piiril, saad oma igapäevase töö tehtud. et selleks pole vaja osta 13000k eest ordi läppareid, kuna see suudab sama töö ara teha ainult mis 7k mingi asus, või misiganes läppar, et kui mänge tahad mängida tuleks osta mingi 30000 kilone alienware või siis mis iganes värvilse G logoga läppareid. või kas see ongi normaalne. tegelt kui vaadata neid jahutus võresid siis paistab sealt ilus pirakas vasest junn vastu. ja tegelt see läpparis korpus mängimise ajal mingi jube kuum pole, teada on et videokaardid peaks päris normaalset tempi taluma. et jah anke aga teada siin omad kogemused ja fps tulemused mängudes ja igasugused 3dmarkid jne
_________________ jou mis värk on |
heikis
18.06.2009 17:35:36
kena jutut oled kokku kirjutanud
küsin igaksjuhuks üle, et kas läppar on sul 4gm ram mäluga või on vähem? ning kui vana ta on?
fps dropid on tõesti tingitud tihtipeale ülekuumenemistest. ülekuumenemised tingitud kehvast jahutuse ja kiibi vahelisest kontaktist, kuivanud pastast, jahutustesse kogunenud tolmukorrast.
teine variant on, et mälu on otsas. 4gb ram puhul seda ohtu siiski ei tohiks tekkida
virks
18.06.2009 17:51:00
| Puhasta jahutus tolmust ja paigalda korralik termopasta. Eelnevalt tuleb vana pasta korralikult maha pesta ja uus tuleb korralikult panna.
Fatal1ty
18.06.2009 17:52:31
läppar sai ostetud kusagil 5 kuud tagasi ja tal on 4gb mälu
