heretic666
18.06.2009 09:47:24
Creative X-Fi Xtreme Music crashib |
Piinlik juba üleöö teist teemat siia multimeedia alla püstitada, aga üks mure tuleb teise järel
Igavene häda kogu aeg selle kaardiga, natukene aega kuulad muusikat või audio ei töötagi arvutil, ühtäkki tühja koha peal hääl kas kaob ära või viliseb hirmsasti, audio mode vahetades tõmbab kas arvuti nii kooma, et viskab BSOD või lihtsalt häält ei tule siis kah. Drivud olen 2x peale lasknud ja mõistus otsas, kas viga ikka drivudes, ehk kaart ise mingi vigane s*tt ?
Katsusin heatsinki kah, mis X-Fi peal on, ning see oli seal sooja ja kuuma vahepeal, vahest temp
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Mondeo
08.07.2009 11:17:52
Tervitus!
Oman ise ka seda kaarti ja õnneks pole probleeme sellega veel esinenud, paar aastat vana juba ja ka vahetatud erinevaid draivereid aja jooksul jm. Helikvaliteediga jube rahul, kuigi foorumites õpetatakse neil kondekaid vahetama ja tulemus pidi veelgi parem olema! Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida ja loodetavasti mul nüüd ei tule ka probleeme, kui seda kõik rääkisin
Vastata tahtsin Sulle seda, et Sinu temperatuuri-küsimuse peale kruvisin enda arvutil kaane maha ja katsusin heatsinki ja ta ongi tuline, täitsa nii, et kui lähed juhuslikult vastu, siis annab korralikult tunda! Seega - kõrge temperatuur ei pruugi olla Sinu kaardi probleem. Mis ma ise teeksin - kui võimalik paneks kaardi täiesti teise arvutisse ja katsetaks natuke aega seal. Äkki tuleb välja, et kaart ongi vigane ja ehk on veel kehtiv garantii ka!
Palju edu!
Tervitades,
Mart
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
SCREAMER
08.07.2009 12:23:15
Re: Creative X-Fi Xtreme Music crashib |
Mis BSODi teade tuleb?
mis Winniga tegemist on?
| heretic666 kirjutas: |
Katsusin heatsinki kah, mis X-Fi peal on, ning see oli seal sooja ja kuuma vahepeal, vahest temp  |
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
Éxxon
09.07.2009 22:13:45
Uusimad driverid on peal?
Mul tuli ka pidevalt BSOD ja uute driverite tõmbamine aitas.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
otipoiss
12.07.2009 12:54:39
| Kas võib olla, et antud helikaart ei sobi lihtsalt mõne moboga kokku? Mu Abit Ax8 emaplaadil kasutades ei saa ma kuskilt otsast tööle selle kaardiga 5.1 heli. Töötavad nii kaks-kolm kõlarit heal juhul. Samas kui sõbra arvutis nagu saatis kenasti sõbra kõllidesse signaali.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
SCREAMER
12.07.2009 18:11:50
vaevalt,
mis win?
kui vista/7 siis otsi moditud draiverid, siis saad kasvõi 7.1 tööle
| otipoiss kirjutas: |
| Kas võib olla, et antud helikaart ei sobi lihtsalt mõne moboga kokku |
394 |
otipoiss
12.07.2009 19:33:45
| Opsüsteemiks siiski XP.
14 |
diidzei
20.07.2009 22:31:38
| mul on audigy kaart x-fi extreme driveritega ja töötab ilusti näiteks.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
argentum7
03.08.2009 05:20:08
Tegelikult ega see emaplaadiga ühilduvuse jutt ei olegi nii ebatõenäoline. Mul oli sama jama Abiti plaadiga - korduvad kokkujooksmised ja muud imeasjad, Abiti foorumist lugesin, et see suhteliselt levinud nähtus - mingil põhjusel tekkis IRQ konflikt ja see need ebakõlad tekitas + Creative driverid. Sama kaart oli ka vanemas arvutis sees ja toona polnud mingeid probleeme. Xtreme Musicut pole kasutanud üle aasta juba , praegu käigus väline DAC ühendatud USB kaudu ja kõik toimib.
99 |
SCREAMER
394 |
otipoiss
10.08.2009 00:13:34
| Sealt tirib ulmeliselt aeglaselt, alla 1kb/sec.
14 |
